תגובה: בחיבור גימבל T2-2D
בקישור שנתת יש קישור למנואל .. תוריד ותדע.. תצטרך להוריד גם את תוכנת הכיול .. בדרך כלל הגימבלים צריכים משחק במקדמים ...
ZvikaF
אוקי, חיברתי את החשמל ואת הוידאו למשדר וידאו.
עכשיו אמי רוצה לשלוט על הגימבל דרך השלט. לאן אני מחבר את שאר הכבלים בapm? ואיך אני מגדיר בשלט לשלוט עליו?
יש לך אפשרות לחבר את הערוצים ישירות למקלט, אין לבקר צורך בהתערבות,
או שאתה יכול לחבר דרך הערוצים של ה APM שבעצם מעבירים את הפקודות ישירות לבקר (נדמה לי שזה 7 ו 8 ) מתאים לפריסת ערוצי מקלט מקודדים כגון בסגנון PPM או SBUS
הסבר על שיטות ההעברה
http://www.dronetrest.com/t/rc-radio...dsmx-dsm2/1357
ערוצים שנשארו לי פנויים במקלט הם gear ו batt/bind מקלט 6 ערוצים.
בבקר טיסה הoutputs וinputs הפנויים הם ממספר 6 עד 8.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...53736404ce.jpg
אם כך לאן עלי לחבר ואיך אגדיר את השלט והבקר טיסה?
על פניו יש לך רק ערוץ אחד לשליטה, השאלה היא, האם המשדר שלך בעל מפסק גלגלים בלבד או סליידר נוסף ?
בכל מקרה תהיה לך אפשרות לשלוט רק על ציר אחד - עלרוד
שזה גם טוב .. כי גלגול זה ציר מיוצב וסיבסוב זה ציר שניתן לשליטה עם סיבסוב הרחפן..
זה דומה לשליטה על המצלמה בפנטומים ..
הערה קטנה: ברחפנים כל גרם משפיע.. אתה יכול להוריד את משקל חיבורי הערוצים, מספיק חיבור מתח אחד ומשאר הערוצים רק את פין הDATA ...
ZvikaF
השלט (המשדר) שלי הוא של ספקטרום dx7s אני משתמש בטוגל 3 מצבים להחליף בין מצבי טיסה.
האם אפשר לחבר את הגימבל למקלט בחיבור הפנוי? או שכדאי ועדיף לחבר לapm? ראיתי שיש בapm חיבורים מוגדרים לגימבל. A10 ו a11.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...978f93b957.jpg
ZvikaF
חבר ישירות
לאן?
למקלט של שבעה ערוצים ... נראה שאתה מגיע למגבלת ערוצים ותצטרך להחליף מערכת ... (טראניס לא רע .. )
נראה שיש לך רק את ערוץ הגלגלים פנוי .. לא מכיר את המשדר אבל לשליטה תצטרך משהו לינארי ... אולי דרך המקזז של המדפים ?
זה מה שהייתי רוצה לבצע, השאלה איך ניתן?
זה גם בדיוק השלט והגימבל שיש לי.
https://youtu.be/ejy_fiocnN0
במקלט יש לי את היציאה שנקראת gear.
זה הכפתור של המדפים.. תבדוק איך אתה מחבר מדפים, נראה לי שהיציאה AUX היא יציאת המדפים.
לא מכיר את הגדרות השלט, מקווה שאתה כן :)
