יש לי מקלט של dragonlink ובאחד החיבורים כתוב rssi מזה ??
איתן, כל הכבוד אהבתי !
אם יורשה לי, אשתדל לאמץ את הקישור לשאלות נוספות [emoji1]
בבקשה תשתמש בו הרבה משה! :)
אנחנו באמצע 2015, נראה לי שהגיע הזמן שאנשים יכירו את Google...
אנשים לא מבינים כמה זמן הם יכולים לחסוך בחיים. במקום לשבת ולכתוב הודעות ארוכות בפורום, שמצריכות פתיחת האתר, התחלת הודעה חדשה, כתיבת ההודעה, תיקון שגיאות, שליחת ההודעה, ואז לחכות שאולי מישהו יענה........
במקום זה, כותבים מילה או שתיים בשורת חיפוש. זהו. מקבלים תשובה במקום. מדהים!
יופי איתן... אפילו אני לא כזה ציני...
RSSI הוא מדד לעוצמת אות שידור\קליטה.
ב-DragonLink ומערכות LRS/UHF אחרות המטרה היא לחבר את השקע הזה למערכת Diversity, Antenna Tracker או ל-OSD.
בני
אביב היקר,
לא התכוונתי לגוגל, הכוונה היתה ל-lmgtfy
כי לענות בשורה אחת לא נותן כלום.
אתה חושב שעכשיו הוא יודע מה זה RSSI? איך זה עובד? מה עושים עם זה? מתי משתמשים בזה? איך מחברים את זה? האם צריך עוד משהו בשביל שזה יעבוד?
וחוצמזה שזה עניין עקרוני (אצלי לפחות). אני כל היום חופר בפורומים, אתרים, ומחפש תשובות ולומד על דברים חדשים.
למה? כי אני לא מצפה שמישהו יישב ויתחיל לחפש בשבילי אם אני יכול לעשות את זה בעצמי.
ובעיקר בגלל שהפורומים זה לא תחליף לגוגל או ויקיפדיה. זה פשוט לא פייר לשאול שאלות כאלה כמו שנשאלה בהודעה הראשונה. זה לא הוגן כלפי אנשים אחרים.
באותה מידה הוא היה יכול לשאול מה השעה. או כמה ימים יש בפברואר בשנה מעוברת.
זאת בדיוק הסיבה שגם אתה הפסקת לענות לשרשורי "בא לי רחפן, מה כדאי לי?" או "מישהו יכול להסביר מה זה FPV?"
אני בקלות יכולתי לדלג על השרשור הזה, כמו שאר ה 130 ומשהו אנשים שצפו בו והתעלמו לחלוטין. אבל כמו שאמרתי זה עניין עקרוני (ולחלוטין לא אישי נגד פותח השרשור).
אולי לא לכולם זה ברור מיד שלעבוד עם גוגל יהיה להם הרבה יותר קל, מהיר, פשוט ויעיל, אז אני שמח לעזור ולהראות להם את האור :)
aviv מה זה FPV?
די כבר, מה הקטע של לצחוק על מתחילים בתחום שמחפשים עזרה!?
למי שאין כח לענות שלא יענה, זה פורום טיסנים או פורום של מריצים קטעים על הצעירים!?
מחזק את דבריך עמית.
לא ראיתי שאביב צחק על פותח השרשור, ראיתי בזה הכוונה
הבעיה בגוגל שלפעמים אנחנו כן מחפשים את השורה האחת לפני שנוברים לעומק, לא כל אחד יכול להבין מאמר של כמה עמודים באנגלית ברגע
משם אפשר להתחיל לחפור עם מליון משתנים לא קשורים והמון מידע לא נכון בגוגל
ראיתי בשרשור הזה יותר את החוסר במדריך מלא לצב"ר בעברית, היו כמה נסיון לרכז קישורים ופרושים בעמוד אחד אבל צריך גם לתחזק את זה ואני לא מצליח להגיע לזה :(
בגלל שאני כבר לא עונה לשרשורי בנית רחפן התלוננתי גם עלי כמובן
כמו שחגי אמר, לא צחקתי על אף אחד. אולי זה לא לכולם נראה ככה, אבל באמת ניסיתי לעזור.
כל השרשורים האלה מתחילים ונגמרים אותו הדבר. כולם. מישהו שואל שאלה, שניים עונים לו, ואז מתעוררות אצלו עוד 5 שאלות, רק אחד יענה לו, ואז על העשר שאלות הבאות אף אחד כבר לא יענה.
למה? כי כל השאלות שלו מהראשונה ועד האחרונה, נענו כבר מיליון פעם. אז להשאיר אותו ככה עם השאלות זה יותר טוב? למה לא להביא אותו לקו הגמר? נמאס לכם? התעייפתם?
