יש לי רחפן FPV ואני רוצה להגדיר בשלט או בבקר טיסה שכאשר אני מכבה את השלט המנועים יפסיקו לעבוד גם אם
הם באמצע עבודה, כרגע כאשר אני מכבה את השלט המנועים עוצרים לשנייה ואז ממשיכים כמו לפני הכיבוי.
האם מישהו יכול לעזור לי?
תודה:o
תודה:o
במקרה כזה,ברגע שיהיה איבוד קליטה,הרחפן יפול לרצפה.
איזה בקר טיסה?
תבדוק הגדרה של חזרה הביתה באיבוד קליטה.
תלוי בבקר טיסה. בדר"כ בבקר עצמו ניתן לתכנת מה יעשה הרחפן בזמן Failsafe
וגם דבר ראשון כמובן תלוי במקלט רדיו
איזה מרלט/שלט יש לך, צעד ראשון זה לכוון פיילסייפ בהם
הבקר טיסה הוא cc3d והשלט aurora 9
אחלה סטאפ, איזה מקלט?
לא זוכר בע"פ אבל העיקרון זה כאשר המערכת דולקת והמצערת על 0 מגדירים את המצב במקלט הרדיו
עכשיו פתח את ההוראות של המקלט רדיו ורשום שם איך לקבע את הFalesafe (בדר"כ לחיצה על הכפתור)
תודה על העזרה אבל לא הבנתי איך לבטל. יש לי מקלט optima 9 .
מצאתי הוראות של הייטק אבל עדיין לא הבנתי,
http://hitecrcd.com/files/2.4GHzOptimaManual.pdf
ראיתי שזה בעמוד השני בצד ימין
אשמח לעזרה בזה.
מדליקים את השלט ומחברים סוללה ברחפן
לוחצים על הכפתור במקלט עד שהלד נכבה (כ-6 שניות)
משחררים את הכפתור ואחרי 2 שניות הלדים הכחול והאדום יתחילו להבהב
עכשיו יש לך 5 שניות לשים את הסטיקים (ומפסקים) במצב שאתה רוצה כאשר יהיה איבוד קליטה, במקרה של הרחפן, מצערת לאפס (הכי למטה)
תחזיק את המצב הזה עד שההיבהוב כבה
עכשיו נתק סוללה וכבה את הרדיו - מצב הפיילסייף נשמר
סליחה. לא מבין את השטות לכבות מנועים.
תרשום איזה בקר ואיזה מקלט יש לך ונעזור לך לתכנת שיחזור הביתה כשאין רדיו.
אופק, לפני שאתה זורק "שטויות" לאוויר, תחקור קצת על מה זה בקר CC3D, וכנראה שאין לו GPS ויכולת לחזור הבייתה...
אני מניח שלאסף יש רחפן מיני מסוג שהוא והוא לא מעוניין לאבד שליטה ולפגוע במישהו כאשר יש איבוד קליטה.
תודה רבה על העזרה וההסבר, עזרת לי מאוד :D
וזה רחפן מרוצים כך שאני לא צריך חזרה הביתה.
אם כבר אשכול אשאל גם אני.
יש לי בקר NAZE32 שלט טראניס ומקלט 8XR
אין לי חזרה הביתה, אבל אני מעוניין שכשהרחפן יאבד קליטה, שינחת לאט לאט באותו מקום, בקו ישר למטה.
תודה לעוזרים.
ואם אעשה את כל התהליך ולא אוריד את המצערת ל-0 אלא אשאיר אותה על נאמר כ-20-30%,
האם אז הרחפן יצנח אבל יותר לאט, או אפילו ישאר קצת לפני הקרקע במצב ריחוף?
במקרים שהרחפן בגובה של 5 מטר זה פחות נורא, אבל בגובה של 20-30 מטר זה משמעותי יותר.
מה בעיקרון יקרה אם אכוון את זה ל-20-30%?
לגבי איתור אני לא דואג, יש לי טראקר עליו.
ברגע שאיבדת שליטה עליו, עם בקר לא מיוצב בGPS, אין משמעות להשאיר מצערת בערך מסויים.
הרחפן יכול לקבל הטייה לאחד הצדדים ואז להתרסק בחוזקה ולא רק במהירות כוח הנפילה.
בנוסף, זה גם יכול להיות מסוכן שיטוס הרחק יותר ויפגע במישהו או שיפול הפוך, על המנועים שימשיכו להסתובב וישרפו המנועים... (מניסיון).
בדר"כ. את המיני אנחנו מטיסים קרוב אלינו כך שהסיכוי לאבד קליטה הוא נמוך יותר. אם אתה רוצה להרגיש יותר בנוח בעניין, לך על UHF ולא תאבד קליטה (של השלט)
גיא תודה על התשובה המפורטת.
NAZE32 FULL כן יתמוך במה שביקשתי?
אם כן, אולי אקנה כזה ואת הרגיל אעביר למיני 250 שאולי אבנה בעתיד.
בכלל משתלם במצב כזה לקחת full naze ולהוסיף לו GPS או שכבר כדאי לשים APM?
