http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ane_Alarm.html
אני כנראה עושה משהו ממש מטופש כי זה לא בדיוק עובד..
יש לי משהו דומה שעובד אחלה.
מה לא עובד? הבאזר סוללה או השיחים ☺?
התראת המתח כן. הפעלת הבאזר לא. אני מחבר את זה לערוץ, מעביר לקצוות הערוץ וזה לא מצפצף.. יש איזה כיול או הוראות אחרות?
אני חושב שהוא עובד על קטע של no signal, מה קורה אם אתה מכבה את השלט לדקה? הוא מתחיל לצפצף?
הוא מחובר ישירות לבקר טיסה כי אני עובד ב ppm עם frsky... הבקר תמיד נותן
הבנתי.. לאן חיברת? ליציאה של מנוע?
לא. לערוץ 6 כדי שאני אוכל לבקש ממנו מתי לצפצף. יש לו מוד עבודה כזה.
הבנתי.. נראה לי שפינים האלה לא פעילים כשאתה משתמש בppm, צריך לבדוק את זה.. לא ניסיתי..
זה מה שחשבתי.. טוב זה או אומר או סקופ או להסתכל בקוד. באסה. נו שויין. נציץ בזה בערב
תודה 😃
אולי זה יעזור:
https://youtu.be/FkUiiVwS4CM
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ards_1pc_.html
זה מה שאתה צריך... לחבר לנייז32 בחורים של הבאזר... ולהגדיר בתוכנה!
תוכל לגרום לו לצפצף לפי דרישה וכשהסוללה יורדת מתחת למתח מסויים... ואז גם לא צריך את הבאזר סוללה שכולם מוסיפים, ועדיין לא הבנתי למה
יש טאב של סרבואים בקלינפלייט, אולי תצליח לגרום לאחת היציאות להפעיל את זה
כן, זאת התחלה. עוד לא יצא לי לשחק בזה. מקסימום אתקן את התוכנה ואעזור לשאר העולם גם
