Tamiya CR01
שלום לכולם,
אני בד"כ במעופפים (בעיקר 3D וטיסני FPV) ובזמן האחרון נכנס לי ג'וק זחילה לראש....אחסוך מכם את כל הקדמות החדש בתחום וכו, ואגש לעניין:
מה דעת הסנהדרין פה על TAMIYA CR01 למיניהם?....
שואל ספציפית עליהם, כי אישית שומר חסד נעורים למותג, וממש אוהב את האיכות והלוק הסקיילי של מה שהם עושים.
ממש לא נעול עליהם או על הדגם, אשמח לשמוע ולהשתכנע לכיוון אחר גם.
תודה, אלעד
תגובה: Tamiya CR01
תראה...תשמע...
בגדול, יש רכבי סקייל מוצלחים ממנו
יש זחלנים שזוחלים טוב ממנו
יש זחלנים עם מגוון אפשרויות שיפור ושידרוג גדול יותר
הייתי מתחיל משאלה פשוטה של:
"יש לי תקציב x למטרה y איזה רכב כדאי?"
תגובה: Tamiya CR01
שמע, בעניין התקציב- אין לי איזה משהו סגור, אבל ממה שקראתי עד עכשיו, tamiya הם בין היקרים שיש. אז ככה שאם אני מוכן להשקיע את זה, כנראה שיהיה בסדר:)
חשוב לי כן שיהיה סקייל ובכיוון של משהו שניתן לשדרוג.
הסתכלתי גם על הbronco של horizon, מה אומר עליו?
תגובה: Tamiya CR01
מה יותר חשוב לך?
סקייל ביצועים או שילוב בינהם?
כמו כן, אני מציע שתתן קישור למוצר מאתר מחו"ל על מנת שנדבר בדיוק על אותו מוצר
תגובה: Tamiya CR01
בעניין ביצועים קשה לנו להעריך כי עוד לא ממש התנסיתי בעניין.
ובעניין הסקייל, חשוב לי שזה יהיה מבוסס על רכב קיים במראה ולא איזה משהו מומצא... אבל לא חייב להיות נאמן לחלוטין למה שאפשר לראות על הכביש מבחינת חלקים וכו. ככה שאני מניח שהתשובה היא שילוב בניהם.
קישור לtamiya-
https://hobbyking.com/en_us/tamiya-1...kit-58414.html
Horizon-
https://www.horizonhobby.com/product...rtr-p-vtr03031
תגובה: Tamiya CR01
הבנתי אותך קצת יותר טוב
ההוריזון שתארת זו המפיצה של חברה שנקראת ווטרה
http://www.vaterrarc.com/Off-road/
הנה עוד שני אתרי חברות שאולי יעניינו אותך:
אקסיאל:http://www.axialracing.com/t/vehicles
GMADE [קישור]
ויש עוד...
יש דגם של רכב [אמיתי] שמעניין אותך באופן מיוחד?
תגובה: Tamiya CR01
בעיקרון, יותר רכבי וינטייג׳.
בעניין עבירות, רוצה משהו שיהיה אפשר לזחול איתו על סלעים וקטעים טכניים אבל לא בטירוף... מתחיל וכו
תגובה: Tamiya CR01
אני אשתף אותך בדילמה שלי:
הבעיה העיקרית ברכבי סקייל זה הסקייל
הסקייל נורא יפה ודומה למציאות אבל זו הסיבה שלפעמים הרכב לא זוחל כל כך טוב
קח לדוגמה את ההי ליפט של טאמיה:http://www.tamiya.com/english/produc...f350/index.htm
הוא בנוי נורא יפה אבל כשהוא מתהפך ונשברת לו מראה...כואב לך הלב
וכל רכב מתהפך...
הייתי מציע להוריד במינון הסקייל לטובת הביצועים
מה דעתך על הרכבים של אקסיאל למשל?
הם בעלי כר נוח לאין סוף שיפורים ושידרוגים
תגובה: Tamiya CR01
מסכים איתך מאוד, אבל דבר ראשון, בשבילי זה חלק מהעניין...בשביל זה יש מדפסת תלת מימד ואין סוף חלקים לשדרוג.
חוצמזה, בדיוק בגלל זה אני חושב על האונימוג, שם יש פחות חלקים סקייליים שחבל עליהם- לזה בדיוק התכוונתי שאמרתי שלא חייב להיות נאמן למקור בצורה פדנטית, רק בנוי על משהו קיים ולא מומצא.
