רכשתי את הטראקר ואני משתמש בסים של גולן טלקום. לא מצליח להתחבר למכשיר, יש סיבה לזה? גולן שינו תדרים או הגדרות?
להתקשר ולענות אני מצליח, חוץ מזה כלום.
ניסיתי לשלוח המון smsים ולא קיבלתי תשובות מהמכשיר. שיניתי שפה באפליקציה שהורדתי reacefar אבל אין תקשורת בין המכשיר לאפליקציה. אני כן מצליח לקבל מיקום בזמן אמת רק כשהו תחת כיפת השמיים ויש קליטת gps.
איזה הגדרת APN הכנסת למכשיר
[QUOTE=tomy669;547625]שלחתי למספר פלאפון את הsms הזה ולא קיבלתי שום תשובה:
apn,internet.golantelecom.net.il#[/QUOTE
גם אצלי גולן וכך כתבתי ועובד תקין
מוזר, מה יכולה להיות הבעיה? באתר של גולן ברישום מכשירים רשום שהמספר משוייך למכשיר פלאפון סמסונג.
היי
שאני אומר בסדר זה אומר.
אני משתמש עם הטרקר על רחפן.
שולח לו את הפקודה #dw ומקבל מיקום מדיוק על גוגל מפות.
אינני משתמש באפליקציה היא סתם זוללות זמן גלישה.(ניסיתי בעבר )
אני חייב לציין כי כדיי לקבל מיקום מדיוק ונכון עליך לפתוח גלישת נתונים -פקודה #gon
איתן
אני לא מקבל אינדיקציה שהמכשיר מקבל את הsms שאני שולח והוא גם לא מחזיק תשובה. יש לך כיוון מה אני יכול לבדוק ואיך לגרום לו לעבוד כמו שצריך?
שים לב שאתה כותב את הפקודה נכון ובאותו סדר שאיתן כתב
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
המכשיר שלי לא הצליח להתחבר לאפליקציה ולא רכש מיקום GPS עם סים של הוטמובייל
אחרי פניה לתמיכה טכנית של REACHFAR קיבלתי הצעה להכניס APN בצורה:
If your sim card is a roaming one, you can try another command: apn,net.hotm,plmn,42507#
אצלי זה עזר
זה יעבוד עם sim של טוקמן?
