מה אני עושה לא נכון בהלחמה???
היי אני לא יודע אם זה המקום הנכון לשאול אבל אני צריך שמישהו יאמר לי מה אני עושה לא נכון, ואני מקווה שזה כבר לא מאוחר מדי.
אז אני רוצה לחבר שני חוטים, לא דבר מסובך במיוחד, אפילו קל.
חתכתי את הבידוד של שני החוטים, ליפפתי אותם אחד על השני בשביל שיהיה קשר חזק, ואז באתי להלחים, והבדיל פשוט לא נמס על החוט, ושמתי אותו איזה דקה והרגשתי גם שהחוט לא התחמם.
אני מפחד שהרסתי את המלחם. לפני זה עשיתי מספר הלחמות על הרחפן וגם אז אני זוכר שלקח זמן עד שהחום עבר אל החוט. אני משתמש במלחם 30W
אני מניח שכנראה משהו בתהליך ההלחמה שאני עושה הוא לא נכון. (ראיתי מספר סרטונים שמלמדים להלחים ועקבתי אחריהם)
בהתחלה הייתי שם קצת בדיל על המלחם, ואז מנגב על ספוג לח ושם עוד טיפה.
אחרי זה אני שם את המלחם על מה שאני רוצה להלחים במטרה שהוא יעביר את החום לבדיל שיימס עליו, וגם בפעמים הקודמות זה לקח קצת זמן אבל בסוף זה עבר. חשוב לציין שהבדיל נמס טוב על המלחם.
אני מוסיף תמונה של המלחם, למקרה שהוא לא נראה "תקין", וגם הספוג שהוא לא בדיוק ספוג אבל הבנתי באיזה מקום שאפשר להשתמש בו:
http://up414.siz.co.il/img2/mtlyuh1zyqnm.jpg
מה אני עושה לא נכון? או שזה בכלל אמור להיות ככה?
ביקורות בונות יתקבלו בברכה
תגובה: מה אני עושה לא נכון בהלחמה???
תשמע
זה קרה לי
קודם כל תדאג שהמלחם יהיה נקי מבדיל שעבדת איתו שיהיה נקי ללא שום בדיל עליו
שני ברגע שאתה מנסה להלחים חוטים בצבע אפור שאין בהם נחושת או צבע של נחושת אז קשה לו להיתפס
מה שאני עושה זה מלפפ סביר אותם חוטים שאני מצליח להלחים בניהם חוט מנחושת שיש בכל כבל שאתה מכיר ואת זה אפשר להלחים בקלות
asher_p9
תשמע
זה קרה לי
ואיך אתה מנקה את המלחם? מה שיש לי בתמונה נחשב נקי או לא?
אתה צריך לחמם את החוטים ע"י הצמדה של המלחם אליהם ואז להמיס בדיל על החוטים.
avigr2
כמו שכתבתי זה בדיוק מה שאני עשיתי. משום מה החוטים לא התחממו בכלל.
שני דברים חיוניים להלחמה טובה: אחד, מלחם חם מאד. המלחם שלך, 30W, חלש מידי וכנראה יש לזה חלק עיקרי בבעיה. לא ציינת מה עובי החוטים שאתה רוצה להלחים ולכן קשה להתיחס באופן ספציפי. שנים, אתה צריך למרוח שכבה דקה של משחת הלחמה על החוטים על מנת להבטיח התחברות של הבדיל עם החוטים.
להלחמות של חומרים שאינם מקבלים בדיל בקלות, משתמשים עם חוט סגסוגת בדיל הכולל בתוכו 5% כסף. חומר זה מיועד לרוב להלחמות של ציוד אלקטרוני/חשמלי, מתחבר היטב וחזק מאד, אבל דורש טמפ. עבודה גבוהה מהרגיל.
flatspin
החוטים לא עבים כל כך. AWG20 (מחברי JST)
וכן אין לי משחת הלחמה, זה באמת כל כך חשוב בשביל שהבדיל יימס והחום יעבור לחוטים? ראיתי הרבה אנשים שלא משתמשים בזה.
והקטע גם שאני לא בטוח איזה בדיל יש לי בכלל, זה בדיל שאבא שלי נתן לי וגם הוא לא זוכר איזה בדיל זה. יכול להיות שהבעיה אולי היא בבדיל עצמו?
