תגובה: יעוץ: סטאפ מבוסס Q450
הלינק השני היותר זול עדיף לך עם apm. טלמטריה תרכוש בהמשך של ה apm. מטען אחד ישרת אותך גם לסוללות וגם לסוללת שלט. יש בסיני מבחר רחב. ה accucell 6 הוא פשוט, זול וטוב. אם בא לך משהו יו ר עוצמתי אז המגה 400 הוא בסדר גמור.
סוללות מהמחסן באירופה של הסיני. אתה הולך על 3 תאים? יש סוללות של זיפי הכחולות 20c בנפח 5000 הן מעולות לאורך זמן וזולות
פרופים של hq מ readymaderc גרסת multirotor גודל 10 יהיו בסדר גמור.
באזר? מהשבא לך הכל טוב
אני גם בדרכי לבצע הזמנה, הזמנה מאוד דומה, אבל מקריאה כאן הבנתי שהבקר של HK לא אמין, והיו עוד כמה טיפים מחברי הפורום..
לגבי המודול של השלט, אני חושב שהמקלט היקר יותר מאפשר תקשורת דו כיוונית (עוד שני ערוצים לכיוון השלט).
זאת הרשימה שהכנתי בינתיים לעצמי, נתתי הרשאה לעריכה אם מישהו ירצה לשנות/להוסיף:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/189jD-IjXHufm0zYw1gTvKmvTtoNqqMm9ZWuDcsjrAYs
yuvalko
כמה סטאפ כזה עם סוללה 5000 אמור להחזיק באויר ?
יובל שאלה נוספת,
אשמח לשמוע מה ההבדל בסוללה בין 3 תאים ל- 4 תאים?
מה לגבי מקלט 433MHz?
noyil
הסתכלתי ברשימה שלך, כמה נקודות,
-דווקא אני ראיתי הרבה המלצות על הבקר HKPilot 2.7 מהסיני.
-למה זה "חיישן אופטי לבקר" משמש ?
-למה לא מנוע 980KV ?
-מה זה "חיישן זרם לסוללה" ?
-למה כל המחברים והכבלים ?
מה עוד חסר לך ברשימה ?
הנה מישהו עם השילדה הזאת, וסוללה 4s 5000mah עם גופרו (משקל של 1500 גרם),
מטיס 18 דקות .
https://www.youtube.com/watch?v=DA1djosr9YE
ChaoscripT
יובל שאלה נוספת,
מטיס 18 דקות .
בערך 12 דק טיסה רצופה או קרוב ל 20 ריחוף. סדר גודל.
לגבי 4 תאים זה מתח יותר גבוה = מהירות סיבוב יותר גדולה.
לא ממליץ להתחיל על uhf. תוכל לשדרג בהמשך. אני עם 2.4 ובוסטר של 2w מגיע ל 3 ק"מ. מספיק לך?
ChaoscripT
הבקר: ראיתי תלונות עליו כאן בפורום, העדפתי לקחת את החיקוי שלא היו עליו הרבה תלונות P:
חיישן אופטי: כרגע אוותר על זה, הוא יכול לדייק מאוד את המיקום של הרחפן. יש גם סונאר שיכול לדייק מאוד את המידע על הגובה, וממה שהבנתי, בעתיד, גם למנוע ממנו להיתקל בדברים.
מנועים: "לקחתי" את ה-800KV מהמלצה אחרת שהייתה כאן בפורום, ויובל טען שזה עדיף לעתיד, כנראה שאגלה בהמשך למה...
חיישן זרם: כדי לדעת כשהסוללה עומדת להיגמר.
מחברים כבלים וכד': כדי לחבר את כל הרכיבים ביחד כמובן, עדיין חסרים לי ברגים (אני לא יודע מה המידות שצריך), ברגי פלסטיק (לא בטוח איפה משתמשים בהם), אומים בהתאם לברגים, גומיות (גם לא בטוח איפה משתמשים), ואולי כבלים אחרים.
noyil
לפי מה שזכור לי יובל רשום 800KV ליעילות, וקצת יותר חזקים 980KV.
מאוד פשוט. באזור ה sunnysky יש 4 דגמים פופולארים
2212 980kv
קלים וזולים ואפילו פועלים עם 4s מתאימים במיוחד ל 450
2216 1100kv
מנועים חזקים ומהירים. אוכלים בטריה אבל נותנים דחף מטורף. יותר גדולים מה 980 ולכן כבדים יותר.
2216 900
מנועים טובים מאוד. טיפה יותר כבדים ומסתובבים יותר לאט. אבל ברמת היעילות יש שיפור. מן הסתם כדאי עם פרופים יותר גדולים
2216 800
כמו ה 900 אבל יותר איטיים וגם יעילים. צריכת זרם נמוכה ומתאימים כמובן לפרופים גדולים 11 אפילו 12. מתאימים מאוד גם לקוואד גדול יותר כמו 550 או אפילו 650 עם פרופ 13.
אז כדאי להחליף את ה-800 ב-980?
אני מתכוון לבצע את כל ההזמנות היום, יש סיכוי לדבר על החיבורים שצריך להכין/להזמין בין המנועים לבקרים, ובין ה-APM לבקרים/חיישנים/סוללה? וגם, מה נהוג לחבר עם ברגי ניילון? אני רואה שהמסגרת והמנועים מגיעים עם ברגי מתכת
(סליחה על הקטנוניות, עזרתם לי ממש בהכל וזה פשוט הדבר האחרון שלא מובן לי)
noyil
תלוי מה אתה מחפש? לקחת משקל ויכולת לעבור לקוואד יותר גדול קח 800
לטוס בסבבה ב 450 מקסימום fpv ואיזה מוביוס קח 980
שניהם סבבה. ה 980 ייתנו ביצועים טובים יותר ל setups פשוטים.
