מחפש המלצה לטיסן 3d דו כנפי?
היי חברים,
בהמשך לכותרת...אז ככה יש לי ניסיון רב בהטסה של 3d (multiplex-stuntmaster)
חשבתי על גיוון בתחום וצץ לי הטיסן הזה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=33472
דו כנפי שנראה מעניין...
האם אופי הטיסה שלו תהא זהה למולטיפלקס שצויין למעלה?
האם הסט שיש ברשותי אכן יתאים?
התקציב: עד 500 שקל (לרכישה בהוביקינג)
הסט אפ שקיים ברשותי:בקר 30 אמפר סרוו 9 גרם סוללה 3 תאים 850 50c שלט 9x ומנוע כפי שמצורף לאריזה.
נא חוו דעתכם שתתקבל בשימחה לכל הכיוונים ובכלל.
תודה לכולם על כל תגובה אשר תגיבו.
נעם.
תגובה: מחפש המלצה לטיסן 3d דו כנפי?
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=84830
באמת טיסן מצויין !
ממליץ בחום, אבל כבר מצאתי בעייה קטנה בטיסן, הפרופ מכוון כלפי מטה במילימטר, ויש צורך לתקן.
מהו הסט אפ שאיתו אתה מטיס?
האמת גם האקסטרא epp לא פחות טוב והמחיר מצחיק . טס חלום 😄
Sent from my MX4 using Tapatalk
מנוע: 2212 1400kv brushless outrunner
ESC: 30A w/BEC
Prop Size: 10 x 6
omegis
ESC: 30A w/BEC
Prop Size: 10 x 6
באיזו סוללה אתה משתמש?
כרגע אני משתמש בסוללה 2200, אבל אני יעבור לסוללה קטנה יותר (חסר לי רק מחבר)
omegis
כמה תאים היא 2200?
ולאיזו סוללה אתה מתכוון לעבור?
וכמה זמן טיסה נותנת 2200?
בירטון הדגמא של הובי קינג מראים שימוש של סוללה של 1000-האם זו הסוללה האופטימלית עבורו?
תשתדל בבקשה לתת יותר פרטים בכדי לחסוך דיון של שאלות ותשובות
סוללה של 2200 עם שלוש תאים.
אני מתכוון לעבור לסוללה 850 שלוש תאים (כי זה מה שיש לי כרגע)
עם סוללה 2200 הצלחתי להטיס את הטיסן 15 דקות ללא בעיה ובלי להכנס לאיזורים הבעייתים של הסוללה, כמו כן הטיסה הייתה עם 80% גז.
החלק הקידמי בטיסן מאוד קטן, סוללה 2200 נכנסת שם ממש בקושי, אני חושב שסוללות 850-1300 יכנסו שם בדיוק כמו שתכננו.
עם הסוללה 2200 הייתה לי קצת אף כבד, אבל לא משהו שמסכן טיסה רק מציק קצת.
עוד משהו שחשוב לדעת, המכסה של הסוללה יכול ליפול באוויר וזה קרה לי ביום שישי כשהטיסן היה ממש גבוה, למזלי מצאתי אותו, אבל לאחר המקרה סגרתי אותו גם עם גומייה והבעיה נפתרה.
בנושא 3D, הטיסן מתגלגל בצורה כמעט מושלמת,
ביצוע סכין בצורה יפה רק שההגה כיוון כנראה לא מספיק גדול בשביל היפוך כיוון אנכי (אם זה מפריע לך).
הטיסן מתמודד עם רוח בינונית בצורה טובה.
omegis
או קיי ממש תודה רבה על האינפורמציה המלאה.
האם יש למישהו מושג מהו סוג החומר הטוב ביותר לטיסן מבין השניים:
1:אלפור-של מולטיפלקס
2:EPO של דורפליי
בשתיהם ראיתי תוצאה טובה של טיסה כגון יציבות באוויר-טיסה מדוייקת ורציפה (בקו ישר) וכו'
תודה לכולם על התגובות.
לפני יומיים הטסתי את הטיסן עם סוללה 850 שלוש תאים, וזאת הייתה חוויה ממש טובה, הטיסן היה הרבה יותר זריז ועם אפשרויות פעלולים הרבה יותר גדולות, למשל ריחוף בוצע ללא בעיה ובקלילות.
רק שזמן הטיסה ירד בצורה קיצונית ל 4 דקות בלבד לכל סוללה...
omegis
או קיי תודה.
מהו ה-C של הסוללה 850 איתה השתמשת?
יש לי שניים C30 ועוד אחת C25, ולא הרגשתי כ"כ הבדל ביניהם...
omegis
אני משתמש בזו והיא ממש מעולה.
אם מזמינים יותר מאחת אז המחיר יורד קצת...
ועל פי מה שאתה אומר...
30C נותנת 4 דקות אזיי 50C תיתן בין 6 ל-7 דקות שזה סביר.
http://www.gearbest.com/rc-helicopte...pp_228288.html
מה שנשאר כרגע זה לשכנע את האישה שזו עיסקה יותר כדאית משימלה לחג/לאביב...
גם בתחום שלנו חוגגים צמיחה...
הטיסן הזה עכשיו בדיל של HK ב 50$ בלבד.... שווה !!!
וגם... C הינו פרמטר אשר אומר לך באיזה אמפר הבטריה יכולה לפרוק אזי מספר גבוהה יותר יכול להעיד על פריקה יותר מהירה (אבל זה גם תלוי בצרכן).
אז אני לא הייתי אומר ש C50 יתן לך יותר דקות... לחלופין אני חשבתי להזמין סט של 5 סוללות 1500 מאליקספרסס שעולות 47$ עם משלוח חינם וביקורות טובות באתר.
http://www.aliexpress.com/item/5pcs-...0-b29de3fdd284
omegis
כרגע אין במלאי.
במחיר הזה אני הזמנתי לחילקי חילוף,
עם back order זה פשוט יקח יותר זמן.
לא ממליץ לך ללכת על הסוללות כי מניסיוני הם חארטה.
הייתי מהמר על אחת ועושה לה מבחן דרכים ואז מחליט אם להזמין יורת או בכלל לא.
ככה עשיתי עם ההמלצה למעלה.
