שלום.
היום במהלך הטסה הטיסן שלי (P51 של DURAFLY) התרסק, הנזק די כואב: הטיסן נחתך ל2 באזור של שורש הכנף , מה הדרך הטובה ביותר
להדביק את הטיסן בחזרה ואיזה חיזוקים מומלץ לשים באזור?
תודה רבה.
שלום.
תודה רבה.
איפה זה קרה?
ליד בית הקברות בהרצליה
טעות מטיס או תקלה בשידור?
לעניין התיקון, אני הייתי מדביק עם CA את החלק השבור בחזרה
אח"כ חותך בעזרת דרימל או סכין (רצוי חדשה לעבודה נקייה) חריץ מבפנים לאורך הטיסן משני הצדדים ומכניס לשם מוט קרבון
אפשרי במקום מוטות קרבון גם שיפודי במבוק - אבל פחות מקצועי ופחות חזק
וכמובן, מחכה לעוד חברים שיציעו הצעות אחרות ואולי גם יותר טובות :)
אכן טעות שלי- איבדתי אורינטציה, הורדתי מצערת לסרק וניסיתי לישר את הטיסן- אבל הקרקע הקדימה אותי...
שאלתי את השאלה, כיון שיש "שמועות" על הפרעות בשידור באיזור שהטסת
האם יצא לך לחוות בעיות כאלה? אתה מטיס שם הרבה?
אני היתי משתמש בדבק נגרים (צהוב) מכמה סיבות
1 הוא יותר חזק מCA ללא חשש לפגוע בטיסן
2 דבק זה מחלחל אל תוך החומר ומדביק כמה שכבות יחד
3 מתיבש לאט יותר כך שמאפשר זמן למיקום ותיקון של מיקום של חלקים...
אני הדבקתי כך מספר של טיסנים וזה חזק מאודוסיקוי שזה ישבר פעם נוספת באותו מקום הוא נמוך
בהצלחה בתיקון
אם תתצתרך עזרה בשמחה 052-8369680
:cool::cool::cool:
גיא ,בסוף הצלחתי להעביר שאפשר להדביק קלקר עם דבק נגרים צהוב ,:)במקרה הנדון "עדיף אפוקסי 5,ממש לחבר את שני החלקים בקונטרה חזקה זה מול זה ,ואחרי ייבוש חיזוקים בדפנות בהצלחה
פעם ראשונה שאני מטיס שם- אז אין לי נקודת השוואה, אבל לא הרגשתי שיש שום הפרעה, ויותר מזה- הטסתי שם גם את האפרנטיס שלי היום ללא כל בעיות, מה שמפליא אותי זו מידת הנזק שנגרם לטיסן- בעבר הוא כבר חווה כמה כניסות לא נעימות בקרקע ואפילו בבטון- אבל נזק כזה מעולה לא היה, מצד שני, בהתרסקות היום הפרופלור אפילו לא נשבר .
תודה לכולם על העזרה. מה זה בדיוק דבק נגרים ?
שים לב שה-CA שאתה עתיד להשתמש בו מתאים לקלקר !!!שימוש בדבק לא נכון יגרום להמסה של מקום ההדבקה.
לדעתי דבק CA טוב יעשה את העבודה , במידה שתחליט אחרי ההדבקה שנדרש גם חיזוק מומלץ לעשות זאת עם בד פיבר ואפוקסי
אשר, האם הנגרים גם יכול לשמש לתחליף אפוקסי עם בד פיברגלס?
דבק נגרים דבק אפוקסי לא ולא פוגע בחומר ולא גורמים לשום המסה של קלקר
היי משה התוצאה לא תהיה זהה בכלל. אבל הבד מתחבר לחומר בחוזקה חשוב להבהיר ! דבק נגרים טוב להדביק על בלזה או קלקר . דבק נגרים לא תופס על גוף פיבר ,או גוף פלסטיק
אני רוצה לשאול את הוותיקים מה עשינו לפני ה CA ו- ה EPP EPO BBB וDDD
אני חייב לעלות סרטון ,סרטון אחד שווה אלף מילים, אגב ידענו לעשות גימורים יפים עם שפכטלים למיניהם
אז לחבר את הגוף עם דבק נגרים ולחזק ב cf או במבוק או אפוקסי / דבק נגרים ובד פיברגלס?- מה עדיף?
