תגובה: עצה בקניית רכב חשמלי
התקציב שלך מאוד נמוך לרכב 1/8 חדש ועוד בארץ.
אתה מבקש המון דברים בעלות נמוכה.
על מה אתה מוכן להתפשר?
גודל? יד שניה?
מכרת את הרכב ניטרו?
אני לא ממליץ ולא קונה יד שניה.
אתה צריך להבין שקניה בארץ, מיקרת מאוד את העיניין.
ממליץ לך להשמיש את הרכב ניטרו ולמכור אותו...זה יאפשר לך להגדיל את הצקציב בצורה משמעותית.
יפה שאתה אדם הגון
כשאני מוכר רכב, בין אם מדובר ברכב הכי טוב שיש או גרוטאה, חשוב לי להסביר לקונה את כל הייתרונות וכל החסרונות של הרכב
מבחינתי, השם שלי כמסיע וכגולש בתחביב הזה יותר חשוב מכמה שקלים.
לטעמי, כך גם אצלך, תשקיע כמה שקלים בלהחזיר את הרכב למצב נסיעה...ניתן גם לפרסם אותו כרכב לחלקי חילוף
כך או כך תסביר לקונה בדיוק מה הוא מקבל ותתמחר את זה בהתאם.
המטרה היא לתרום עוד כמה שקלים לרכב הנוכחי ע"מ שתוכל להנות ממנו.
זה המשתמש הקודם שלך? [שאלה]:http://www.efly.co.il/forums/member.php?u=6998
אני ממליץ לך לקרוא את האשכול הראשון שפתחת [או שפתח משתמש בשם ראם12]:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=70274
משום מה עברו כמעט שנתיים אבל הוא פוגע בול...
יש שם לא מעט קישורים שרלוונטיים במיוחד היום ובמיוחד לשאלה שלך
לא נותר לי אלא להסכים
קרא את האשכול הקודם+הקישורים כדי להיזכר...
אני רואה שערכת את ההודעה תוך כדי שעניתי לך.
לטעמי, הסבה של MT4 ל ST4 זו לא אפשרות רעה
את בעיות האחיזה ניתן לפתור ע"י שינוי צמיגים בהתאם לשטח שבו אתה מסיע.
ראיתי שקנית ביג ג'ו לרכב ניטרו ...אלו לא צמיגים ממש טובים
את הביג ג׳וי מכרתי מחוסר שימוש.. אז הם כבר לא רלוונטיים.
באחד השירשורים שקדמו לשרשור שלי מישהו דיבר על team associated rc8t.
הבנתי שהולך לצאת דגם חדש, האם הוא יצא כבר ואם כן מה הדגם כי באתר שלהם לא הצלחתי למצוא.
באופן כללי איך ה rc8t ביחס ל G3 כשהיא מוסבת לטראגי?
נשלח מה iPhone שלי ע"י Tapatalk
עד עכשיו לא דיברנו על דבר די חשוב שהיה לך ברכב ניטרו...
היו חלקי חילוף בארץ.
כל רכב שתקנה בעתיד, צריך שיהיו לו חלקי חילוף בארץ.
לגבי ה RC8 מהדגם החדש:
אני לא בטוח שיש/יהיה אותה בארץ
ראיתי פירסום ראשוני על הרכב אבל לדעתי הוא עדיין לא יצא לחנויות ואני לא בטוח שייבוא לארץ.
לדעתי, מה שיכריע לגבי רכב יהיה זמינות חלקי החילוף שלו בארץ ולכן אני בעד ה MT4 או הסבתו ל ST4
אם אני מבין נכון הכדאיות של רכישת mt4 על פני st4 זה מנוע ובקר חזקים יותר והפרש מחירים ממש נמוך.
העלות של ההסבה גבוהה?
ראיתי שאנשים הזמינו מכל מיני אתרים, יש אחד שמומלץ על פני האחרים?
אתה מבין נכון.
כתבת שיש לך בעיה לקנות מחו"ל...ההפרש הוא כ 1000 ₪ יותר יקר בארץ.
אתה רוצה לקנות מחו"ל?
