חיפש מנוע
שלום לכם חברים יקרים...
לפני כשנתיים רכשתי את המנוע הזה:
https://hobbyking.com/en_us/qav1306-3100kv-ccw.html
היום אני מחפש עוד אחד כזה ובכל האתרים אין אותו במלאי.
מדובר במנוע 3100KV 1306 שוקל 12 גרם ונותן הספק של 146 וואט.
נתונים כאלו לא מצאתי בכל מנוע אחר שחיפשתי.
האם מישהו יודע מהיכן ניתן להשיג אותו בבקשה?
תודה לכל המשיבים.
נעם.
תגובה: חיפש מנוע
תגובה: חיפש מנוע
mokka
תודה לך על הניסיון לעזור....
נתקלתי במוצר הזה מאליאקספרס ואין עליו תגובות חיוביות מה גם זה לא אותו מנוע בעל אותם נתונים מהובי קינג שיש לי אותו מותקן על טיסן והוא מיצויין
מהובי קינג:
Specs:
KV: 3100
Configuration: 9N12P
Stator Diameter: 13mm
Stator Length: 6mm
Shaft Diameter: 2mm
Motor Dimension(Dia.*Len): ־¦17.7x25.75mm
Weight: 12g
Idle current (10)@10V: 0.4A
No. of Cells (LiPoly): 2~4S
Max Continuous Power 30s: 146W
Internal Resistance: 85m־©
Max Current(30s): 9.9A
Max. Efficiency Current: (1.5-2A)>80%
ומאלי אקספרס:
KV: 3100
Configu ration: NP
Diamֳ¨tre du Stator: 18mm
Longueur du Stator: 14.1mm
Diamֳ¨tre de l'arbre: 5mm
Dimensions du moteur (Dia. * Len): 10818 × 15. 1mm
Poids (g): 12g
Nombre de cellules (Lipo): 2-3 S
Courant continu maximum (A): 7.9A
Puissance continue maximale (W): 58.5 W
Rֳ©sistance interne: ohm
תגובה: חיפש מנוע
למיטב זכרוני ב HK יש מנוע חיפוש למנועים שבמלאי. ניסית?
תגובה: חיפש מנוע
כן בוודאי
אפילו התכתבתי איתם בציאט אין במלאי וגם לא יהיה
מה גם שאין מנוע אחר אשר תואם את הנתונים הטכניים הנדרשים על ידי.
Forum Modifications By
Marco Mamdouh
