מדוע לא ניתן להזמין דבקים מ HK?
Your order To country: ISRAEL
Cart weight: 89g
Dimensions (LxHxW): 130x48x31mm
Sorry, we are unable to ship to your country
Cart weight: 89g
לא יודע למה זה גם אותי מעביר לרשימה ארוכה של סוגי משלוחים ולא נותן לשלוח. תקנה דבק מטוור הוביס גם טוב יותר ואותו מחיר בערך ומגיע מהר . 5 דולר בקבוק ca ושלוש דולר משלוח.
נראה כמו מגבלות חדשות ומעצבנות על משלוח.
גם RMRC (ארה"ב) הפסיקו לכלול דבק בקיטים שנשלחים במשלוח אוירי.
הוביקינג מוכרים ושולחים דבק מכל סוג שהוא לישראל באמצעות הסניף האירופי.
כאשר אתה נמצא באתר, בחלון הדבק המתאים לך, ליד ציון המחיר יש סדרה של דגלים: אירופה, רוסיה, ארה"ב
לחץ על כפתור הדגל של אירופה והנה הפלא ופלא, יש משלוח לישראל.
רק יש בעיה "קלה". על מוצר שעולה 5 - 8 דולר (דבק של 30 או 60 גרם) המשלוח הוא של בערך 25 דולר וזה אחרי שעשו לך "הנחה" של 4.5$ . לטעמי קצת מוגזם.
אני הזמנתי מטאוור הוביס גם חומרים איכותיים וגם משלוח יותר זול כי אין עמלת ems 35 שקל
בקבוק דבק קטן CA של GREAT PLANES עולה 25-30 ש"ח בארץ (בנתניה/הרצליה)... אז למה כל הבלאגן עם המשלוח ?!?!
כי בקבוק גדול של דבק עלה עד עכשיו שקלים בודדים אצל הסיני
כל זה נכון. אלא שקניה חכמה פירושה לרכז מספר פריטים מכסימלי למשקל נתון מסויים. כמובן רק מוצרים הדרושים לך. באופן כזה אתה מחלק את עלות המשלוח למספר פריטים, והמחיר הסופי לכל יחידה יוצא הגיוני.
עם זאת, גם אני קונה בחנויות בארץ, אלא אם כן הפרש המחיר ממש משמעותי.
לרוב לא משמעותי.
אתה יכול לנסות מזרז - אצלי זה עובד מצוין
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ator_2_oz.html
אם תצליח עם המשלוח :)
הדבק של הובי קינג בלי מזרז זה זבל .הוא לא נדבק . של טוור הוביס מעולה ואותו מחיר בערך והמשלוח מגיע תוך שבוע.
הדבק של הסיני מדביק היטב, כאשר אתה עובד איתו נכון.
עליך לרסס צד אחד של המשטח המיועד להדבקה בכמות קטנה של מזרז ולאחר מכן להצמיד אליו את הצד השני כשהוא מרוח בשכבה דקה של הדבק. ההדבקה מהירה וחזקה ביותר.
אם אתה חייב להציב את המשטחים יחד לפני ההדבקה, תשתמש בדבק דליל, שהוא בעל כושר חילחול גבוה ותרסס כמות קטנה של מזרז. גם כאן תקבל הדבקה טובה, מהירה וחזקה.
www.amain.com
למה לקנות חיקויים - מיכל דבק גדול של בוב סמיט 8OZ במחיר של 26$ - משלוח לישראל 2$ בלבד
כשהחיקויים מספיק טובים ועולים כמה שקלים, אין סיבה אמיתית לקנות דבק במאה שקלים
אין דבר כזה שנקרא חיקוי בייצור דבקים. יש יצרן א' ויש יצרן ב' וכן הלאה. השוק מלא יצרנים. אז מי מעתיק ממי ???
לא זו בלבד, אלא שהדבק ש-shasy01 מציע אינו מיועד לבניה אלא למילוי ואטימת מרווחים. כתוב במפורש.
