https://www.youtube.com/watch?featur...&v=rmx0C_D1px0
נראה מגניב.
יש לי שאלה: מכיוון שהמנחת הזה הוא דשא, האם טיסן טריינר EPO יכול להמריא ולנחות שם בצורה טובה?
יכול בלי שום בעיה.
ובאופן כללי הסרטון לא עושה טוב למנחת, קצת אפרורי משהוא, במציאות הוא ממש פנינה ירוקה ויפיפייה.
חיים, אתה צודק. יש את הסרטון שצלמתה תוך כידי טיסה, הוסף אותו אולי?
פרסמתי אתו כבר כאן בפרום, בשרשור הבניה שלי
בשבילך שוב ובשביל "מנחת אשרד" מהאוויר
https://www.youtube.com/watch?v=pPaJcwVnXk8"]https://www.youtube.com/watch?v=pPaJcwVnXk8
עודד - זה לא נכון והוא יכול לבוא ולהתרשם גם לפני ששילם.
סתם הערה - (בתקווה שתיקח לתשומת לבך ולא תפגע).
כדאי לך ללמוד לצלם ולהבין איך מצלמים !
שדה הראיה של העין האנושית והמוח הוא תמונה רוחבית לא אנכית. (ראית אי פעם איזו טלוויזיה עומדת על הצד ?)
לכן אם אתה רוצה לצלם יפה ובטח אם אתה רוצה גם לשתף אחרים, תעשה לעצמך טובה ותסובב את הטלפון ב-90 מעלות, אחרת יש לך סרטון מצולם בצורה הכי מטופשת שאפשר..... בצורה אנכית מצלמים רק משהו צר וגבוה - מגדל אייפל - לא שדה תעופה.
העובדה שמדברים בטלפון כשהוא במצב אנכי לא אומרת שגם כשמצלמים הוא צריך להיות במצב הזה.
3 דקות שמסבירות את זה בצורה הטובה ביותר :D ובהומור כמובן :cool:
https://www.youtube.com/watch?v=Bt9zSfinwFA
עודד, אתה טועה ומטעה. המחירים במנחת זה לא מה שאתה חושב.
מה המחיר, בכלל?
תבוא ותדע. :rolleyes:
אם אתה פתוח לביקורת, ואתם מנסים לקדם את המנחת, זו לא דרך מרשימה כ"כ...
לא הסירטון ולא ההתנהלות ברמזים.
תעשה סירטון \ תמונות כמו שצריך. מילה על החברים, המתקנים ושעות פעילות.
וגם מחירון מסודר. זה סוד?
גיא שלום, הכל התחיל משני סרטונים שהוספתי, סתם כי בא לי. קיבלתי בראש שאני לא יודע לצלם.....עד כאן בסדר. עכשיו אתה נותן לי בראש שאני לא פועל בדרכך וזה כבר מוגזם.
זהו מנחת הטיסנים הטוב ביותר היום באזור המרכז, יש מסלול ראשי של 170 מטר על 15 מטר רוחב, מסלול צולב של 100 מטר, מסלול להסעת מכוניות, סככת צל, שולחנות פיקניק ועוד ועד......יש ברשת מספיק תמונות ומי שרוצה יחפש ומי שעוד יותר רוצה.....גם יבוא לבקר.
גם אתה גיא מוזמן.
אורן
אחלה שירשור...
כולם צודקים
רק שהאוטו הזה נוסע בלי רשיונות!
אורן,
חבל שאתה מקבל את זה בצורה שלילית.
לא נותן לך בראש ולא מחפש שתפעל באף דרך חוץ מזו שהכי מתאימה לך.
אם לא היה איכפת לי, לא הייתי טורח להגיב.
ניסיתי לבוא לעזרתך "למכור" את המנחת ולהביא חברים חדשים, כי נראה שזה מה שאתה שואף לו.
תודה על ההזמנה אבל אני חבר במנחת ארסוף כבר כמה שנים ונהנה ממנו וחבריו. הוא גם כולל מסלולי אספלט צולבים וטבע מהמם ;)
Sent from my SM-G900F using Xparent BlueTapatalk 2
מה זאת אומרת בלי רשיונות?
יש חיה כזאת רשיון למנחת? או שאתה מתכוון בלי לתת חשבוניות וקבלות על התשלום על חברות?
לגבי רשיון מנחת - אין לי מושג איך מיצרים כזה. אם בלי חשבוניות... אהההה.... ממממממ.... לא משנה. עדיף לא לדבר על זה ולעשות מנחוס ונטול שחור מרוח בחמאת שרוצה לפול על השטיח.
למנחת אשרד רישיון מרת"א וקלוב התעופה. ובודדים המנחתים בארץ שמאושרים ע"י רת"א. לגבי הכספים, הסר דאגה מלבך הכל מנוהל ע"י רואה חשבון למופת.
טוב אני רואה שנפתח פה חתיכת דיון בנושא מנחת אשרד.
אז אני חייב להוסיף כמה מילים משלי...
אחרי שנים של נדידה במנחתים פראטיים כגון לטרון-חורון-בית אריה- ועוד.. החלטתי להרשם למנחת אשרד, ואני חייב לציין שחוץ מהכיף להיפגש בסופ"ש עם החברים ולהטיס במקום הכי טוב,
יש משהוא אחר שקרא.
מדד הריסוקים צנח משמעותית! משהו במקום עם הארגון והרצינות סביבך גורם לך להתייחס גם לתחביב בצורה דומה וכך להתקדם ולעשות את הדברים נכון יותר.
כך שלדעתי אפשר להסתכל על העניין גם מבחינה כדאית...
זה נכון לדעתי לכל מנחת מסודר עם מועדון חברים מאורגן.
לעניין אשרד ספציפית. המנחת הכי טוב ונעים שיצא לי להטיס בו. התכנסנו כאן כדי ליהנות, ובאשרד ההנאה גדולה יותר! +ברז מים גזיה עם קפה קבוע ועוד ועוד.
כמה עולה??? כמה שצריך בשביל להחזיק מנחת, בהתאם למספר החברים!
סליחה על הקידום הבוטה ;)
חיים
