שלום,
אני רוצה לבנות רחפן ואני מנסה לבחור שילדה 250/210 איכותית מקרבון עד סכום של 150 ש"ח בערך (בניתי כבר zmr250 שעלתה פחות ועשתה את העבודה).
בנוסף אשמח להמלצה לגבי מצלמת FPV איכותית בסכומים של 100-150 (בעלת חיישן ccd)
שלום,
אני מת לראות תשובות טובות ומנומקות לשאלה הזאת, אני באותו המצב (חוץ מזה שאף פעם לא בניתי רחפן)
המגוון עצום ואין לי מושג מה ההבדלים האמיתיים:
ZMR250, AP-5, GEP210, TC-R220 ....
שלדה זה בעיקר עניין של העדפה אישית ועיצוב. רוב השלדות של המותגים השונים יבצעו את אותה עבודה, היתרונות יבלטו בעיקר בחלוקת המשקל בשלדה.
מצלמה זה עניין מאוד סובייקטיבי.. ממליץ לראות סרטונים שהוקלטו בdvr לגבי המצלמות. הכי טובה,זולה, ומוכרת זו הhs1177
מבחינת משקל וגם העיצוב שמתי עין על Diatone 37# Blade 250, אז השאלה אם מישהו התנסה ומכיר גם מבחינת איך היא מחזיקה מעמד בריסוקים, וגם מבחינת החלפת חלקים(זרועות כנפיים שרוב הסיכוי שישברו)
ובקשר למצלמה, אני מחפש משהו די איכותי שלא תיהיה לי בעיה מבחינת מעבר חד ממקום חשוך למואר (ולהיפך), וכמובן תמונה איכותית
איזה מבין המצלמת יותר טוב ? http://www.banggood.com/search/hs1177.html
והאם זה מתחבר ל למשדר וידאו בקלות? בלי סיבוכים של החלמות וכו
http://www.banggood.com/Eachine-TS58...p-1033810.html
להבנתי המצלמה המומלצת היא ה-"Foxeer XAT600M DC5V-22V 600tvl"
שאלה : בחלק מהאתרים אני רואה שיש בחירה לגבי המלצמה, אז הבנתי שצריך לבחור 2.8, ir block, pal
אבל מה לגבי ה-"Connector position" , האם TOP או BOTTOM
http://www.surveilzone.com/DC5V-plas...m-lens-for-fpv
אז ככה,הגעתי להתלבטות בין 2 סוגי מצלמה, בשניהם האיכות שלהם נראית טובה.
1. AOMWAY 1200TVL
2. FATSHARK Pilot HD
ההיתרון של הfatshatk שבנוסף לשידור תמונה היא גם יכולה להקליט.
אשמח להמלצות בינהם או למצלמה אחרת שאתם מכירים והיא איכותית..
2 המצלמות שציינת לא מומלצות לשימוש.
1200tvl מכניס דיליי לעיבוד התמונה לא מומלץ בכלל, והפאטשארק מעבר למחיר מופרז, חיישן cmos, מעברי חושך אור על הפנים, ובשעות ערביים לא תוכל להטיס בכלל, וההקלטה - עדיף מצלמה אחרת.
כמו שציינו קודם, המצלמה הכי טובה לתחום שלנו כרגע היא hs1177, שיטת שידור pal, ir-block ועדשה 2.8ממ.
אפשר לקנות באתר surveilzone, אתר אמין מאוד עם שירות מעולה, עולה בסביבות 35$.
המצלמה מגיע עם כבל תכנות להגדרות ע״מ להגיע לתצורה אופטימלית לfpv, נורא פשוט ונורא יעיל.
ה OSD מובנה במצלמה?
אתה מתכוון לosd להגדרות המצלמה? או לosd של נתוני בקר הטיסה?
הסבר בבקשה מה ההבדל
Osd= on screen display
זה יכול להיות כל דבר שמוצג על המסך.
יש תכונת osd למצלמה, שמתאפשרת באמצעות כבל יעודי שמגיע איתה, התכונה הזו מאפשרת לשנות הגדרות במצלמה, לרבות ניגודיות, צבעים וכד'.
מעבר לכך, יש רכיב osd שאפשר להתקין על הרחפן ומתחבר לבקר הטיסה, למצלמה ולמשדר, זה בעצם מאפשר להציג נתונים על התמונה שמתקבלת אצלך במשקפיים, בדר"כ מציגים את רמת מתח הסוללה, טיימר וכד'.
שני הosd שמצויינים שונים אחד מהשני.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
ממליץ לך על הגוף הזה:
http://www.banggood.com/Eachine-Falc...285688201309C!!
מצלמה:
http://www.banggood.com/Eachine-1000...p-1053340.html