לא מתאים לבניה !
תעבוד נכון עם הדבק של הסיני, כפי שתיארתי בתגובה #16 בשירשור זה ותקבל תוצאות טובות מאד, במחיר שווה לכל נפש.
גדעון, תרשה לי לחלוק עליך הפעם.
יתכן שבשימוש מוקפד עם מזרז תקבל תוצאה מספקת, אך אני לא חושב ששימוש במזרז צריך להיות משהו שבשגרה.
לשימוש כללי הוא עושה את העבודה, אך אם אתה מעוניין להדביק משהו שצריך לספוג עומסים גדולים, הייתי שוקל להשתמש בדבק אחר.
אני כבר שנים משתמש בדבק מהיר בשם R21.
אמנם הוא לא זול כמו הוביקינג, אבל בהחלט במחיר הגיוני בארץ: כ-20 ש"ח לבקבוקון.
זה הדבק הכי טוב שנתקלתי בו עד כה, ולא נדרש שימוש במזרז בהדבקה.
למען הסר ספק, יצא לי לעבוד גם עם הדבק של הוביקינג כך שיש לי מדד להשוואה.
מרחת שכבת דבק? הצמדת שני משטחים אחד לשני? תוך כמה שניות קיבלת הדבקת בטון.
עם הוביקינג, לאחר 10 שניות יש סיכוי שזה עוד לא נדבק. שימוש במזרז אכן יזרז את ההדבקה ויחזק אותה.
כל אחד ותובנותיו. אינני שותף להשגותיך.
אני מסתדר היטב עם הדבק של הוביקינג. להיעזר במזרז בהדבקה אינו חסרון ואינו מעיד על חוזק ההדבקה. כל זאת כמובן בשימוש נכון ולא בהצפה של המזרז. יחד עם זאת, השתמשתי, ואני עדיין משתמש מעת לעת, בדבק R21.
זה טוב, וזה גם כן.
אם כך, מתי תבחר להשתמש בדבק הוביקינג? ומתי תשתמש ב-R21?
הסיבה שציינתי את המזרז לשלילה היא מפני שהייתי צריך כמעט תמיד להשתמש בו, כשעבדתי עם הדבק של הוביקינג.
ברור שבמקרה הצורך, אשתמש בו גם עם R21.
אני כנראה רגיל לזמן הדבקה קצר יותר בשימוש עם R21, שם אני פשוט מצמיד את החלקים, וזה נדבק תוך כמה רגעים.
איפה ניתן לקנות את הR21?
צדק ליאב, מיום שגיליתי את נפלאות ה R21 חסל סדר דבק הוביקינג לצמיתות
ההבדל באיכות הוא כל כך גדול שלא נשארו תירוצים למה להשתמש בהוביקינג ואיך
כמו כן חשוב מאד לדעת שכל שימוש במזרז מחליש את ההדבקה ולא מחזק אותה.
דבק R21 קיים בשני סוגים: סמיך ודליל. שניהם באותה איכות אבל נועדו לשימושים שונים
כמו כן הדבק הזה מגיב היטב עם כל זוגי המזרזים שיש בשוק, אבל רק לעיתים רחוקות נזקקים להם, וגם אז בכמות מאד מאד קטנה.
ניתן לרכוש את הדבק הדליל בחלק מחנויות הטיסנים בארץ, כמו כן בהרבה טמבוריות כבר יש אותו, ואפילו ראיתי ב10 ש"ח.
חשוב לזכור שהדבק הנ"ל תוקף EPS אך מדביק נפלא EPO+ EPP ואיכות ההדבקה הכי טובה שנתקלתי בה בין כל סוגי ה CA
מי שיכתוב בגוגל R21 ימצא פתרונות לרכישה באיזור מגוריו.
על אפוקסים בפעם אחרת
אני משיג אותו דרך הקלוב