איזה סלט עשו לך בראש..
מציע לך להתקשר עם אחד הממליצים שיסבירו לך את הדרך שלהם ורק שלהם ולא כול ה"עירבוביאדה" הזו..
מוזמן להתקשר בכיף:)
אכן עשו כאן סלט:
ראשית, התיקון של הטיסן שלך הוא קל ופשוט ביותר
אבל כמה הערות:
דבק אפוקסי בקושי תופס חומרים מוקצפים. למעשה הוא לא מדביק אותם כלל אלא נצמד באופן קל וחלקי לפני השטח. טיפה עומס והדבק מתקלף בשלמותו
דבק נגרים צהוב לא יכול להדביק שום חומר פלסטי שאינו סופג מים. מי שעשה זאת וחושב שהצליח צריך להבין שהדבק אולי נתפס קלות על פני השטח המחוספסים וביחד עם חוסר התאמה בחלקים הדבק התייבש, אבל זאת לא הדבקה
חשוב לדעת שדבק נגרים צהוב תוכן כך שידביק היטב עצים, במיוחד עצים קשים, וזאת כאשר ההדבקה היא תחת לחץ גבוה ביותר. בכל מצב אחר זו הדבקה פחותה
אני מניח שהטיסן עשוי מEPO ולא מEPS , ולכן יש רק דבק אחד שמייצר שם הדבקה ממשית וזה דבק CO והמיושם בתהליך הנכון (תהליך שגוי יגרום להחלשת ההדבקה)
הדבק המומלץ זה R21, טוב יותר מכל החלופות הזמינות בשוק וקל מאד להשגה
במקרה שלך אין צורך בשום תוספת מלבד הדבקה מדוייקת ומוקפדת
אם אתה רוצה להבין יותר או לקבל עזרה אתה מוזמן
קפטן קירק היקר
אני מגיש רק סטייקים מדממים, סלט זה לנופשים בעלי פעמון צוואר באחו..
דבק CA
יש לברר אם יש צורך בגירסת ה FOAMSAFE כזה שלא ממיס לך את הקלקר. טיפה של CA רגיל בחתיכה פחות חשובה תיתן לך תשובה מיידית
יש צורך גם במזרז , חומר נוסף שידוע בשם "KICKER" אחרת תחכה הרבה מאוד זמן עד להדבקה.
ה KICKER גם סוג של "מרתך" מקצועות המגע ממש מתמזגות אחת בשניה תוך כדי הריאקציה, אזהרה- פוגע באסטטיות של הטיסן. מאוד.
קצת שעורי פיסול, כי יש טכניקה באיך לאחוז ולהדביק נכון בלחץ את האלמנטים, והיא לי אישית באמת מזכירה פיסול.
אולי בגלל זה כשהייתי ממש קטן בשעורי פיסול , במקום דמויות אדם פיסלתי מטוסים... וקיבלתי ציון נמוך בשעור!.
ככה על רגל אחת.. זה קצת ללמד שחיה בהתכתבות. אולי זה יעבוד לך.
דבר שני..
מאחר ואתה מטיס בבית הקברות, שתדע שזה גם בית קברות למטוסים.
אם ראיתי נכון שתמונות , זה לא שלט , זו הסתברות.
והשמועות לגבי הפרעות , הן די עובדות, עם שלט טוב ההסתברות לרסק בבאלאגאן הרדיו שם יורד פלאים. אבל קיים.
עם השלט שבתמונה , אתה תלמד הרבה על פיסול
א.
