פעם היה ל HOBBYKING אתר טוב
מה HOBBYKING עשה לאתר שלו ????
עברה כבר יותר משנתיים וכל הזמן הוא "משנמך" את האתר ועושה אותו גרוע יותר ויותר למשתמש.
בעיות:
עשית קניה..שילמת כסף ...יופי .....עגלת הקניות לא מוחקת את הקניה לאחר ששילמת ...זה באמת "א-ב"...
בנוסף לא ניתן לדעת האם מוצר בBACKORDER בצורה קלה...
ועוד כמה וכמה בעיות שלא אפיינתי...
ממש סיוט להזמין אצל הסיני ....חבל
תגובה: פעם היה ל HOBBYKING אתר טוב
מעת לעת אני מזמין בהובי קינג. עגלת הקניות אופסה לאחר ההזמנה....
מה שמתסכל לפעמים הוא שיש חלפים שניתן להשיג רק במחסן האמריקאי שלא שולח לישראל.
אני תמיד משתדל להזמין מהמחסן הבין לאומי בהונג קונג ולא מהאירופאי שתמיד שולח ב-EMS ואז הדואר והמכס עושים עליך סיבוב...
ועוד אוסיף שההזמנות (גם מהמחסן האירופאי וגם הבין לאומי) הגיעו די מהר ונארזו היטב...
אני כבר שנים לא מזמין מ HK.
לפני חודש וזה לאחר 3 שנים, הזמנתי מהם סוללות דרך אירופה עם BPOST (הגיע מהר) אבל זהו.
אני לא קונה מאתר ש 50 אחוז ממה שהוא מפרסם נמצא ב BACK ORDER. אני תוהה אם הם מנפחים את האתר סתם עם חלקים שמעולם ולעולם לא יהיו במלאי.
קרה לי לפחות 3 פעמים שהזמנתי מוצרים שהיו במלאי בזמן ביצוע ההזמנה (אני תמיד מזמין מלאי) ו 3 פעמים קיבלתי ביטול בצורת מייל כמה ימים מאוחר יותר. אתר שמכבד את עצמו לא שולח חשבונית או מאשר עסקה אם אין מלאי.
זה ברור ש או מנוע החנות שלהם לא מוודא מלאי בזמן רכישה, או שהחנות מפרסמת מוצר במלאי שבפועל לא קיים.
gadily
אצל עוד אנשים חוץ ממני העגלה לא מתאפסת...היה לפני 7-8 שנים אחלה אתר
הרסו אותו.
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
ofir181
הרסו אותו.
צודק-מסכים איתך 100 אחוז! זה הפך להיות סיוט להזמין מהם לאחר כל הזמנה צריך לדבר איתם בציאט כדי לקבל מספר מעקב.
לא ניתן לבצע BACK ORDER וגם לא ניתן לדעת כמה יש במלאי מאותו פריט במעמד ביצוע ההזמנה.
סוללות ודבקי CA לא ניתן להזמין ואם כן מאוד יקר ולא בהכרח משתלם.
בקיצור אם יש אופציה אחרת טובה יותר וכדאי יותר - עדיף
שווה לבדוק ולהזמין גם מ http://www.towerhobbies.com/. כשמדובר בחבילות לא גדולות (סרוואים מקלטים וכו...) מחירי המשלוח הרגיל שלהם לא יקרים והאמינות גבוהה.
בברכה
גיל ברקאי
צורן
אכן הסיני עשה את שלו... חווית הקניה והמעקב כבר לא כמו פעם, אך השירות למקרה שצריך - ללא דופי.
צמצמתי מאד את הקניות מ-HK, כרגע מזמין מהם בעיקר בקרים ומנועים חשמליים.
בכללי, מעדיף לקנות מ- Banggood (מבחר לא מושלם, לא שולחים סוללות אבל שירות מצוין), מאליאקספרס (מבחר עצום, מחירים נמוכים, צריך לבחון טוב מה וממי קונים), כנ"ל מאיביי.
Tower hobbies מצויינים ואמינים (מחירים, משלוחים מהירים, מבחר גדול), אמזון יקרים אך מהירים ואספקה עד הבית עם שליח (i-parcel). מדי פעם יש מציאות גם ב- Amain ו- Gearbest.
בקיצור, צריך לעשות שופינג לפני כל קניה, למצוא את הפריט במחיר הטוב ביותר ואת סוג המשלוח (רגיל\מהיר בהתאם לצורך).
נ.ב.
משהו קורה בדואר ישראל בחודש-חודשיים האחרונים, כנראה לקחו את התרופה לעצירות... משלוחים מגיעים בטווח של שבוע (כן!) ועד 3 שבועות, החריגים מגיעים אחרי חודש... מוזר... :rolleyes:
לדואר עשראל יש מרכז חלוקה במודיעין ...לקח להם זמן להתאפס על עצמם