עלות ההסבה מסתכמת ב 4 צמיגים+ג'אנטים+ כנף ותושבת כנף חופה ואיזה באמפר...
לא חובה להחליף הכול יחד או ישר אחרי הקניה.
אתה צריך לקחת בחשבון עוד איזה 1000-1500 ש"ח מטען וסוללות.
המטען שיש לך קצת חלש למטרה זו.
להפך רן...
הבנתי שרכישה מחול חוסכת לא מעט כסף, הדגשתי שאין לי בעיה עם רכישה מחול ואפילו ולהפך.
בכל אופן אין לחץ, אין לי בעיה להסיע גם בעוד שלושה חודשים אבל שהרכיבים יענו על הדרישות שלי.
כשאהיה בבית אני ימלא את הטופס למשרד התקשורת.
ראם,שאלה קטנה מה התקציב שלך כולל הכל מהכל?הקיט של אסוסיאטד rc8t נמכר במחיר זנות ב a main בגלל שיצא דגם חדש.
הrc8t זה 5 רמות מכל רכב אחר של טאנדר טייגר וכן יש לrc8t חלקים בארץ והיבואן של אסוסיאטד אחלה האמת,ותוך יום החלקים שהזמנתי ממנו הגיעו עד לדלת.(ורמת החלקים ליבואן של tt מתחיל לרדת מלא מעט אנשים)
יש רכבים חזקים מmt4 ואתה לא מתחיל,לא שווה להתפשר.
אפשר להביא rc8t ב3500 כולל הכל היום חוץ מסוללות ומטען.((2300 לקיט כולל ערכת הסבה+850 למערכת מפלצת,מערכת שלט יש לך וסרוו סוואקס גם יש לך)
זה לא יצא יקר בהרבה מmt4 אבל תקבל רכב שהוא רמה אחרת.
אני מסיע עם חברה עם mt4+אחד עם st4 וכמה חברה עם rc8t..האיכות נסיעה אחרת ובישביל לשבור בה ציריות\זרועות צריך כישרון מטורף...גם צמיגי של באחה+6S לא עזרו וככה חבר מסיע 7\24.
יש לך אחלה היזדמנות לקנות קיט מקצועי במקום rtr,חבל לפספס את זה כי מבצע קיט תחרותי ב370$ זה לא משהו שיחזור על עצמו.
שלום לכולם,
לגבי הrc8t: זה באמת אחלה רכב, הבעיה איתו שהוא דגם ישן מאוד שהחברה שלו הפסיקה ליצר אותו כי מוציאים דגם חדש.
לגבי חלקים בארץ, היבואן שהוא באמת אחלה, כבר מזמן לא מביא ואין לו במלאי חלקים לטראגי!!! כל מי שאני מכיר שיש לו את הרכב הנל, ואני מכיר לא מעט כאלה - מזמינים מחול.
מה שרונן אמר נכון...אבל יש מבצע טוב(380$)אבל אם באמת ואין אותה במלאי זה לא רלוונטי כי הולך לצאת דגם חדש.
אבל מה שכן יש לא מעט דברים שהיבואן מהrc8.2 שהוא מחזיק כמעט הכל,הרבה חלקים ממנה בהחלט מתאימים בrc8t.
אבל אם היא לא במלאי אז זה לא אפשרות כי הולך לצאת דגם חדש.(מה שידוע כבר ליפני כמה חודשים טובים ביחד שיצא עם הrc8be3)
אתה פתוח להצעות של קיט?ומה המקסימום שאתה מוכן להשקיע?(כולל בטריות)
קח בחשבון שלקיט שאני רוצה להציע לך אין חלקי חילוף בארץ אבל טראגי 8\1 תחרותית נדיר מאוד שבאמת תצטרך חלקי חילוף חוץ מזרועות קידמיות.(אני מסיע עם חברה 5 חודשים עם rc8t+3.0 של לוסי עם 0 תקלות ולא מרחמים על הרכב..סגנון נסיעה כמו בסרטון שפרסמתי ליפני כמה שעות ובסרטון אני חושב ששניהם מופיעות אם אני לא טועה)
יש אחלה קיטים ב600$+מערכת חשמל ב200$ וסט צמיגים טוב ב100$ ו2 סוללות 4S שיספיקו לך לבערך שעה נסיעה עוד 70$ בערך את שאר הציוד יש לך.
