שלום תודה מראש לכול העוזרים!
קניתי טיסן בשם funjet של מולטיפלאקס ואני לא יודע איזה סטאפ להשים שם שהטיסן יהיה ממש מהיר אני אוהב מהירות
יש תקציב לסטאפ בין 1000 ל 1500שח ישמח מאוד למערכת איכותית וכמובן סוללות 6 תאים
6s 45c 2500-4000 w80\100amp סוללה
מנוע 3w-1900\ 1700kv
6x5.5 פרופלור
הטיסן הזה נעים ב 4 תאים ,ב 6 תאים נהיה בעיה בהשלכה שלו,הוא נהיה משקלת של ממש
Sent from my Power using Tapatalk
וחוצמזה יש מנועים של HET שב4 תאים יתנו לך את אותה תוצאה שאתה מחפש להשיג ב 6
טוב ככה זה המנוע:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mm_EDF_6S.html
זה הבקר http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...able_SBEC.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...num_36mm_.html
http://www.ebay.com/itm/KST-DS215MG-...UAAOSwQjNW9MoA
זאת המערכת אמור לעבור את ה200קמש?
סוללות שתיים של שלוש תאים 2600mah יחד 6 תאים..
1. עם מנוע כזה (עם פרופ נכון) בוודאות יעבור את ה-200, למעשה צריך להגיע לסביבות ה-300,
2. שלא תגיד שלא הזהרתי אותך..לפי משקל המנוע והסוללות שאתה מתכוון להשתמש יהיה לך מרכז כובד מאוד אחורי שתצטרך לפתור (כנראה בהוספת עוד משקל).
3. לא צריך קירור נוסף יש מספיק זרימת אויר למנוע.
4. יתכן ותגיע לפיקים גבוהים יותר מ-120A לכן אני ממליץ לך לשים בקר של לפחות 150A.
5. עם סאטאפ סיני (תחפש בפורום יש מלא חומר על זה..) זול יותר וקל הרבה יותר תקבל 300קמ"ש וטיסן נוח יותר לזריקה ונחיתה וגם שסופג פחות נזקים בנחיתה..בקיצור, תחפור קצת בשרשורי עבר בנושא..
6. ועוד משהו.. אם תשים מנוע HET כמו שאופיר הציע לך (גם עם 4 או 5 תאים) תקבל תוצאות מעולות לא פחות וטיסן קל יותר (זה לא מנוע זול אבל שום מנוע מ-HK לא נותן תוצאות דומות..).
מציע לך ללכת "אחורה" ולקנות HET כמו ששתינו הצענו לך .אני נוטה להיות קצת ישיר ופאסימי באמירה הבאה שלי,ב 6 תאים כזה סטאפ כבד שלי,לאדי ולרבים אחרים יש נסיון איתו,הטיסן צפוי לפגוש את הקרקע עוד בזריקה הראשונה ,סיכוי של 50-50 בכל זריקה ,פאנג'ט מודבק לא חוזר לטוס אותו דבר באופן משמעותי .
אדי\ אופיר אפשר דוגמא למנוע מומלץ ב4S?
אלו המנועים המתאימים של HET שמיועדים ל 4-5 תאים:
240 גרם-
http://www.highendrc.com/index_eprod...roducts_id=322
זה חזק יותר..
300 גרם-
http://www.highendrc.com/index_eprod...roducts_id=315
המנוע הסיני בקישור (DR.MAD TRUST) שוקל 370 גרם וייתן פחות, המנוע שוקל 70 גרם יותר (מהמנוע הכבד של HET), תוסיף לזה בסוללה עוד תא אחד לפחות ששוקל עוד כ-100גרם..
בקיצור, אפשר סטאפ 6 תאים חזק מאוד מהסיני, אבל אפשר סטאפ איכותי יקר יותר אבל עם 4-5 תאים ששוקל הרבה פחות ויותר "ידידותי" לכלי ולטייס.
המנועים הנ"ל הרבה יותר איכותיים מהמנועים ב-HK.
מי שרוצה זול שילך על סטאפ סיני 6 תאים וטיסן כבד מידי לטעמי - אבל זו אפשרות לא רעה..
האפשרות הטובה יותר וידידותית יותר לדעתי היא ל"חתוך במשקל" עם סטאפ יקר יותר שייתן תוצאות מעולות, בסופו של דבר יותר מהנה שלא צריך להנחית בלוק כבד, אלא טיסן שדואה ולא חוטף נזק כול נחיתה..
