תגובה: fpv לרחפן 250 ביער
כולנו במיני עובדים עם 5.8.
המלצות אחרי החג :)
גמר חתימה טובה וצום קל!
guyst
המלצות אחרי החג :)
תודה רבה
אבל העצים לא עושים בעיות?
ראיתי סרטונים וממש מתנתק לפעמים
שלום
אני גם רוצה להזמין רחפן 250 ויש לי שלט ספקטרום.
אתה יכול לשלוח לי את הפירוט של ההזמנה שלך?
morag
שלום
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=80957 אבל עם פריים carbon
יש לי עוד שאלה(בהמשך לנושא)
http://www.banggood.com/Eachine-700T...-p-970051.html
http://www.banggood.com/FPV-5_8G-8CH...5-p-73203.html
יעבדו ביחד(לפי הרשימת תדרים הם כן)
ואני יכול לשים עליהם אנטנות אחרות(הבנתי שה"עגולות" טובות יותר)?
המשדר והמקלט יעבדו יחד, אבל למשדר יש 32 ערוצים ולמקלט שבחרת יש רק 8 ערוצים. ככה שאתה יכול לנצל רק 8 ערוצים מתוך ה 32 שיש למשדר.
המקלט הזה עולה מעט יותר, אבל יש לו 32 ערוצים שתואמים לערוצים של המשדר, והוא מעולה:
http://www.banggood.com/Eachine-FPV-5_8G-32CH-Wireless-AV-Receiver-RC832-p-975426.htm
לגבי אנטנות, אתה חייב אנטנות עם קיטוב מעגלי בשביל קליטה טובה. האנטנות השחורות הרגילות שמגיעות עם המשדרים והמקלטים הן זבל שלא ראוי לשימוש.
יש הרבה אנטנות בכל מיני טווחי מחירים. לי יש את אלה ואני מאוד מרוצה מהן:
http://www.banggood.com/AOMWAY-5_8G-3dBi-RP-SMA-Male-Four-Lobe-RHCP-VTxVRx-FPV-Antenna-p-978264.html
AvivT
זה רק עוד 30 שקל אז אין בעיה, בהחלט ניראה יותר משתלם
איזו סוללה תספיק כדי להפעיל אותו?(mah וC) לזמן של לפחות 15 דקות?
15 דקות כנראה לא תקבל... אנחנו טסים 4-10 דקות במקסימום. תלוי בסטאפ.
סוללות 1300-2200 3 או 4 תאים בעדיפות 30C ומעלה לקבל את כל הכוח שהמנועים יכולים לתת.
גיא.
אני הבנתי שהוא מחפש סוללה למקלט והמסך, אבל אולי אני טועה.
מה דעתכם על הקומבו הזה?
http://www.aliexpress.com/item/RTF-F...463746634.html
מבחינת סטאפ וידאו 5.8. עם אנטנות מעגליות כמובן
גיל, אני מעדיף לקנות מאתרים מוכרים עם ביקורות וכתובת לתקלות
guyst
מבין ומסכים איתך בגדול גיא אבל בוא נודה באמת... עד כמה משדר שעולה 18$ ניטה לשלוח לתיקון אם התקלקל..?
לדעתי גיא לא התכוון ל״אחריות״ אלא ל״אמינות״ ולרכוש משדרים עם נסיון..
אם משדר נכשל באמצע טיסה.... לא נעים בכלל.
רובי.
בדיוק, יגיע משדר שיתן לך תמונה ל-2 מטר (ויש הרבה ג'אנק בשוק, מניסיון!), עכשיו לחכות עוד חודש וחצי למשדר נוסף... כל אחד והשיקול שלו.
בוא נעשה סדר.
אפשר להטיס נהדר עם 5.8 !
הבעיה בתדר הזה היא 'חדירות' כלומר, כל מכשול בין המשדר למקלט יגרום להפרעות.
זה לא אומר שזה לא טוב, ואין סיבה לעבור לתדרים נמוכים יותר (שכן הציוד יקר בהרבה, והאנטנות גדולות בהרבה).
אז מה כן עושים ?
קודם כל תתחיל מלהזמין מקלט \ משדר רגילים... תראה איך זה עובד לך.
אם באמת תגיע לנקודה שיש לך הפרעות וזה מפריע לך להטיס, יש כמה פתרונות (מסודרים לפי סדר חשיבות) :
1. החלפת אנטנות מקלט ומשדר לאנטנות RHCP (אנטנות פטריה).
2. החלפת אנטנת מקלט לאנטנת Patch \ אנטנה Directional.
3. שימוש במקלט Diversity עם שתי סוגי אנטנות
4. הגדלת עוצמת משדר.
בני
guyst
יש טעם בדבריך.
ת'כלס אחרי שהטסתי שנה וחצי fpv עם ציוד הכי ג'אנק שיש בתדר 900mhz שדרש אילתורים ושפצורים וצריבת גרסאות ואלוהים יודע מה עוד כל שני וחמישי, הפעם המטרה בלחזור להטיס היא להנות מההטסה.. הבעיה היחידה שהציוד מהחנויות היקרות לא זול. למשל הקומבו שציינתי ב60$ מאלי אקספרס - אלו אותם דגמים של מקלט ומשדר וידאו זהים למה שהסיני מוכר ב45$ אם אני זוכר נכון רק למקלט ולמשדר, ופה זה מגיע גם עם מצלמה ומסך 7". נכון שתמיד קיים סיכוי לגלות שזה Same same but different אבל לאור מספרי הדגם הזהים אני חושב שזה עשוי להיות הימור משתלם
