הבנתי שהיו בעבר בעיות עם רכישת סוללות מחו"ל, אשמח לדעת מאיפה אפשר וכדאי היום לרכוש סוללות?
סוללות פשוטות:
מחסן האירופאי של הוביקינג
איביי
סוללות איכותיות:
טאטו, גאנס - אדי מהארץ
CHNL / ReadyMadeRC
מהיפני - מישהו המליץ בפוסטים הקודמים. חפש קצת בפורום זה לא היה מזמן
בהצלחה !
הזמנתי אתמול מהמחסן האירופי של הוביקינג. היום כבר נשלח מבלגיה.
רק תשים לב לא לעבור את ה-75$ אחרת אתה נמצא ב"קבוצת סיכון" :)
כמו כן, אם מזמינים מהוביקינג אירופאי, קח בחשבון שתקבל את המוצר הרבה יותר מהר מהזמנה מסין אבל בתמורה אתה צריך להיפרד מ-35 שח (תשלום לשליח)
אלא אם כן עברת את ה-75$ ואז תצטרך להיפרד מהרבה יותר מ-35 שח
בהצלחה !
איזה סוללות הזמנת אם אפשר לשאול?
אגב, מה דעתכם על הסוללות שבקישורים לרחפן 450?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
טומי, לרחפן שלך סוללה 3 תאים 20c יכול להספיק, אין צורך בc יותר גבוה.
אם אתה מעוניין להטיס עם 4 תאים אתה חייב לוודא שהסטאפ שלך תומך
aircraft-world.com אתר יפני
goose123, טומי מדבר על רחפן 450, זה פי 4 מנועים מהטיסן שלך. אל תשכח שאתה מכבה לפעמים את המנוע לדאיה.
במקרה של טומי - הוא לא יעיז לכבות מנועים :)
סוללה כמו שהצעת לו (נפח 2200) לא תיתן מספיק זמן טיסה.
עם 3300 אני מצליח לגרד את ה-6-7 דקות
לגבי 3 או 4 תאים - אני עד היום לא הצלחתי למצוא תשובה חד משמעית. זה תלוי בהרבה גורמים.
אם אתה קונה סוללות בזוגות תקנה 2 מכל סוג.
בכל מקרה קח לך 20c, זה בהחלט יספיק. אם תיקח c יותר גבוה רק תקצר את זמן הטיסה כיון שהסוללות נעשות יותר כבדות ככל שהc עולה (כשמדובר כמובן באותם נפחים)
בהצלחה !
אגב, במידה ומישהו רוצה לקנות סוללות 2200 3S 25C, קיבלתי אתמול BUDDY CODE שנותן הנחה נוספת של 0.66$ ליחידה (סה"כ 11.30$ ליחידה).
זה הקוד: http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...B-C85928B556B9
גילוי נאות: גם אני מקבל זיכוי לנקודות בחשבון של 0.66$ לכל יחידה שנקנית דרך הקוד
כן, יש לי ניסיון טוב איתם. הם מחזיקות יותר מהסוללות של הוביקינג.
Rhino - לא ניסיתי מאחר והביקורות לגביהם לא היו טובות
* CNHL
