רעידות של סרבו חדש ומנוע ברשאד מקרטע
שלום חברים מישהו יודע מה הסיבה כאשר אני מדליק השלט ומחבר הסוללה בסירה אני מקבל מהסרוו תנועות לא רצוניות כמו פרקינסון לא עלינו ומנוע מגיב מוזר הבקר חדש מתאים למנוע בראשד
השלט חדש בוצע בינד . תודה לאלו שצפו ולא ענו..:mad:
ותודה רבה לאלו שהתכוונו לענות ומהססים לענות עד היום.:( ותודה ענקית לזה שתמיד עונה בשאלות שאחר כך אני שוכח מה רציתי לשאול :D:D:D
תגובה להודעה: רעידות של סרבו חדש ומנוע ברשאד מקרטע
חיברת את המקלט טוב? הכל עובד לך? אם אתה נותן ימינה זה זז? או שזה ממשיך עם הפרקינסון?
גם בהזזת הגלגלת אני מקבל תגובת פרקינסון. וכן הכול עובד. ברוך השם :D
לא מכיר ת'2.4 אבל נשמע על פניו שיש לך בעיה בסרוו , נסה סרוו אחר .
תנסה להרחיק את המקלט מהסרוו, יכול להיות שכאן גורם הבעיה.
תנסה להפעיל את הסירה במקום אחר, יכול להיות שיש הפרעות באיזור.
החלפתי סרוו נשארה הבעיה . הרחקת המקלט? הכי רחוק שאפשר. הפרעות באיזור ? מה זה XFILE:D:D
תודה. אנסה ספידקו אחר :cool:
דוד פלד
תתפלא, אך אצלי בבית כאשר אני מפעיל את הרדיו של המפרשית אני מקבל רעידות מהסרוואים.
כשאני מתרחק למקום רחוק יותר - הרעידות מפסיקות.
אצלי, כשאני לפני טיסה הכל בסדר, ושאני נוחת הכל רועד , רעיון לזה יש לך תומר?
שלום, לפעמים כשמופעל עומס על הסרוו הוא רועד, תנסה לפרק את הזרוע מהסרוו ולהשאיר את ציר באויר. זה גם יכול להעביר הפרעות לרכיב אחר שמחובר למקלט.
דוד פלד
הסרוו הופעל ללא עומס ;)
זה בגלל המלח מההשטה אחרונה בים:D תנסה לשים גריז בבורג
ועם ברצינות אז מה הבעיה? איזה סירה? מה המערכת שמפעילה אותה? איזה סוללות? כמה תאים? איזה דגם שלט? עם זה סירה חדשה? או אחד שהשטתה בים?
ו עם כן! העם שתפתה אותה עם מים מתוקים?
עם כן איך שטפתה?
כמה מים השתמשת?
איך יבשתה ? העם יבשת?
העם זה סירה או צעצוע של סירה? או אולי זה בכלל טס? על מה מדובר? ומה אתה רוצה לעסות?
ואיך אנחנו יכולים לעזור לך?
בקיצור תקנה חדש לא יקר:D
אני הבנתי רק דבר אחד שלא עובד לך השלט??
תנסה להחליף הכול אולי יעבוד:confused:
פעם הבאה במקום גריז תשתמש בפאראפין לידיים
יותר בטוח לאלקטרוניקה! ;)
:D
הבעיה נפתרה :D הכול תקין וטס בים ;)
Himel
תנחת על המסלול :D
דוד אתה מוכן לשתף אותנו בפתרון לבעיה?
בהחלט. הסוללות בשלט נחלשו :cool:
החלפתי לחדשים והופ הכול עבד ;)
