http://www.ebay.com/itm/Hubsan-H301F...70820200719%26
אני לא ממש מכיר את זה, אבל אם זכרוני אינו מטעה אותי היו תלונות על האיכות הירודה של זה
זה בעצם יותר נכון להגיד לאבד טיסן ב 1000 שקל. חסר לו חזרה הבייתה שזה קריטי ב- FPV
אני לא רציתי להיכנס לזה, אבל ב-1000 שקל לקנות טיסן שאתה לא יודע מה איכות השלט, מצלמת הוידאו ואפילו עוצמת השידור...
הכי מצחיק תהיה ההפתעה של מי שקנה טיסן שנראה מרשים בגודלו בתמונה, אבל כנראה לא עולה על 75 מוטת כנף (אני משער שהוא 50 ס"מ, כמו ה nine eagle) וההנחה מתבססת על הסוללה שלו - 2 תאים של 450 מיליאמפ...
ראיתי ניסיתי ןהטסתי, המצלמה באיכות מעולה, הטיסן גם ברמה טובה, קצת יותר גדול מהניין איגל, טס נחמד, יש ג'ירו ליישור כנפיים שעובד מעולה.
המסך על השלט זה לא הכי נוח שיש אבל נחמד.
בסופו של דבר הייתי מגדיר את זה כFPV צעצוע ברמה טובה.
דא קיים גרסא גדולה לדבר הנ"ל, בגודל של ביקסלר.
Himel, כמה זמן אתה בתחום?
אני שואל כי העסקה הזו נוצצת למתחילים, כאלו שלא יודעים לבדוק עובדות יבשות ולא חשובות כמו גודל טיסן או זמן טיסה ואפילו (רחמנא ליצלן) טווח וידאו. לך בטוח קל להטיס טיסן קטן, אבל תן למתחיל דבר כזה ונראה מה יקרה...
ועוד משהו, אתה חושב שזה אכן שווה 1000 שקל? (ואני שואל ברצינות, כי יש מצב שכן)
אז ככה , בFPV אני כמעט ולא נוגע בדרכ, יצא לי להטיס רחפנים עם גופרו וכל הציוד ההיקפי משקפיים וכו', כך שיש לי לאן להשוות
הטיסן הזה סהכ לדעתי שווה את הכסף, במיוחד שאם אני זוכר נכון יש יציאה למשקפיים בשלט,
מה שכן בעוד בערך 200 דולר אתה קונה את אחשלו הגדול , שלי נראה עסקה טובה בהרבה...
הטיסן מאד יציב, וגודלו הקטן לא ניכר באוויר...
בצג רואים טוב ואיכות השלט סבבה לגמרי...
סהכ למתחילי Fpv שלא רוצים להשקיע הרבה, העסקה משתלמת ...
נ.ב
איך שהגענו לטיסן הזה, זה שמצאנו אחד בשטח שכשנראה יצא מהטווח... אז כנראה שזה לא הכי בטוח בעולם...
אני לא הייתי משקיע בטיסן צב"ר ללא חזרה הביתה.
בסופו של דבר כמות העבודה שמשקיעים במערכת, בשבילי לפחות, "עולה" הרבה יותר ממחיר הקניה של הטיסן והציוד שעליו (שגם הם לא זולים).
לסכן את כל זה בשביל חסכון של $300~$200 ... (מחיר OSD עם RTH, אני בכוונה לא אומר 150 אבל גם זה קיים ועושה את העבודה מצוין) לא נראה לי הגיוני.
להטיס טיסן FPV עם בטחון שלא ייעלם לך פתאום זו חוויה אחרת לגמרי מלהטיס תוך חשש מתמיד שהטיסן ייצא מהטווח ויעוף לאן שהרוח תיקח אותו.
איזה קטע. רצה הגורל וקניתי בסוף את אחיו הגדול Hubsan h301s.
אגב, חתיכת הקפצה
טוב, אם זה מעניין מישהו - יצא לי להטיס סוף סוף את הבחור הקטן הזה בטיסת FPV. המיקום שנבחר הוא באחד מהחופים המערביים של Cape cod, MA (שבמזרח ארה"ב).
מדובר בגליידר שובב וקטן, מזכיר את הקינטיק בגודל, והוא בעל משקל טיסה של 350 גרם בערך מה שהופך אותו לתנודתי מעט בשביל טיסן FPV. לשימחתי, מערכת הייצוב שלו עושה עבודה די טובה ומאפשרת להטיס FPV בלי לחטוף התקף ורטיגו. זמן הטיסה נע בין עשר לשלושים דקות (תלוי במטיס ובאופי הטיסה) והטיסן קל להמראה ולנחיתה (אני ממליץ בחום לכבות את מערכת הייצוב בנחיתה כדי להימנע מסחרורי מוות בלתי נמנעים).
ציוד ה-FPV שמגיע איתו מסתכם במצלמה מובנית ומסך וידאו בשלט. אני החלטתי לקנות בנוסף משקפי FPV זולים מאמאזון עם Diversity ו- DVR מובנה, אנטנת פטריה ואנטנט פאטצ' (או פאנל). לצערי (וזה היה ידוע מראש), הטלמטריה אינה משודרת למשקפי ה-FPV ומוצגת רק על המסך המובנה בשלט.
פרט לזמן הנחיתה, מערכת הייצוב עובדת מעולה וגם מערכת ה- RTH (חזרה הביתה) עבדה ללא בעיות.
הטיסן מגיע עם זוג Ledים שמותקנים בכנף וניתנים להדלקה וכיבוי מכפתור. הלדים הללו משמשים גם כמערכת איתות ומהבהבים כאשר הסוללה יורדת מתחת למתח מסויים (לא בדקתי).
סרטון קצר של 2 דקות מצורף בתחתית, תבלו!
https://youtu.be/lk5AATqZtL4
סרטון מדליק וחתיכת ביצים שחר על הטיסה הנמוכה מעל המים עם הקטנצ'יק הלא יציב ;)
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
