תגובה: מחפש לקנות רכב
יובל
א. אנחנו לא מזכירים חנויות בפורום.
לא לטובה ולא לרעה.
תערוך בבקשה את ההודעה שלך ותמחוק את כל שמות החנויות שהזכרת בה.
כתבתי את זה בברור בתגובה הראשונה שלי.
ב.חשובים שני דברים
שהרכב יהיה עדכני זאת אומרת v4
ושבתקציב שלך יכנסו גם מטען ולפחות 2 סטים של סוללות.
מטען וסוללות לא כדאי לקנות בארץ.
צריך להתיעץ על זה בנפרד.
חשוב שתשים לב לכל הנתונים על מנת שלא תתקע בלי תקציב.
ראשית מחקתי
דבר שני איזה סוללה ומטען לקנות לארמה קראטון או טאליון ? ( חשוב לציין שאשתמש בפיניון הנוסף לאקסטרה מהירות ו6 תאים)
כמו שכתבתי באשכול הנוסף שפתחת, מה התקציב שלך למטען וסוללה?
יש לך ניסיון בקניה מחו"ל
מחפש לקנות רכב
יש לי ניסיון בקנייה באינטרנט לגבי התחביב הזה פחות
בעיקרון מי שמוכר לי את הרכב רוצה עוד 1000 על סולךה ומטען סוךךה של gens 45c 6 תאים ב 650 ומטען ב 350
נראלי שזה מחיר לא הוגן ויקר מדי , אני לא יודע כמה צריך לעלות ואשמח למשהו סבבה וזול( בכללי גם אני לא רואה שינוי בסוךהך אם ה c שלה והמילי אמפר תקין
אל תקנה סוללה של 6 תאים.
זה יהפוך את הרכב לבילתי נשלט.
אין לך מספיק ניסיון בשליטה ברכב במהירות כזו.
אל תגיד שלא הזהרתי אותך.
סוללות של GENACE בן סוללות מצויינות.
תברר כמה הוא רוצה רק על שתי סוללות של 4 תאים
ותן קישור מאתר בחו"ל או דגם של המטען שהוא רוצה למכור לך
תשמע באינטרנט ראיתי שלhbr בחצי מחיר מה כבריכול להיות ההבדל ?
מטען הוא עוד לא אמר לי אני אשאל שוב
מישהו הציע לי סוללה של agapower 5000mah 50c ב330 שווה או עדיין עדיף מחול?
בתאכלס ראיתי hrb בעלי אקספרס 100c במחירים יותר זולים גם 4 וגם 6 תאים
אני אחזור שוב: לך על 4 תאים לא 6.
אבא שלי תמיד מספר את אותה בדיחה ישנה על זקן בן90 שבא לרופא ואומר לו:
ד"ר, השכן שלי בן 95 אומר שהוא מז##ן 3 פעמים כל יום...
אומר לו הד"ר: תגיד גם אתה...
למה אני מתכוון?
לנתונים של הסוללה.
חברות לא מוכרות מדביקות מדבקות עם נתונים שונים על סוללות שונות.
כל אחד מתפאר בכמה שלו יותר גדול וחזק
בפועל רק חברות עם נתוני אמת וסוללות טובות מחזיקות מעמד.
ל genace ול hrb יש וותק מספיק כדי לומר שניתן חקנות אותם בבטחה
מה שהוא בציע לי זה 4 תאים עכשיו אני שואל אם שווה או עדיין כדאי לקנות מהאינטרנט
agapower לא הייתי קונה ב 330 ש"ח
hrb או genace כן הייתי קונה ב 330
למיין כי אני מתיחס לסוללה 4 תאים עם 5000 מיליאמפר ומעלה ומעל 40c
ה agapower 4 תאים הוא 50c, בכל זאת לא משתלם? חשבתי זאת חברה טובה
אני לא שמעתי על agapower מעולם.
לעומת זה יש לי כמה וכמה סוללות של genace ועל HRB גולשים מדווחים דברים טובים
מה עדיף? לקנות בזןל משהו שאולי יהיה טוב ואולי לא או לשלם טיפה יותר וללכת על בטוח?
אני אוהב ללכת על בטוח
הייתי בטוח שזה אחת החברות הטובות כי בכל אתר שזה נמצא זה בקטגוריות של הסוללות היקרות (נגיד סוללה 3 תאים 35c ב400)
לי זה זול כי מי שמןכר לי מייבא אותן, אעשה בכל מקרה בדיקה לגבי hrb הבעיה הגדולה זה לחכות חודש
לגבי הרכב משתלם לי להוסיף עוד 300 על טליון או לקנות ב 2300 כבר קראטון
אני מעדיף את הטאליון
ה עיניין של העדפה אישית.
כיום, ההבדלים בינהם פחות משמעותיים מבעבר.
הרי לטאליון היתרון זה המהירות והיציבות, אז מה היתרון של הקראטון מנגד לטאליון...?
לדעתי כל הרכבים שהזכרת הם בעלי ביצועים דומים.
