1 קבצים מצורפים
ניסיון למדידת זרם של מנוע
שלום רב,
יש לי רחפן 250 שכרגע מחובר לספק כח של מחשב( ללא סוללה). הספק נותן לי מתח 12 וולט וזרם מקסימלי של 24 אמפר. אני מחבר מד זרם לפלוס והמינוס של בקר 12 אמפר המחובר למנוע Emax 1806 2800kv.
על המנוע מורכב פרופלור 5030. לפי המפרט של המנוע, אני אמור לקבל 8 אמפר אבל כשאני מודד אני מקבל 2 אמפר לכל היותר. מה אני עושה לא בסדר?
קובץ מצורף 142367
ניר
תגובה: ניסיון למדידת זרם של מנוע
אתה יודע שהספק שלך נותן 24 אמפר כי בדקת זאת או כי כתוב עליו?
ספקי מחשב לא מספקים זרם גבוה ביציאת 12V אלא אם העמסת את יציאת ה 5V על ידי נגד מתאים.
תבדוק עם סוללה טריה וטעונה, לא עם ספק.
יכול להיות שאני באמת צריך לבדוק את זה עם סוללה נורמאלית. עדיין לא ברור לי איך הרחפן טס פצצה ואני לא מצליח להגיע לזרמים המדוברים במפרט.
שלום שאלה יש על המנוע פרופ ?
Observer
מעניין...
כלומר בלי הנגד על ה5 וולט, הספק לא יוציא את המקסימום שהוא יכול ב12 וולט?
האם בדרך זו אפשר לקבל יותר אמפר ממה שכתוב על המדבקה?
roieaz
כמובן, יש פרופ 5x3. אני לא בטוח שאם אגדיל את הפרופ ל6 אינצ' אני אקבל הרבה יותר זרם.
מעניין האם באמת קיימת הגבלת זרם אם לא מחובר כלום ל 5 וולט. על המדבקה מצויין שעבור שימוש ב 12 וולט ישנה הגבלת זרם ל 24 אמפר. אני לא חושב שיש לי דרך לבדוק את זה. אני אצטרך נגד של חצי האום בשביל זה והוא ישרף למוות כשאנסה...אולי אם אנסה לעשות מערך נגדים במקביל ככה שההספק יתחלק על כולם יחד אני אצליח למדוד את הזרם? גם לא בטוח....
moshet
מעניין...
12V היא היציאה הכי פחות דומיננטית במחשב ממוצע ורוב ההספק נצרך ע"י המתחים הנמוכים של 5V ו 3.3V.
אני יכול רק לשער שספקים ממותגים אלה מתוכננים כך שבלי עומס אין חלוקת הספק אופטימאלית ויש לרמות את הספק לחשוב שהוא מחובר לצרכן/מחשב כדי לייצב את כל המתחים.
בלי עומס על יציאת ה 5V, יציאת ה 12V תסבול מחוסר יציבות והמתח יפול כבר לאחר מספר אמפרים בודדים - נפילת הספק עד כדי מפל מתח קיצוני.
נגד עומס על 5V ייצב את המערכת ויאפשר לצרוך את הזרם/הספק המקסימאלי מיציאת ה 12V עד למקסימום המצויין על גבי הספק עצמו.
אבנתי מה הבעיה שלך המד זרם חייב לחבר בטור לא במקביל זאת אומרת שהיציאה של הספק תיחבר לפלוק ומהפלוק ל בקר שלך.
עם יש לך בעיה צור איתי קשר 0528340502 רועי
roieaz
תודה על ההצעה אבל אני יודע איך מחברים מד זרם. אם הייתי מחבר במקביל ולא בטור בוא כנראה היה נשרף. אני מנסה לבדוק את הנושא הזה באמצעות נגדים. אני אחבר מערך נגדים שעומדים בהספקים גבוהים. עשיתי חישובון, ומצאתי כבר נגדים באיביי. אלה נגדים של 2 אהום והספק של עד 100 ואט, הבעיה היא שבדיוק שלהם לא משהו, אנסה ואדווח מה יצא כשיגיעו?
המחיר של נגד כזה הוא כל כך מצחיק, שאפילו אם הוא עולה בחנות בארץ כפול מאשר באיביי, עדיין מדובר בשקלים בודדים.
חבל לך על זמן הציפיה עד שיגיע נגד מחו"ל. צא וקנה כאן ואתה מסודר.
flatspin
איפה קונים?
כתוב מהיכן אתה. תקבל הפניה לחנות קרובה מגולשים בסביבת מקום מגוריך.
nirmodan
שלום רב,
Emax 1806 2800kv.
קובץ מצורף 142367
ניר
אין לי מושג למה כתבתי את זה , התכוונתי חיבור בטור.