זה יצא יותר יקר מmt4 בדיי הרבה,אבל זה יהיה רכב ללא פשרות.
זה הולך לצאת באזור ה4800 להכל אם יש לך תקציב לזה זה שווה את זה אבל אם אתה לא מעוניין ללכת רחוק גם הmt4 אפשרות טובה.
אני די פתוח להצעות ולגבי תקציב כמו שרשמתי בכמה הודעות מעליי, ככל שסכום הרכב יעלה ככה ייקח לי יותר זמן להשלים את כל החלקים על מנת להגיע למצב של נסיעה.
מה הקיט שאתה מעוניין להציע?..
שמע,אני גם רוצה לקנות קיט של טראגי בקרוב ואני חוקר תעניין המון.(בנתיים אני מאוד נמשך לmbx7tr אבל כנראה מחכה לrc8t החדשה או עד שיגמר לי הסבלנות ונלך על המוגן)
הקיט mbx7tr.(שים לב לr ולא ליפול לדגם הקודם)זה רכב מדהים אין מה לפרט הכל טוב ברכב הזה למעט מערכת היגוי בישביל שהיא תעבוד חלק צריך לנקות תאזור שם.
אבל כל עוד זה לבאשינג..זה לא יפריע זה הקיט
http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...ge2020/p475054
אם אתה בכיוון של הרכב ומוכן לשלם את המחיר אתה תיתן בראש לכולם..והרכב מאוד מאוד סלחן ומסוגל לעבור כמעט הכל.(הרבה יותר מימה מימה שצריך לבאשינג רגיל)
יש בעיה קטנה שלחלק זה בעיה ולחלק לא תלוי למי,הקפיצים האחוריים של הרכב קצת רכים מידי..קצת הרבה.(ניתן לפתור את זה בעלות של כמה דולרים בקפיץ עם יותר fg)
אם המחיר מתאים לך לדעתי שווה ללכת על זה אם תרצה המלצה למערכת ושאר הציוד רק תבקש.
הנקודה שלי היא אחת:
גל רכב שתקנה, לפני שאתה קונה אתה צריך לברר אם יש לו או אין לו חלקי חילוף בארץ.
היום, עם הבעיות בדואר ישראל, אתה עלול למצוא את עצמך עם רכב מצויין שלא נוסע מטר כי חסר לך חלק...
אגירת חלקי חילוף זה פיתרון חלקי ויקר מאוד.
אתה קונה חלקים, וברובם לא משתמש ומצד שני החלק שלא קנית יתקע אותך.
אף אחד מהרכבים שיש פה אינו רע
בשבילי, הצורך בחלקי חילוף זמינים הוא השיקול המנצח.
אני חושב שיש המון במה שרן אומר.
רן אתה עדיין מחזיק בדעה של mt4 G3?
צערי, אני לא יודע יותר ממה שנאמר פה על חלקי חילוף לרכבים שהוזכרו.
ה mt4 אינו רכב רע
נכון שטראגי מקצועית כקיט זה רכב טוב יותר אבל, שוב...לדעתי חלקי החילוף היא סוגיה חשובה
ולכן, אנחנו חוזרים שוב לאותו רכב.
אני הייתי הולך על בטוח...
mt4 זה ללכת על בטוח...גם עם היבוא מגרמניה יש לא מעט ניסיון.
אז הוחלט סופית לגבי mt4..
לגבי מחיר, יש מוכר גרמני באיביי שדורש על הרכב 400 יורו, פלוס משלוח של 50 יורו, כששאלתי לגבי הורדת vat הוא לא ענה.
בחישוב שלי עם המיסים זה יוצא יקר יותר מ2200 ש״ח.
תוכלו להפנות אותי לאתר שניתן להשיג את הרכב במחיר של 2200 ש״ח.