אז יש כאלה שמדלגים בכלל על השרשורים (כולם רוב הזמן בעצם עושים את זה), יש כאלה שיסתפקו בשתי שורות ולא יכנסו שוב, ואני מנסה להסביר להם איך כן לקבל תשובות לשאלות שלהם.
אז אולי יש כאלה שמרגישים טוב עם עצמם שהם עונים פעם-פעמיים, אבל למתחיל זה לא באמת מספיק. אם הוא לא ימצא מישהו שיישב איתו שעות, הברירה היחידה שלו היא להתחיל לשבת ולחפור באינטרנט לבד.
כבר הגעת לאינטרנט, הגעת לפורום הנכון - לא תעשה את המאמץ של אשכרה לחפש תשובות בעצמך לשאלות שלך? זה הרי יגיע בסופו של דבר, ואתה הרי לא הראשון שחשב לשאול את השאלה הזאת.
ובתשובה ל H107C - אז FPV זה בעצם ר"ת של First person view או בעברית צב"ר - צפייה בגוף ראשון.
וזה מה שאנחנו עושים כשאנחנו שמים מצלמה על הטיסן/רחפן/מכונית, שמשדרת אלינו וידאו דרך משדר וידאו שנמצא גם הוא על הטיסן/רחפן/מכונית.
השידור הזה נקלט במקלט וידאו שנמצא אצל המטיס ומחובר למסך או משקפי וידאו. כך אפשר לראות את מה שבעצם הרחפן רואה בזמן שהוא טס.
אם יש עוד שאלות, אשמח לעזור.
אביב,
בדיוק בשביל הסיבה הזאת יש פורומים.
לשיטתך אפשר לבטל את אתרי הפורומים כי אפשר למצוא את הכל ברשת.
אמנם זה נכון שעונים עשרות פעמים על אותן שאלות,
וזה נכון שאנשים לא נוטים לחפש,
וזה נכון שיש כאלה שנמאס להם לענות,
זה טבעו של פורום.
לשים קישור של lmgtfy זה מתנשא מעליב ומזלזל.
למר איתן מנהל "פורום" ושותפיו...
חשבת אולי הבחור לא חזק באנגלית והסבר בעברית יתן לו יותר מושג לגבי השאלה שלו?
להזכירך גם אתה היית חדש בתחום ואני מאמין שגם אתה שאלת שאלות "טפשיות"
גם כך האתר/הפורום הזה גוסס..קצת צניעות לא תזיק אל תשכחו שלא אתם המצאתם את הגלגל
אני אישית משתדל להימנע לבקר פה בגלל אנשים כמוך ואת כל הידע שלי בתחום אני משיג ב rc groups
לא רותם, לא בשביל זה יש פורומים. בשביל זה יש אתרי חיפוש ואתרי אינפורמציה.
לשיטתך, בוא נבטל את גוגל וויקיפדיה, הרי יש פורומים בכל נושא בעולם.
פורומים זה מקום לדיונים, התייעצויות, עזרה הדדית וכו'. זה לא מקום לזרוק בו כל שאלה שעולה לך לראש, כי מישהו בטח עובד פה בפורום ורק מחכה לענות על כל שאלה שצצה.
זה עניין של הבנה איך פורומים עובדים, ואיך גוגל עובד.
חשבת אולי לא צריך להיות חזקים באנגלית כי באינטרנט יש גם אתרים בעברית? זה ש RSSI כתוב באנגלית, לא אומר שאתה לא יכול לכתוב "מה זה RSSI" בגוגל ולקבל תוצאות בעברית.
דרך אגב, גם פותח השרשור עשה לך משהו רע? למה לא ענית לשאלה שלו? למה כולם פה יודעים רק לבקר ולא לעזור?
התשובה של איתן עזרה (או היתה אמורה לעזור) לו יותר מכל אחד מהמבקרים פה.
גם לי יצא פעם לקבל תשובה כזאת כמו שאיתן ענה. במקום להעלב, הבנתי את הטעות שעשיתי. כי כשמישהו עונה לך ככה, אתה צריך להבין את הרמז.
ורבאק, זה 2015 כבר. אם אתה יודע להיכנס לאינטרנט ולפתוח יוזר בפורומים - אתה צריך לדעת להשתמש בגוגל. אתה כבר מול המקלדת! רק תיכנס לגוגל במקום לפורום. או שפשוט תחפש בפורום, אולי מישהו כבר שאל את זה? אם אתה חדש, יש סבירות של יותר מ 99% שמישהו כבר שאל לפניך וקיבל תשובה. התשובה זהה גם בשבילך.
