3 קבצים מצורפים
בעקבות מכה בנחיתה נשבר חלק מהברז דלק והפרופלור
אחרי נחיתה הטיסן התהפך וקיבל מכה לא רצינית אבל נשבר חלק מהברז דלק
ובגלל שזה מנוע די ישן לא מצאתי חלק כזה
ניסיתי לתקן אותו ללא הצלחה .
לכן אני צריך להשיג חלק כזה חדש.מאיפה אני יכול להשיג אותו חלק או חלק דומה שיתאים למנוע הזה.
מדובר במנוע קטן thunder tiger 25 gp
אשמח לקישור למקום שבוא ניתן לקנות את חלק זה
תודה לעוזרים מראש
תמונות של החלק :
קובץ מצורף 122184קובץ מצורף 122185קובץ מצורף 122186
תגובה: בעקבות מכה בנחיתה נשבר חלק מהברז דלק והפרופלור
למנוע הזה אתה יכול חלפים של OS בדקתה בטיסן חיפה? יש לו את כל האביזרים למנועים האלו.
לא בדקתי בחנויות בארץ.אני אבדוק בטיסן חיפה תודה
כמה חלק כזה יעלה לי בערך
תכנס לאתר של טיסן חיפה בדף ראשי תבחר את המחירון של המנועים וחלקי חילוף, אם לא תמצא תתקשר מחר למספר 04-8645076 04-8644726 של טיסן חיפה.
טאנדר טייגר...תמצא מנוע או חלפים מתאימים בחנות של ניסו דקלו ברח דוד המלך 1 בהרצליה.....אני ממליץ עליו בעניין במנןעים מהפירמה של thunder tiger
לא נראה לי שחלפים של מנועי OS יתאימו....מבחינת קוטר קדח ושיטת חיבור...וכמובן ביוקר שלא לצורך....
אסף, לא סתם כתבתי שחלקי OS יתאימו, החלפתי בעצמי וזה עובד בדיוק כמו OS.
בסדר אני מבין רק שחלקים של OS יעלו הרבה יותר מאשר חלפים ששייכים לאותו היצרן של המנוע...
שלום,
אני הייתי עושה עוד נסיון אחד להלחים... החלקים האלה ניתנים להלחמה בבית עם בדיל.
צריך לפרק את הסיכה, לנקות היטב גם עם מברשת ברזל, לשייף את פני השטח של שני החלקים באזור של 2-3 מ"מ מאזור השבר עם שופין מחט, לקבע את החלקים ביחד (אם יש לך third hand זה טוב), למרוח הרבה משחת הלחמה ולהלחים מסביב במלחם גדול 80 ווט פלוס והרבה בדיל.
צריך לוודא שההלחמה טובה ולא קרה. אל תשכח ליישר גם את קצה הסיכה.
אם יש חלק חליפי זמין ולא יקר כמובן שעדיף. קח בחשבון שמנועים דומים משומשים קומפלט אפשר לקנות באיביי באזור 200 ש"ח כולל משלוח. בהצלחה...
אל תנסה בכלל להתעסק עם תיקון/הלחמה של החלק הזה שים לב בתמונה ששמת רואים את קצה הסיכה הגדולה שהיא במצב מכופף, זה קרה לה בגלל השבר והעיקום של החלק, גם אם תצליח להלחים המנוע כבר לא יעבוד כמו שעבד לפני ואתה תתייאש ממנו מהר מאד, מציע לך לחפש חלק חדש/משומש עכשיו כי גם אם תנסה לתקן תבין מהר מאד שחבל על הזמן.