מה אתה אומר על הVATERRA BRONCO?
את זה אתה מכיר?....זה יותר לשבילים ופחות זחלן?
http://store.rc4wd.com/RC4WD-Gelande...et_p_3248.html
תגובה: Tamiya CR01
מצאתי טוען לכתר....
https://traxxas.com/products/landing/trx-4/
מה אתה אומר על זה?...מבחינתי עונה לכל מה שהייתי רוצה מהמכונה, וזה הכל טוב ונחמד למעט העובדה שאני לא מבין בזה כלום :).
עוד כמה שאלות:
- רוב המכוניות שאני רואה עובדות עם מנועי בראשד, זה בגלל אטימות למים?
- יש צורך ביותר משני ערוצים?
- רוב המכוניות עובדות עם סוללות ניקל מטאל?...אפשר להמיר לליפו? (יש לי איזה 30 כאלה, היה עושה את הכל יותר נוח)
תגובה: Tamiya CR01
לרוב הזחלנים יש מנועי בראד כי הם עדיפים לזחילה הם לא מהירים, פשוטים ,זולים ויש להם מומנט גבוהה.
מנוע בראשד יכול לעבוד במי ברז נקיים.
רוב הזחלנים יכולים לנסוע עם ליפו, לרוב מסיעים אותם עם סוללה אחת של שני תאים בגודל ממוצע של בין 4000 ל5500 שזה מספיק בערך לשעה בגלל שרוב הזמן נוסעים בפחות מחצי המהירות המרבית.
תגובה: Tamiya CR01
טראקסס?
לא נכנס אלי הביתה...[אני מניח שפסיכולוג יכול להשקיע בזה כמה שעות עבודה]
מדובר ברכב חדש שרק יצא...הייתי ממתין איתו עוד איזה שנה שיתקנו בו את החולשות
מנועי בראשד?
יש להם לא מעט יתרונות
כן, השליטה בהם טובה ומדוייקת
המומנט עצום
אין רגישות למים
זולים מאוד
עם זאת פעם בתקופה [תלוי במשך ההסעה] צריך להחליפם כתלות בבלאי
אני מסיע עם מנוע בראשלס סנסורד וסוללות ליפו ואין לי תלונות
מהירות זה עיניין של יחס העברה
סוללות ניקל מטאל זה פרה-היסטוריה
חבל להשקיע בזה כסף היום
רכב אינו צוללת
בארץ אין הרבה ימי גשם ולכן, לדעתי זו טעות להסיע במים/לשטוף את הרכב
הנזק שזה עושה הוא עצום בטווח הארוך והקצר בכל מכלול אפשרי ו
אני מוותר על זה
קצת בוץ לא ממש מזיק
תגובה: Tamiya CR01
למה טרקסס לא נכנס אליך הביתה? :)
ומה לגבי זה :
http://store.rc4wd.com/RC4WD-Gelande...et_p_5607.html
על פניו נראה מאוד איכותי ובמחיר יחסית דומה...רק לא בטוח שהוא ממש זחלן עוד יותר לשבילים
תגובה: Tamiya CR01
טראקסס...יש לי מאמר של איזה 1000 מילה שאני לא מפרסם כדי לא להיכנס לבאלגן
בגדול, לא מספיק איכותי
אני מעדיף לדבר על מה כן ולא מה לא לקנות
הרכבים של RC4WD טובים מאוד
אתה צריך לשאול את עצמך אם אתה רוצה מוצר מיוחד ואקזוטי או מוצר נפוץ שיותר קל למצוא לו חלקי חילוף
בתחום האקזוטי תמצא את טאמיה, GMADE וRC4WD
ובתחום נפוץ את אקסיאל, ווטרה וטראקסס
אני חושב שלמתחיל, הייתי הולך על היותר נפוצים עם "הכול כלול" ומתקדם משם
יש המון כיוונים לאן להתפתח.
שאלת לגבי מספר ערוצים
כעיקרון 2 זה מינימום
לי בשלט יש 7 ערוצים פעילים בזחלן fpv
אבל זה כבר באלגן שלם
לרוב הרכבים תסתדר סבבה עם 4-5 ערוצים
Forum Modifications By
Marco Mamdouh
