שלום חברים,
יש לי קיט לא מורכב עדיין של pc9 סגול למנוע 40-46.
אני מבקש הדרכה איך להמירו לחשמלי?
טיזה שינויים עלי לעשות?
ואיזה מנוע/בקר איכותיים מומלצים לגודל הטיסן?
תודה רבה
שלום חברים,
תודה רבה
שלח קישור לטיסן
יש לך כאן פוסט של מישהו ב rcgroups. שחישמל את הטיסן הזה כולל. Set up
Flew my Seagull PC-9 Roulette e-conversion today for the first time
I converted a Seagull .40 size ARF to electric flight. Got it up for the first flight today. It seemed to perform pretty well. A very well mannered flyer.
With the setup I used, it wasn't overly fast or slow and seemed to have decent handling in the air. Landing was easy. Tricycle gear worked well.
I'll probably try some other props. Perhaps a three blade 12x8 or 12x10.
The ARF is apparently discontinued. I got mine for $100 last summer.
http://www.horizonhobby.com/Products...?ProdID=SEA95C
My setup:
HobbyKing Turnigy SK42-50-650 motor $25.95
60A ESC TURNIGY Sentry 60amp Speed Controller $32.72
4S 3700mAH lipo pack ~$40 each
MAS 13x8 K series propeller
Dubro spinner
Standard size Hitec servos all around.
I had to add a couple of ounces of lead on the firewall to get it to balance. Total weight w/ battery in is 5 lbs, 8 oz.
Pulls about 35A, 550W or so static. Seems to be plenty for 'sport flying'.
תודה רבה
