אז אחרי שרן המליץ לי על רכב שטח החלטתי להקשיב לו ואשמח לקבל הצעה לרכב שטח 1/10 שיתאים לחופה הבאה : http://m.ebay.com/itm/1-10-Scale-Red...%257Ciid%253A7 עדיפות לקניית הרכב בארץ תקציב 1800
ראיתי שמדברים פה הרבה על טיימה אז בדקתי באייבי וזה הרכב שראיתי יש לכם חוות דעת עליו?
http://m.ebay.com/itm/Tamiya-58614-1...%257Ciid%253A9
אשמח לחוות דעת על החברה עצמה כי אני רואה אצלה דברים שאני מעוניין לקנות :)
טוב...
נתחיל בצורת התנהלות בפורום:
נהוג,אם אתה רוצה להוסיף מלל אחרי הודעה שלך ולפני שמישהו ענה לך להשתמש באפשרות עריכה
בפינה השמאלית למטה של כל תגובה [לאחר שנשלחה] יש באנר שנקרא עריכה
לחיצה עליו תאפשר לך להוסיף מלל קישור תמונה או כל דבר אחר לתגובה שלך.
על אפשרויות נוספות לתפעול הפורום או העלאת תמונות תוכל לקרוא בקישור הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=76208
החופה שבקישור בתגובה הראשונה מתאימה לרכבים מהסידרה הבאה:http://www.axialracing.com/t/vehicles/scx10
לדעתי, זה טיפה בעעיתי להסיע רכב לפי החופה שלו...זה שקול ללקנות חולצה בגלל שהכפתורים שלה יפים
בכל מקרה, תחום הרכבים שבקישור שנתתי, נקרא זחלנים
זחלנים נוסעים לאט
המהירים מבינהם נוסעים 20 קמ"ש
זה לאט לרכב על שלט.
זה מה שאתה רוצה?
לגבי הרכב של טאמיה שבקישור שלך:
טאמיה זו חברה טובה... אך כמו כל חברה, גם לחברה הזו יש מוצרים שהם צעצועים ומוצרים סופר מקצועיים
המוצר שבקישור שלך הוא יותר קרוב לצעצוע מאשר לרכב בתחביב הזה.
ממליץ לך לקרוא את המאמרים הבאים:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=85429
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=62556
תקרא, תענה על השאלות ששאלתי ונתקדם
1. אני מבין ואולי אנסה את תחום הזחלנים בעתיד
2.אני מחפש משהו שדומה לרכב אמיתי ובניה עצמית (מאוד אוהב לבנות דברים)
3.במאמר הראשון היה רשום על הקניה מחו"ל למי זה מתאים ולצערי באותה תקופה לא ידעתי והרכב שיש לי כרגע הוזמן מחול ופעם ראשונה עכשיו צריך תיקון אחרי 5 שנים אשמח אם תספר לי על החברה אם אתה מכיר fs racing
4.קראתי את המאמר השני ותקציב רשמתי מה שאני מתכנן עם הרכב זה ליד הבית שזה מדרכה חלקה כמו כביש/דיונות
5.אני הבנתי שזה די מצועצע אבל אני מנסה למצוא משהו יותר זול לתחילה של אם אני באמת אוהב את תחום הבניה של רכבים ואם אוהב אני אקנה משהו יקר..
תודה מראש על כל העזרה
איזה רכב יש לך כרגע?
