תגובה: מחפש רכיב usb לשדרג FrSky d4r-ii להשאלה לכמה דקות
אלה שמות שונים לאותו דבר בדיוק:
SPPM (Serial PPM), CPPM (Composite PPM), PPM Muxed...
combined PPM ...
ראיתי את המפרט של המקלט ... והזמנתי ... להתחבר ל APM במוד CPPM :)
יופי, אולי תוכל אח"כ לעזור לי איתו
Sent from my SM-N920I using Tapatalk
בכייף...:)
הבקר שלי APM ...
להבנתי לא צריך לעדכן קושחה כדי לקבל 8 ערוצי CPPM ...
מה הייתה הסיבה לעידכון ?
בסוף לא עדכנתי.
אני גם הבנתי שלא צריך לעדכן בשביל לקבל 8 ערוצים,
העדכון משפר את מהירות השידור.
נכנסתי לעובי הקורה...
זו לא מהירות שידור.. אלא זמן מסגרת.. Frame Rate
זה הזמן שבין שידור מילות הסינכרון של ראשית התשדורת...
ב D4R-II במקור, הגדירו זמן מסגרת של 18מילישניה, הוא קצר מידי לשידור של מסגרת עם 8 ערוצים,
עלול לקרות מצב שבשידור של 8 ערוצים, המקלט יצא מסינכרון ויאבד פריימים...
לכן יש עידכון קושחה שמרחיב את ה FR ל 27 מילי...
נראה שגם אני אצטרך לצרוב (יש לי FTDI באיזשהו מקום... צריך רק לבדוק את מתח העבודה שלו .. )
ייתכן שזה גם משגע את הקליטה אצלך..
קישור לחלופת דברים ב DIY
http://diydrones.com/profiles/blogs/...-disappointing
כל מה שאתה אומר נכון למצב שבו אתה משתמש בשמונה ערוצים.
בפועל רחפן צריך 5 ערוצים, אז הבעיה לא צריכה להופיע.
אני משתמש בשמונה . אפילו 9 ::eek:
יש לי את הצורב אם בכל זאת תרצו
אני עובד עם המקלט ללא צריבה ללא שום בעיה בPPM כבר הרבה זמן
לאיזה מודול שידור הוא מחובר?
ZvikaF
http://www.eFly.co.il/forums/showpost.php?p=527962
Hagay
תודה חגי :)
כמה ערוצים בשידור ?
מעניין אם הבעייה הזו גם קיימת במקלטים הגדולים יותר :confused:
כל עוד לא צריך את כל 8 הערוצים, אין בעיה. וכן, זה קיים גם ב-D8R.
merkur
טוב לדעת ... תכננתי לעבור איתו ל 16 ערוצים ... :confused:
ZvikaF
תודה חגי :)
כמה ערוצים בשידור ?
בPPM רצוי להעביר עד 8 ערוצים, ליותר מזה עברתי להשתמש במקלטים של SBUS
ב X8R הוצאתי 8 מהSBUS ועוד 8 מערוצי ה PPM ... :confused:
FrSky d8r-ii ניתן לעשות ביינד
כ ppm?
או שצריך לצרוב אותו לפני?
רק אם צרוב עם פירמוור של xp
תודה חגי :)... מחכה למקלט ה D4 אבדוק איתו 8 ערוצים..
דרך אגב, אם לא חייבים את כל הטווח בכל שמונת הערוצים, יש מעקף...
כפי שמוסבר בסרטון הבא:
https://www.youtube.com/watch?v=sEChFDRf8Ek
איזה גאון
רעיון... אבל לא תמיד מתאים :(
Hagay
הלו חגי @Hagay ..
החלטתי לחבר את הD4R ל APM ... בדקתי ועם 8 ערוצים זה אכן מגיע לקיטעון..
במידה והצעתך עדיין בתוקף.. אשמח להשתמש בצורב כדי להתקין את גירסת ה27 מילי :)
ZvikaF
הלו חגי @
Hagay ..
בוודאי שבטח (צריך לחפש איפה החלק), תתקשר אלי
Hagay
מעולה, אהיה בקשר :)
