יעוץ בבחירת פלטפורמת FPV ראשונה
לאחר הרבה שנים של הטסת טיסנים ומסוקים החלטתי לקפוץ למים ולנסות FPV לראשונה.
ברצוני להתחיל עם פלטפורמה זולה ופשוטה ולהתקדם בהמשך במידה ואתחבר לתחום.
אשמח לקבל עצות והערות לגבי ה Setup הבא:
טיסן - Hobby King Bix 3 - שיקולים: יכולת נשיאה גבוהה, מקום מרווח לאלקטרוניקה ולמצלמה, אינו מצריך השקעה באלקטרוניקה/סוללות (יש לי את כל הציוד), טיסן קל להטסה כך שאוכל להתמקד בלמידת הטסת FPV.
משקפיים - HobbyKing Quantum 2 - שיקולים: תקציב Vs רזולוציה :)
משדר/מקלט - מתלבט בין 2 המערכות הבאות ואשמח לשמוע יתרונות וחסרונות של כל אחת מהן (המחיר כמעט זהה)
Eachine TS840 RC840 5.8G 40CH Racerband FPV Transmitter Receiver Module
Eachine FPV Boscam 5.8G 600mW 32CH Wireless Transmitter Receiver TS832 RC832
האם הספק של 600mW (בהנחה שנעשה שימוש באנטנות מתאימות) יספק איכות אות טובה בטווחים שבהם ניתן להטיס את הטיסן?
אנטנות - 5.8GHz Circular Polarized Antenna Set-Transmitter and Receiver (RP-SMA) או דומות
מצלמה - מתלבט בין 2 הדגמים הבאים ואשמח להמלצה לדגם איכותי אחר.
DC12V 800TVL 1/3 Inch 960H 2.1mm Lens Wide Angle CCD HD Camera for FPV Multicopter
700TVL 1/3 2.1mm CCD FPV HD Ultralight SONY Components Chip Camera NTSC/PAL For FPV RC Multicopter
תגובה: יעוץ בבחירת פלטפורמת FPV ראשונה
בקשר למשקפיים יש לך את אלה של EACHINE, יותר איכותיים ומגיעים עם מקלט מובנה וסוללה. הוא מבקש 77$ אבל יש אופציה לתת הצעה. תציע לו קצת פחות הוא יקבל. וזה כולל מקלט!
http://ebay.to/1TrA5w9
משדר 5.8 ל200MW יש טווח מספיק גדול לא חושב שיש צורך ב600MW
http://ebay.to/21aI83K
ויש לך כאן 700TVL קטנה כולל מחבר.
http://ebay.to/24duQp8
אנטנות לא חסר באיבי בין 10 ל20 שח.
eyco
הרזולוציה של המשקפיים שהצעת היא 480x272 ונמוכה משמעותית מהרזולוציה של ה Quantum, האם כדאי לקנות משקפיים בעלי רזולוציה נמוכה כל כך?
480 זה מעל ומעבר, המצלמה עצמה מצלמת ב700 קווים שזה 483X575 ככה זה מתאים בדיוק למסך ורואים בו מעולה. לחבר יש את המשקפיים האלה והוא ממש מרוצה רואים בהם טוב.
דרך אגב אין כלכך הבדל בין ה600TVL ל700TVL רואים בהם אותו הדבר.
3 קבצים מצורפים
אהלן,
אני גם בניתי לאחרונה ביקס3 אחרי הרבה זמן שאני רק ברחפני מירוצים, בניתי סט זול שלדעתי מושלם.
מצלמה - http://www.surveilzone.com/26%2A26mm...per-WDR-g-1414
osd - פלאג אנד פליי מכיל אקסלרומטר ומתחבר לגי׳פיאס, הנתונים לתצוגה בלבד, כלומר זה לא מחשב טיסה, אבל נוח מאוד ומציג את כל מה שחשוב, החל ממתח סוללה, כיוון ומרחק מהבית וכד׳ (אפילו נ.צ ג׳יפיאס שניתן להכניס לגוגל מפות אם איבדת וידאו) - http://www.surveilzone.com/DALRC-Min...-Racing-g-1422
משדר וידאו - http://www.banggood.com/Eachine-ET60...p-1022302.html
זול ומגיע עם מתאם באלאנס שדרכו אפשר להפעיל את כל הפוד של הfpv ובעצם מאפשר לעשות אותו נתיק.
ותוסיף כמובן אנטנה סירקולרית.
הנה טיסת המבחן שעשיתי לפני שבועיים
https://www.youtube.com/watch?v=G6wNxjjkR1k
כמה תמונות של הטיסן
קובץ מצורף 138092קובץ מצורף 138093קובץ מצורף 138094
אני חושב שהמקלט הזה עדיף:
http://goo.gl/JJUFAH
Rubi Liani
תודה רובי.
איך קיבעת את המצלמה לחופה? נראה די קשה להכניס לשם אום :)
שני ברגי עץ קטנים. חזק מאוד..
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
יש לך במקרה תמונה שלהם?
לא מצאתי אחד פנוי לתמונה,
אבל אלה ברגים מאוד דומים לאלו שמגיעים עם ההתקן הזה - http://www.surveilzone.com/Adjustabl...g-Frame-g-1444
פשוט שיהיה ראש שפיץ ושההברגה תתפס טוב בעץ.
היי, לי יש ניסיון רע עם המשדר ts832 של echine. הטווח שהוא נותן הוא בסביבות ה100 מטר. יש עליו ביקורות טובות, אבל הרבה מתלוננים על בעיות דומות שלשלי, ורוב המשדרים שלהם לא מגיעים בעוצמת 600mw אמיתית אלא יותר בכיוון של 150mw-400mw
Sent from my Mi-4c using Tapatalk
matan 144
אתה משדר עם האנטנות המקוריות או שהחלפת?
היום הגעתי עם משדר כמעט זהה (TS840) לטווח של 1.2 ק״מ ואות הווידאו היה חלק לגמרי.
כפי שציינו פה לפני, האם יתכן שיש לך אנטנות דיפול אשר מגבילות את הטווח?
כמו שציינו פה לפני
eyalaz16
ניסיתי גם וגם
Roi
כמו שציינו פה לפני
בדיוק הזמנתי, טוב לדעת שהוא קולט טוב לכזה מרחק!
שידרגת אנטנה או עם האנטנה המקורית?
אני משתמש באנטנות של Aomwayhttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...a2defab53c.jpg