קישור למוצר יכול לעזור
איזה ציוד יש לך שיכול לסייע בהוזלת הרכב הבא [סוללה, מטען, שלט]
ככל שתרחיב כך ייתכן ונוכל להימנע מקניית ציוד מיותר שכבר יש לך
כמו שקראת במאמר, אני לא ממליץ לך לקנות רכב מחו"ל
עם זאת באתר זה אנחנו נמנעים מדיון איזכור או מתן קישורים לחנויות אתרים או יבואנים בארץ
במידה ונרצה לדון במוצר נעשה זאת ע"י קישור מוצר זהה באתר מחו"ל
אתה מתאר "בניה" שדומה לרכב אמיתי
לצערי, זה לא קיים בשלב ההתחלתי בו אתה נמצא
רכבים בבניה עצמית מצריכים תיכנון והתאמה עצמית של כל רכיב ורכיב+הרכבה וצביעה
ובשלב הזה, נראה לי שזה יהיה יקר וגדול עליך
יש בארץ את הרכב הזה:http://www.thundertiger.com/products...?id=63&lang=en
הרכב ללא סוללה ומטען אמור לעלות כ 2000-2100 ש"ח
הרכב משלב נסיעה אוטנטית באופן יחסי עם זריזות מהירות ועמידות טובה באופן יחסי
מה דעתך?
זה הרכב שיש לי:
http://www.fs-racingart.com/detail.php?pid=1724
את האוטו שהראת לא ממש אהבתי אני אוהב יותר מראה של גיפ/רכב נמוך/באגי כמו מה שיש לי
הסוללה שיש לי עם חיבור כמו זה http://www.fs-racingart.com/detail.php?pid=963 וכנ"ל למטען
שלט שיש לי הוא :http://www.fs-racingart.com/detail.php?pid=1205
אני מבין בהזמנות מחו"ל ככה שאין בעיה גם לקנות מחו"ל
תודה על העזרה
לגבי הציוד שיש לך:
אתה תצטרך לקנות גם סוללת ליפו ומטען לסוללת ליפו
המטען והסוללה שיש לך הם ניקל מטאל וסביר כי לא יתאימו לכל רכב שתקנה
רק שתדע: עם הסוללה הנוכחית אתה לא כל כך מנצל את הרכב שלך
לדעתי, עם סוללה טובה תוכל להוציא מהרכב כ 1/2 שעה נסיעה ואולי יותר
אני מבין שאתה מבין בהזמנה מחו"ל השאלה היא אם אתה מבין מספיק במכוניות כדי להתמודד עם תחזוקת רכב שכזה
אני תמיד אומר שבכל רכב שתקנה, אתה צריך שיהיו לו חלקים זמינים בארץ
הרכב שבקישור שלי הוא בערך באותו גודל כמו הרכב שלך
יש לו חלקי חילוף זמינים בארץ
יש לו עבירות מעט טובה יותר מהרכב שלך ומהירות דומה
שני רכבים שנקנו ע"י גולשים פה שאולי יעניינו אותך:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=86747
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=87852
שים לב שלכל אחד מהרכבים תצטרך להוסיף מטען וסוללה גם אם מגיע איתם משהו...
מה שמתקבל עם הרכב הוא די מאעפן
מה דעתך?
הרכבים האלה נראים לא ממש מעניינים... יש הצעות נוספות?
אתה מכיר את הרכב Yeti של axial racing? האם הוא רכב טוב?
לדעתי יש לו צורה נוחה ככה שהוא לא יהתפך הרבה הוא גם מהיר ומזכיר את slash
ולפי הסרטון תיאור עליו גם יכול לעשות קפיצות לא רעות מה אתה אומר עליו?
אני מצטער.. אני לא מצליח להבין מה אתה רוצה.
יש לך תקציב שמספיק בקושי לרכב 1/10
יש לך כבר באגי 1/10 4x4
אני מניח שאתה לא רוצה רכב כמו שכבר יש לך.
תסביר לי שוב מה אתה מחפש?
ערכתי את התגובה סגנון הסלאש והיטי מעניין תקרא בתגובה שמעליך
שים לב שעריכה נועדה רק כאשר עדיין לא הגיבו [או לתיקון טעויות כתיב]
באחת התגובות למעלה כתבת:
זה טיפה תנגש
סלאש זה רכב שנקרא "שורט קורס"
הבעיה הכי גדולה ברכבים האלו זו החופה
החופה גדולה ושבירה ומתנהגת כמו מצנח
זה רכב לשטח קל יחסית ולחולות
היה לי רכב כזה...