יש גם כללים לא כתובים בפורומים. אחד מהם זה כבוד מינימלי לאנשים ולזמן שלהם. למה זה בסדר מצדך להסתפק בשאלה קצרה בפורום שתושיב אותי עכשיו לענות לך, כשאתה יכול להשקיע את הזמן הזה בעצמך?
פורום זה לא מרכז שירות שיש בו נציגים שכל תפקידם זה לענות על שאלות. פורום מורכב מאנשים שהשקיעו ומשקיעים מזמנם החופשי בלימוד עצמי ובעזרה לאחרים. וכחבר בפורום (חדש או ותיק), מצופה ממך לכבד את זה.
ומילה אחרונה, אל תימנע מלבקר פה. דווקא צריכים אנשים שיענו ויעזרו. כי כמו שאתה רואה יש בודדים כאלה. הם כנראה מעדיפים להסתובב רק ב RCG.
אביב היקר נראה שכל מה שמעניין אותך זה להתפלסף על אנשים,
אתה בטוח שהתשובה של איתן עזרה לו?אם באמת היית שם לב לשרשור עצמו ולא רק איך להעיר לאנשים אז יכולת להבחין שכבר ענו לבחור הרבה לפני
שהגבתי,ויותר מזה הבחור שאל שאלה שקשורה לתחביב הזה ואין מקום טוב יותר מפה להסביר את המושג הזה.
ואתה מדבר על עזרה?מהתגובות שלך פה ניתן להסיק שאתה האחרון שבאמת מעוניין לעזור,
אני יכול להמשיך ולהמשיך אבל נראה לי שהבנת את הנקודה.. שאנשים כמוך הורגים את הפורום הזה ולא פותח השרשור.
לא יודע על סמך מה החלטת שהבנתי את הנקודה... במיוחד שאני לא מסכים עם הנקודה. ממש לא מסכים.
הפורום הזה איטי ודל בשרשורים, כי כל שרשור שני פה הוא "מה אתם חושבים על רחפן X" או "איזה מצלמה כדאי לי" או "מה זה OSD".
מאחר וכל השאלות האלה נענו שוב ושוב ושוב, לאנשים נמאס לענות עליהן, ורוב השרשורים לא מקבלים בכלל תגובה, או מסתיימים מהר מאוד בלי שפותח השרשור באמת קיבל תגובה. וזה מה שהורג את הפורום.
גם ככה כמות המשתתפים בפורום הזה דלה, וגם הוותיקים שיש להם ניסיון וידע מפסיקים לתרום מהידע שלהם. גם זה בגללי?
ובכלל, קצת מפריעה לי הביקורת שלך, בתור אחד שזו פחות או יותר ההודעה הראשונה שלו בפורום FPV.
אני בטוח שאתה עושה חייל בג'טים, אבל פה, חוץ מביקורת עליי, לא תרמת הרבה. אף פעם. באף שרשור.
אני באמת מאמין בזה שבתור (יחסית) ותיק בפורום ו(יחסית) בעל ידע וניסיון, חלק מהעזרה שלי היא לגרום לאנשים לעזור לעצמם. אם אנשים חושבים שהם יוכלו ללמוד ולהתקדם ע"י זה שכל תהייה שעולה להם בראש הם יהפכו לשאלה בפורום - הם לא יגיעו רחוק. ועצם העובדה שאתה ב RCG מראה שאתה מבין את זה.
כן, הדרך שלי לעזור אולי לא תמיד נעימה או מובנת לכולם, וכמו כולם אני בוחר מתי ולמי לענות ולעזור. זה מה יש.
אבל להגיד שאני הורג את הפורום? פפפפ........
סליחה שאני נכנס באמצע, אבל ההתנצחויות הללו, בלשון המעטה, לא יחיו את הפורום. אז כדאי אולי לעשות סטופ.
ועוד נקודה שרציתי לציין, בתור אחד שעד לא מזמן היה חדש בתחום (וכנראה שאני ממשיך להיות חדש, כי תמיד יש עוד מה ללמוד).
מבחינתי, חלק מהסיבות שלא התייאשתי בדרך זה בזכות אביב !
כתבתי בעבר פוסט תודה לכל אלו שעזרו לי ואביב אחד מהם.
קיבלתי ממנו הרבה הכוונה בפורום וגם בפרטי. נכון, אביב לא "מאכיל בכפית" ולפי דעתי זו הדרך הנכונה.
יישר כח, בזכות אנשים כמוך "החדשים" רוצים/ירצו להחזיר את ההשקעה בתור עזרה לבאים בתור
הפסקת אש
