עזרה באלקטרוניקה או שינוי מנועים בסירה
שלום חברים
אז ככה, בניתי סירה על שלט, חיברתי כל מה שצריך. והיא עובדת ומאוזנת נפלא.
הסירה שבניתי בעלת 2 מנועים, שבהם אני שולט שמאלה ימינה, הבעיה היחידה היא שהמנועים והלוח שבסירה היו בעבר של מסוק גדול.
ולכן המנועים הם BRUSHED.
הבעיה שאני נתקל בה היא, שיש כנראה מעגל הגנה בתוך ה PCB. וכשאני מנסה להאיץ חזק עם הסירה - אז הלוח מפסיק את הפעולה של המנועים.
כשאני שט לאט, ימינה שמאלה בלי להאיץ, כשהידית עד האמצע, הכל טוב...
מה אני יכול לעשות?
האם אני יכול להחליף את המנועים למנועים BRUSHLESS? או שלא (כי ראיתי שהם מחוברים עם 3 חוטים) בניגוד למה שיש לי.
שמתי לב שאפילו הכבל של הסוללה שהיא 11.1V 1000MAH מתחמם. האם יתכן שהסוללה לא מספיקה בכלל להוציא את הזרם המתאים בגלל שהמנועים דורשים יותר כוח ?
תגובה: עזרה באלקטרוניקה או שינוי מנועים בסירה
היי
אני חדש בפורום
האם הבעיה עדיין קיימת?
samiro
שלום חברים
מה אני יכול לעשות?
אך אתה שולט במנועים שיפעלו יחד ובניפרד???
בקר של מנועי בראשד לא יכול לשלוט על מנועי בראשלס.
כמה C יש לסוללה שלך?
בהחלט ייתכן שהסוללה והבקר לא מספיק חזקים למנועים האלו.
איזה מידות המנועים?
לפעמים צרכן גדול כמו מנוע "גונב" מתח וזרם מהמקלט מה שיוצר ניתוקים בתקשורת.
צריך להבין שמנוע חשמלי בתחילת הסיבוב שלו צורך זרם גבוהה פי 4-5 ממה שהוא צורך בעבודה רצופה.
איתי הבקר נכנס לך cut off עקב מאמץ רב של המנועים בקר אתה חייב להחליף לפי מה שנשמע
אבל יש מצב שגם סוללה חדשה
קשה לי להאמין שרק הסוללה בעייתי
תוכל לבדוק זאת בקלות עם סוללה אחרת אבל אני די בטוח שהבקר לא עומד בעומס
שלום, קודם כל כדאי לקרוא את המדריך בנעוצים: http://www.efly.co.il/forums/showthr...7%EC-%EB%E0%EF!
שם מוסבר מה היחס בין גודל הסירה, מהירות, סוללות וגודל הפרופ.
אם תתן נתונים בסיים (גודל סירה, תמונה) נוכל לעזור יותר. יש פה חבריה עם הרבה ניסיון