תקרא על השינוי שעשיתי לו בקישור הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=63055
אגב, הוא למכירה [אם מעניין אותך, צור איתי קשר בהודעה פרטית]
הג'אקל, שהוא הרכב שהצעתי לך הוא קטגוריה שנמצאת בין היאטי לסלאש ולכן הוא נחשב למוצלח
אתה יותר מבין ממני בתחום אז אשאל אותך את השאלה הבאה
איזה סגנון רכב כללי אתה ממליץ בתור רכב שני זחלן או רכב שטח? סליחה על כל הבלבולים..
זו שאלה שאתה חייב לענות עליה
למה אתה?
כי ההעדפה שלי לא חשובה...חשוב רק מה שטוב לך
אני באופן אישי חושב שרכב 1/8 גדול חזק [ויקר] יראה לך את העוצמה והכוח שיש לרכבים האלו וישאיר אותך פעור פה ונפעם כל פעם מחדש
זה מה שאני הרגשתי כשקניתי טראגי 1/8 חשמלית
זה ההבדל בין אלגנטיות ועדינות לכוח ועוצמה בתחום הרכבים על שלט
אני אני מבין את סיגנון הכתיבה שלך נכון הייתי מנחש שאתה בין גיל 14 ל 17
ובגיל הזה אין כל כך סבלנות לזחלן...רוצים הכול מהר חזק כאן ועכשיו...ותמיד צריך להראות לחבר'ה למי יש יותר גדול מהיר וחזק...
תסלח לי כמובן על ההכללה הגסה והציורית ולמרות זאת אני מקווה שתבין את הנקודה.
מה דעתך?
אני דווקא סובלני באמת עלית על הגיל שלי ודווקא זחלן ראיתי פה פרויקטים של בניה של זחלנים של קילסויץ ואהבתי במיוחד את הצירוקי ומצאתי אותו באתר של axial ב409$ ואני רוצה שתגיד לי אם הוא שווה את המחיר
http://www.axialracing.com/products/ax90047 הוא rtr
סביר מאוד שאתר החברה לא ישלח לארץ
הרכבים של אקסיאל הם רכבים סבבה
איכות טובה ומלאי חלקי חילוף זמין בכל העולם
כל זה בסדר גמור אם אתה מבין שהרכב הזה נוסע במהירות של 10 קמ"ש
10 קמ"ש זה קצב של ריצה קלה וזה הכי מהיר שלו
זה לא מתאים לכל אחד
אני ממליץ לך ליצור קשר עם טל [קילסוויצ'] ולברר מתי ואיפה יש מפגש של זחלנים
אני מציע לך לראות את הרכבים האלו נוסעים לפני שאתה קונה
אני אפנה את תשומת ליבו של טל לאשכול הזה
אוקיי תודה רבה
היי...
מפגשים יש כרגע בעיקר בימי חמישי בערב...נפגשים בשעה 9:30 ומסיעים כשעתיים עד ארבע שעות,מהיכן אתה בארץ?
יש לך רשיון נהיגה?
ישנם כמה אתרים שמהם אפשר להזמין את הקיט של הצ'ירוקי והם שולחים לארץ.
הקיט נמכר סביב ה400$ +/- ומשלוח יכול להיות בסביבות ה50$/60$...
ממליץ לנסות להגיע למפגש ואז באמת תוכל להתרשם מהרכבים ולקבל החלטה מה מתאים לך...
טל
אני בן 14 ככה שלא יכול להיות לי... אני אדבר עם הוריי שגם אוהבים את התחביב ואולי גם הם ירצו לראות יצא לי לראות זחלן כשהייתי יותר קטן זה היה סאמיט ואני אשמח לראות עוד אני מהמרכז
חשבתי וראיתי סרטונים והחלטתי שאני מעוניין בצירוקי איזה אתרים שולחים לארץ? יש אפשרות לקנות בלי חופה?
יש אין סוף אתרים ששולחים לארץ
למיטב ידיעתי ההפרש בין קניה בארץ לקניה בחו"ל של המוצר הזה אינו גדול
צור איתי קשר בהודעה פרטית ואתן לך פרטים של חנות בארץ
