מאנסטר 1/5 בנזין
שלום לכולם
אני מעונין לקנות רכב 1\5 בנזין.
קראתי קצת תגובות ומדריכים.
הניסיון שלי בעבר עם רכב ניטרו טראקסס.
לא אוהב חשמלי....חסר את הרעש והריח של הדלק.
תנאי השטח להסעה....שטח. שטח קשה.
בימים האחרונים קראתי על 2 רכבים baja 5
ועל mavrik. Manster truck
לדעתי הbaja יגביל אותי בשטח כי הוא נמוך ובגלל המבנה שלו שנראה מתאים יותר לגהץ שבילים.
הייתי שמח לשמוע את דעתכם.
תודה ויום טוב
תגובה: מאנסטר 1/5 בנזין
הי אורן.
האמת אני חושב שאתה מפספס.
רכב גדול ולא משנה אם הוא חשמל בנזין או ניטרו יהיה בעל ביצועים נמוכים יותר מרכב 1/8
רכב 1/8 נותן יחס של ביצועים ועלות טוב יותר מאשר רכב 1/5
1/5 זה רכב יקר בקניה ובעל ביצועים "לא משהו"
הי רן.
למה הכוונה ביצועים נמוכים? (פחות עביר? לאיזה מהירות ה 1\5 מגיעות?)
פשוט יצא לי לראות רכב 1\5 (לא בנסיעה) ונראה שהם בנויות חזק...רכב שלא כל רגע ישבור משהו.
אילו אופציות אמינות וחזקות חש ב 1\8?
אני בראש פתוח לשמוע הכל.
חוץ מחשמל...***.
קראתי את דעתך בנושא ונכון שיש שיפור מטורף בנושא החשמל.
פשוט לא מעביר לי את החוויה.
שוב תודה
היום, יש מספר חברות שמציידות את הרכבים החשמליים שלהם במערכת שעושה רעש באופן פרופורצינלי למצב המצערת
כך שאם רעש זה הבעיה, אז יש איך לפתור אותה.
מין הסתם ככל שרכב גדול יותר כך הוא כבד יותר
כך גם רכבי 1/5
הבעיה היא שמהירות הרכב לא יותר גבוהה
להפך רכב 1/5 נוסע לרוב יותר לאט מרכב 1/8
נשאלת השאלה, מה חשוב לך ברכב?
אין לי ספק שרכב גדול הוא מרשים מאוד
אבל כששמים אותו בקו אחד עם רכב 1/8 ונותנים בשניהם גז... הוא נשאר באבק
תאר לך מצב שאתה נפגש עם חברים עם רכב גדול ויקר ורכב קטן יחסית וזול יחסית משאיר לך אבק פעם אחר פעם?!
נראה לי מבאס
לדעתי, כיום רכב 1/8 חשמל או ניטרו נמצא בשיא ההתפתחות שלו
אגב, יש גם כמה רכבי 1/8 עם מנוע בנזין
חשוב שיהייה בעל עבירות לתנאי שטח ברור שגם מהיר.
חשוב לי להנות מהכלי שיהייה חזק ולא יתפרק לי בידיים.
פחות בקטע של אגו שאיזה רכב עקף אותי. (אני לא ילד).
ידוע לך מה הבדלי המהירות (+-)
הרעש של החשמליות לא יפתור לי את האהבה של ריח הדלק והעתסקות שמסביבו.
אני אחקור קצת על רכבי ה 1/8.
הדיון בין חשמל לדלק הוא אין סופי
בסופו של דבר החשמל נותן אותו מהירות של דלק עם יותר אמינות ופחות התעסקות.
מחיר דומה
הבדל במהירות אינו מדע מדוייק אבל בוודאות 1/8 יותר מהיר.
לי התשובה ברורה
אבל כל אחד צריך לענות בשביל עצמו.
בוא נתקדם
איפה אתה רוצה לקנות את הרכב?
יש לך ניסיון קודם בתחביב?
אם כן, איזה רכבים היו לך?
הילדים שלי משחקים עם רכבים חשמלים. Summit. והשני yeti
מה שהדליק אותי להוציא מהמחסן את הצעצוע שהיה לי לפני 20 שנה.
סטמפיד ניטרו.
עשיתי לה שיפוץ קטן...בולמים...צמיגים גדולים ....אגזוז.... זה מה שהדליק לי ועשה לי חשק למכונית גדולה.
לקנות מחול זה פרוצדורה...לא?
ראיתי את ה xl savage גם נראת טוב
אם אני לא טועה יש אותה גם ניטרו וגם בנזין.
שני מאמרים שכתבתי
קניית רכב מחו"ל:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=85429
קניית רכב יד שניה:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=87114
אני מעריך ממה שכתבת שיש לך מספיק יידע וניסיון בתחביב בשביל לקנות מחו"ל...אם כי מהשאלה שלך עולה כי אולי אין לך ניסיון בכך
מה הגישה שלך לקניה מחו"ל?
לא שאלתי פרט חשוב: מה התקציב שלך?
הידע שיש לי על רכבי ניטרו ישנים.
והשאלה הייתה כדי לקבל ידע על רכבי ניטרו שקיימים היום בשוק.
ברכבים החשמלים של הילדים אני לא משחק רק מתקן אותם.
הקישור של קניית רכב מחול לא מגיע למדריך אשמח לעיין בו.
ואז אדע אם אני נכנס להרפתקה של לקנות מחול.
תקציב פתוח אם זה משהו שאני אוהב.
הנה שוב הקישור:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=85429
[אצלי הקישור עובד]
שים לב שהמדריך נכתב בעיקר בראיה של מתחילים ואתה לא ממש מתחיל
דבר נוסף: ברכב 1/5 עלות המשלוח גבוהה מאוד ולכן לא תמיד משתלם לקנות אותו בחו"ל
קניית רכב 1/5 איכותי בארץ יכולה להגיע ל 5000-6000 ש"ח
זה בסדר לך להוציא סכום כזה?
Forum Modifications By
Marco Mamdouh
