אהלן.. קיבלתי היום את הסוללות שהזמנתי למכונית , zippy 5800 7.4 2s על איזה A אני אמור להטעין
http://img.tapatalk.com/4fb52028-1da4-dea6.jpg
זה מתחיל מ-0.1 ואין לי מושג על כמה אני מריך לתת לו.
5A זה צריך להספיק מומלץ כמה שפחות כדי שלמור על חיי הסוללה (כמה שפחות אמפר יותר זמן טעינה)
בדרך כלל סוללות ליפו טוענים ב1C. כלומר, טוענים את הסוללה בערך זהה לקיבולת שלה.
אם יש לך סוללה 5000 מיליאמפר (כלומר 5 אמפר) אז מטעינים ב5 אמפר.
אתה הסוללה שלך אתה יכול להטעין על 5.8 אמפר.
הבנתי.. תודה ח׳ברה. אני יטעין על 5.8.
הסתכלתי וראיתי שאי אפשר לטעון על 5.8 כנראה לא נתתי מספיק פרטים על המטען.
מטען מסוג imaxb6ac
Charge rate: 0.1A-5A
Discharge:0.1A-1A
הסוללות הם של zippy 5800 2s 7.4
כמה שאלות:
1) על כמה A כדיי להטעין בלי למהר יותר מדיי ולחמם את הסוללה חזק? (כדי לשמור עלייה)
2) על כמה לכוון את הקאט אוף בבקר דרך המחשב לסוללות האלו?
תודה חב'רה!
במכונית אתה יכול לכוון את הCUTOFF בין 3.0V-3.2V לא מתחת ל3V!. בגלל שאני קצת מכיר את המטען שלך אמרתי לך להטעין על 5A ואפילו מתחת למנוע חימום של המטען ולא של הסוללה כי ליפו לא מתחמם בטעינה בצורה משמעותית במהלך הטעינה. בהצלחה :D
הכי בריא לעשות הרצה לסוללה להטעין וליפרוק 5 פעמים ואז אורך החיים שלה יהיה ארוך תשתדל בטעינות הראשונות שלך להטעין על אמפרז' נמוך לדוגמא 3-4 אמפר
את הקאט אוף לכוון 3.0 או 3.2 לכל תא ?
המכונית עובדת על 2 סוללות בו זמנית , אם זה חשוב.
לא! 3.0-3.2 זה נמוך מידי!
תכוון לבערך 3.4. גם ככה הסוללה כבר חלשה במתח הזה.
אה אוקיי תודה בנתיים .. אני ייעדכן אני ייסתבך עם זה במחשב
טוב אז בתוכנה רשום:
Cutoff voltage- תחת הכותרת
1.auto li-po
2.custom
כשאני בוחר את הראשון נפתחים לי 6 אפשרויות : 3.0 volts/cell עד 3.5 volts/cell
וכשאני בוחר בשני אז יש אפשרות לכוון באופן ידני.
אין לי מושג כמה אני אמור לתת לו .
ואם הכיוון הזה הוא לכל תא בנפרד או ל2 התאים ביחד. (כל הסוללה)?
תעשה את האוטו ליפו. ותכוון של 3.4.
חוץ מזה בתוכנה יש לך סימני שאלה ליד כל אופצייה. מוסבר שם בצורה מעולה מה כל דבר עושה.
אוקי העניין של הקאט אוף סודר תודה .
עכשיו כשבאתי להטעין את הסוללה ראיתי שאין למטען חיבר לטרקסס. יש לי כמה חיבורים שכן יתאימו , השאלה אם אני יכול לעשות את הקובינה הסו וזה לא ייהרס או משו מעבר לזה .
צילמתי :
http://img.tapatalk.com/4fb52028-5c1e-2704.jpg
אני רוצה להחליף את הלבן באחד זכר של המפצל שיש שם. זה אפשרי או שצריך לקנות מתאם כזה או אחר?
אתה יכול להחליף.
רק שים לב ל+-
סגור.. תודה.!
מה ההבדל בין lipo chrge ל lipo balance?
בליפו צ'ארג' התאים של הסוללה לא מאוזנים אחד ביחס לשני, וזה מקצר את החיים שלה.
ליפו באלאנס דואג שמתח התאים יהיה פחות או יותר זהה וזה מאריך את החיים שלהן. (תטעין של באלאנס)
בליפו באלאנס זמן הטעינה מתארך בערך ב10 דקות.
הבנתי . תודה . מטעין בבאלנס..
באסה לא הולך לי.....
כנראה לא כיוונתי נכון את המטען . אחריי 10 דקות היה כמו פיצוץ קטנטן , הסוללה בסדר והמטען ריח של שרוף קצת , כשפתחתי אותו הריח הגיע מהספק.. בקיצור הלך המטען נכון?
פתחתי וראיתי שיש בספק איזה נגד שרוף.. מעבדת חשמל יכולה לתקן את זה , או שעדיף כבר לקנות חדש וזהו?.