30 ואט זה מספיק להלחמה של חוטים. ולא חייבים משחת הלחמה
אולי הבדיל שלך לא טוב. אתה יכול להעלות תמונה של הבדיל?
תקשיב תעשה את הפיתרון שרשמתי
הוא הכי זול הכי פשוט
והוא פשוט עובד
avigr2
http://puu.sh/ht4u0/9b5565993b.jpg
מקווה שזה מהתמונה מספיק טובה
asher_p9
והוא פשוט עובד
איפה אפשר בכלל למצוא חוטי נחושת?
ולא כל כך הבנתי מה הפתרון שלך. לקחת את החוטים שאני לא מצליח להלחים וללפף מסביבם חוט נחושת?
ולא ענית לי איך אתה מנקה את המלחם?
asher_p9
לניקוי בדיל מהמלחם יש סקוץ שאתה פשוט דוחף את המלחם לתוכו וכל שאריות הבדיל נתפסות בו ונופלות זה סקוץ להסרת כתמי שמן מסירים
כן שמעתי הרבה המלצות לגבי הדבר הזה. בנתיים, אמרת שזה סקוץ להסרת כתמי שמן מסירים, אז אני יכול להשתמש בסקוץ אחר? או נגיד בתרסיס כזה נגד כתמי שומן ואז לנגב את המלחם עם סקוץ ולשפשף?
ואני די עיוור צבעים אז אני לא מצליח לזהות ישר כל צבע מה זה מה אבל אני רואה שיש שם אחד אפור כזה ועוד אחד די זהוב. אז מ שאני מלחים יש גם אחד אפור והשני הוא זהוב כזה אז זה מוזר לי שזה לא מתחמם
אני משפשף את ראש המלחם על אבן השפה של המדרכה מדי פעם.(ומקצר את שארית חייו של ראש המלחם)
hatul
רציני?...
תקשיבו אני ממש חושב שיש לי בעיה במלחם שהוא לא נקי. ניסיתי להלחים היום וכשניסיתי למרוח בדיל על המלחם, הבדיל המחומם פשוט "ברח" מהמלחם ולא נדבק אליו.
אני חושב שאני פשוט צריך לנקות איכשהו את המלחם. איך אני יודע מתי הוא נקי? ואיך מנקים בצורה הכי יעילה?
בדוק אם ראש המלחם (השפיץ) מחובר כראוי ע"י הבורג.
אם הוא רופף, הוא לא יוליך את החום בצורה טובה.
יתכן גם שהראש נהרס - צריך להיות עליו שכבה דקה של בדיל כל הזמן, ולא להיות נקי מבדיל לגמרי.
Liav
זהו אני לא מבין מתי צריך להיות על זה בדיל ומתי לא??
הראש היה שחור ממש אז לקחתי סקוץ' כזה והתחלתי לשפשפף, והמסתי קצת בדיל ואז שפשפתי עוד קצת וחלק מהשחור ירד, אבל זה עדיין לא נקי לגמרי, קראתי בכל מיני מקומות שזה יכול להרוס את הראש של המלחם- זה נכון?
מלחם חלש ולא מתאים.
90% מהבעיות ניתן לפתור על ידי מלחם נכון אמין ואיכותי.
בדיל....לא מתקלקל.
שאתה משתמש במלחם הראש צריך להיות נקי- אין צורך בשפשוף מסיבי עם סקוטש, התמונה ששלחו לך למעלה של הסקוטש עם השערות ברזל זה מה שרתה צריך, יש את זה בכל סופר ( לפעמים נקרא ברזלית)פשוט מפמפמים את המלחם לתוכו והראש מתנקה (אתה תראה שהראש מבריק כזה)
שאתה מסיים לעבוד עם המלחם לפני שהוא מתקרר תשים קצת בדיל על הראש כך שהוא יתקרר עם הבדיל עליו וככה הוא יגן על הראש.
תבדוק באמת אם הבורג מהגוף לראש מחוזק והראש לא רופף אחרת באמת לא יעבור לל החום בצורה מייטבית.
יש לי בדיוק את המלחם שקל וחצי הזה והוא עובד סבבה.
אם אתה מאיזור ר״ג אתה יכול לקפוץ אלי איזה ערב ואני אשמח להראות לך ולהלחים לך את החיבור
haybeseret
אהה.