הצגתם כבעלי ביצועים שונים היא טריק שיווקי.
מחפש לקנות רכב
אם אשים גלגלים של טאליון והפיניון שמגיע בקופסא של הטליון של הוא יגיע לדעתך עם סוללה 6 תאים ל 70 מייל לשעה עם אותם ביצועים ויציבות ?
יובל.
אתה מתעסק בדברים שהם לא פשוטים בכלל ברכב שעדייו לא קנית.
70 מייל לשעה זה 110 קמ"ש
בשטח זה המון
עוד לא הסעת ותיחזקת רכב שנוסע 80 קמ"ש...
אני מציע שתתחיל מטאליון עם 4 תאים
יהיה לך רכב של 80-90 קמ"ש עם אופציה להגביר.
תלמד להסיע רכב כזה ובעיקר לתחזק אותו ואז תתקדם.
מחפש לקנות רכב
כן צודק,
הואליון נראה יותר מעניין אם אסיע גם בכביש כי הוא יותר נמוך מצד שני הוא עולה עוד 350 יותר אז נראלי אקח קראטון וב350 האלה אקנה גלגלי כביש טובים (ראיתי במיין הובי בנדיטו 3.8 אינץ׳ כביש)
בנוסף אמרת לי לשאול מחיר על מטען אז זה שמוכר את הקראטון עושה לי מטען htrc c240 ב250 שח, נראה שווה לא?
יובל.
לטראגי אפשר להרכיב צמיגי כביש או צמיגי שטח.
ההבדל בין מאנסטר לטרגי זה בעיקר רוחב הצמיגים.
לטראגי יש אותו כוח כמו למאנסטר אבל משקל נמוך יותר ולכן פוטנציאל המהירות של טוב יותר.
אני? הייתי בוחר טרגי לא מאנסטר...
אבל חשוב שהרכב שלך יתאים לך לא לי.
ובאותה מידה, חשוב שתקבל החלטה על סמך שיקולים עיקריים לא על סמך שיקולים משניים.
היי
אני בעיקר מטיס מסוקים גדולים.
לאחרונה רכשתי מכונית חשמלית ודווקא נהנה להפתעתי מהצעצוע.
לפני שבוע שכן פנה אלי ושאל אם אני יכול לעזור לו עם מכונית ניטרו חדשה ששכבה אצלו שנים.
לאחר התעסקות מאתגרת ומהנה וקצת עזרה מחברים הצלחתי להביא אותה למצב נסיעה.
בקיצור מאוד מושך אותי לקנות מכונית על דלק.
קראתי את הנעוץ וכל הכבוד לזה שכתב .
מה שאני שואל...
איזה חברות נחשבות לטובות ואמינות.
קישורים לחנויות בחול ובארץ.
שלום לכולם :-)
אני זנחתי את עניין הבאשניג בשלב זה של החיים, הבנתי שלא משנה איזה חברה אני מתכוון להסיע, במהירויות של היום, נחיתה לא נכונה, פספוס הכי קטן, בום, טראח, יש הוצאה. וככל הנראה השבתה עד להזמנת חלפים כי לרכוש בארץ חלפים זו שחיטה.
( אני נכנסתי עמוק לעולם הזחלנים ואני נהנה מאוד, משתדל להסיע כפעמיים בשבוע )
לגבי מטען אפשר להביא מטען מצויין מעליאקספרס בעלות של 210 ש"ח שעושה עבודה טובה וממולץ בקהילה, מדובר על המטען הזה :
https://www.aliexpress.com/item/4000...51f11802jOcM3S
**שים לב לבחור את המטען האנלוגי ולא עם המסך טאץ**
סוללות אני גם מזמין מעלי וצמד סוללות אפשר לסגור באזור ה-100$ תלוי איזה כמובן.
אני לא ממליץ על החברה שציינת APGPOWER רכשתי כאלו מחנות בארץ, הסוללות האלו התנפחו לי אחרי כמה שימושים וזרקתי אותם לפח.
אם אתה בעניין של פעלולים וויליז היפוכים, לא הייתי הולך על הטאליון וגם לא על הקרייטון אלא על הנוטוריוס.
עוד אופציה --> אפשר לחפש רולר ולהתקין לו מערכת אלקטרוניקה אחרת עם רכיבים שאתה תבחר, לא בטוח שזה מתאים למי שמתחיל בתחום*
חברות טובות בתחום הניטרו?
יש את לוסי, אסוסיאייטד, קיושו, מוגאן ועוד ועוד...
הבעיה בניטרו זה שביחס לחשמל יש הרבה התעסקות יחסית להסעה.
עם זאת מרוצי ניטרו יכולים להימשך שעה שלמה רצוף כאשר הרכב עוצר לתידלוק מהיר וממשיך לסוע
חשמל עדיין לא הגיע לכך.
חנויות הן אותן חנויות.
אני?
נוח לי לקנות באתר שנקרא a main
חשמל וניטרו זה עיניין של טעם וריח... כל אחד ומה שהוא אוהב.
Forum Modifications By
Marco Mamdouh
