תגובה: ביצוע הלחמה בצורה נכונה
בהחלט שווה קריאה. תודה אביב
מעולה אביב,
בסירטון הראשון הוא ציין שאין לו מושג למה הטיפ שלו הופך לכחול לפעמים,
אז זה קרה לי שהחיישן טמפרטורה של העמדת הלחמה התקלקל והמלחם לא הפסיק לחמם.
במקרה זה הטיפ/הראש הופך לכחול ומתכסה במן כיסוי אפקתי כזה, כך תדעו שהטמפרטורה חמה מידי.
אביב - יישר כוח על המדריך הנפלא !
כמה נקודות חשובות לגבי תחנת הלחמה:
1. התחנת הלחמה הספציפית שציינת זה חיקוי. כתוב במפורש בתיאור המוצר: "High quality copy model HAKKO 936 ESD"
2. כמובן, שחיקוי לא אומר שהמוצר פגום. אדרבה - המדריך שלך מוכיח אחרת
3. בקישור שצירפת ניתן לראות תגובות מצוינות, ואני מניח שזו הסיבה שהחלטת "ללכת על זה"
4. בהוביקינג יש תחנת הלחמה שגם נחשבת "חיקוי" של HAKKO 936 ובתקופה זו כולל משלוח אפשר להשיג במחיר יותר זול מבנגוד (42$), אבל הערכה לא כוללת את הראשים כמו שבנגוד מוכרים
אני מציין את כל זה, רק כדי לעזור לאחרים לבצע החלטת קנייה נכונה. חס וחלילה לא כביקורת על המדריך המושקע והנפלא שכתבת עבור כולנו !
תודה. תמיד לומדים דברים חדשים.
בתור מלחים ראשי באינטל ירושלים אני יכול לומר לך שכל מה שכתבת נכון
חשבתי להוסיף שכדאי לשמור על ראש מלחם נקי כל הזמן על ידי העברתו מידי פעם של ספוג רטוב או צמר פלדה
ובנוסף כדאי לדאוג לתנאי תאורה טובים ואם אפשר תאורת לד לבנה זה הכי אידיאלי (מניסיון)
אנ אישית מלחים עם עמדת הלחמה של METCAL עם מיקרוסקופ אבל זה לרכיבים ממש קטנים
שלום לכולם, האם יש טיפים להלחמה בעזרת בדיל נטול עופרת (מכיל כסף)? הבנתי שנדרשת טמפרטורה גבוהה יותר.
בדיוק כמו שאמרת, נדרשת טמפרטורה קצת יותר גבוהה וחימום המקום למשך קצת יותר זמן.
מהנסיון שלי, כמעט כל ההלחמות שנעשו בקלות ובהנאה עם בדיל רגיל הפכו לסיוט כשניסיתי לעבור לבדיל שמכיל כסף במקום עופרת.
הייתי אומר שאם אתה לא חייב לעבור לבדיל ללא עופרת אז אל תעבור, כאב ראש מיותר.
AmitB
מסכים בהחלט.
אני משתמש בשני עוביים שונים של בדיל לשם נוחות, אבל שימוש ב 0.6 מ"מ בתור בדיל יחיד עובד מצויין.
http://www.banggood.com/0_6mm-6337-Tin-Solder-Soldering-Welding-Iron-Wire-Lead-Rosin-Core-Flux-Reel-p-986825.html
גם לי יצא פעם לעשות כמה הלחמות עם עמדת הלחמה וזה פשוט עולם אחר.
היתרון בעמדת הלחמה שהיא שומרת בדיוק רב את הטמפרטורה הרצוייה
חשבתי שהמחירים גבוהים בהרבה, במחיר הזה רץ לרכוש אחת כזו...
נ.ב
ממליץ לרכוש גם:
מסיר בדיל (סרט/עט שואב )
משקפיים עם זכוכית מגדלת ואור (השידרוג הכי טוב שתעשו בנושא)
מנקה ראש הלחמה (חצי כדור שבתוכו יש סקוטש)