אני פשוט צריך הסבר פשוט על איך לנקות. ראיתי מלא סרטונים והם לא מסבירים הכי טוב, או שאני פשוט לא מבין.
הבנתי שצריך ספוג לח, את הברזלית הזאת ויש איזה קטע של למרוח בדיל על המלחם בשביל שזה לא יתחמצן.
אני צריך לדעת מה צריך לעשות מתי:
לפני שמחממים, אחרי החימום ולפני ההלחמה, אחרי ההלחמה, אחרי הקירור.
אם תרצה יש לי ספוג ניקוי חדש ומיותר בבית.
אתה מוזמן לקבל אותו ממני במתנה,
ועל הדרך אני אסביר לך ואבצע לך את ההלחמה
יכול להיות שהראש הלחמה שלך כבר איבד את הציפוי (ולפי התמונה הוא איבד את הציפוי!!!!) ואז נוצרת שכבה של חומר מחומצן שיוצרת כמו בידוד בין הראש הלחמה ולבין הבדיל ומה שאתה מנסה להלחים
בדוק שלאחר שהמלחם התחמם היטב, הבדיל נמס עליו מיד בנגיעה עדינה - אם לא הראש גמור יש כאלו בגרושים באיביי או לך תקנה מלחם חדש ב20 שקל במקס סטוק או בהום סנטר
http://www.ebay.com/itm/5pcs-30W-V1-...item1e9dde27b1
לגבי בדיל - זכור שהוא בדיל עופרת, רעיל מאוד ולרוב מתעלמים מזה.
ושוב לגבי בדיל, יש בדיל ללא פלקס ובדיל עם פלקס - אם הוא מעלה אדים כשהוא נמס על המלחם אז יש לו פלקס ואם לא אז אין ואז צפויות לך בעיות בהלחמה, הפלקס = חומצה שמנקה חימצון מהמתכות אותן אתה מלחים
נחושת באוויר מתחמצנת ואז הבדיל לא נדבק אליה, הפלקס מנקה זאת ומאפשר הלחמה טובה
שקול לעבור לעבודה עם בדיל ללא עופרת - אומנם דורש טמפרטורה מעט יותר גבוהה ויותר יקר אבל בטוח מאוד מבחינה בריאותית (250 גרם ב 120 שקל, לעומת 500 גרם ב40 שקל עופרת)
עוד דבר,
BlackTulip
עוד דבר,
מוזר. דווקא היום ישבתי איזה חצי שעה והתחלתי לשפשף את הראש של המלחם בכל מיני דרכים שאני כבר לא זוכר מה עשיתי, אבל רוב השחור ירד ואז כשניסיתי לעשות את ההלחמה הבדיל נדבק יחסית טוב למלחם וגם מהר מאוד החוט התחמם וההלחמה יצאה מאוד יפה. (לדעתי).
אבל מישהו יכול לעזור לי בנושא של ניקוי המלחם כמו שביקשתי מקודם?
"אני צריך לדעת מה צריך לעשות מתי:
לפני שמחממים, אחרי החימום ולפני ההלחמה, אחרי ההלחמה, אחרי הקירור."
ברגע שאתה משפשף מכנית את הראש אתה מוריד את הציפוי ונשאר לך רק המתכת של המוט, זה טוב לרגע אבל אז המוט מתחמצן שוב ואז שוב צריך ללטש אותו
יש לי כמה ראשים נוספים שאני לא משתמש אם אתה באיזור חיפה בוא תקח בחינם
אם אל תזמין באיביי זה עולה 10 שקל
לא זוכר למה רשמתי "עוד דבר" בהודעה הקודמת, ארוחת ערב הייתה מוכנה אז איבדתי ריכוז ***ח
אפשר לחדש את חיי ראש המלחם ע"י ביצוע ניקוי מושלם, עד חשיפת הנחושת הנקיה, אפילו בעזרת בד שמיר או שופין עדין. לחמם אותו וממש מיד, למרוח עליו משחת הלחמה ולצפות את הקצה הנקי בבדיל.
מומלץ תמיד בסיום השימוש, כשהמלחם חם, להשאיר טיפת בדיל על ראש המלחם ולנגב עם מטלית יבשה, כך שתשאר שכבה דקה מאד של בדיל ויימנע חימצון של פני השטח.
