תגובה: רוצה לחזור לתחום
לגבי הסרוו יש לי פה כמה שמצאתי אשמח להמלצה מה לדעתך הטוב מביניהם
http://www.savoxusa.com/product_p/savsb2282sg.htm
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F382408700104
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F273294133864
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F381728943212
לי השלישי הכי בלט הוא גם חזק וגם מהיר אבל אני לא מתמצא בחברות מה יותר ופחות טוב אשמח שתכוון אותי לטוב ביותר
הרכב הוסב בצורה חאפרית...אני מעוניין לקחת מהחדש את הערכה של הניטרו להסב לחשמלי ועל הישן להרכיב את הניטרו.
לגבי קניה של הדברים להזמין מהקישורים ששלחת ? כתוב שהרכב לא מסופק יותר בקישור ששלחת.
לגבי הסרוו, לא צריך לעשות דוקטורט על זה
המהירות לא ממש חשובה...הכוח, מעל 13 ק"ג זה מצויין.
הייתי נשאר עם חברות מוכרות כמו סאובוקס סאנווה, אירטרוניק, קופרופו ועוד...ונמנע מ"מוצרי מדבקה" שונים שהנתונים שלהם לא ממש רציניים.
לגבי הקיט, נתתי דוגמה למוצר.
אפשר למצוא אותו בעוד מקומות.
אם הרכב שלך מוסב בצורה חאפרית, תצטרך גם ערכת הסבה מסודרת ל strr.
אני יודע התכוונתי לקנות את הstrr ולקנות לה קיט חשמלי אם גם ככה זה יוצא כמו בארץ אחרי החלפת קיט אצל המוכר ,ואז הקיט של הניטרו שנשאר עובר לmp9.ואם הרכב לא בסטוק בהרבה מקומות אם לא כולם זה לא אומר שיצא דגם חדש בקרוב? אם לא אז למה הוא לא במלאי?
האמת? אין לי מושג.
ייתכן ויוצאת גרסא חדשה בקרוב אבל אין לי מידע על זה.
זה הגיוני...
להתקשר ליבואן ולשאול אותו למה בחו"ל קשה למצוא strr בזמן שבארץ יש? (והמחיר דומה)
זה לא ממש הוגן.
שווה להתעניין בפורומים בחו"ל.
אין לי שום בעיה לקנות בארץ בשביל עוד 300 400 שקל אני פשוט לא רוצה לקנות ואם עוד חודש תצא גרסה חדשה אני אתבאס.אני אנסה לחפש בפורומים בחול כמו שהמלצת מקווה למצוא משהו.והתקשרתי ליבואן היום מספר פעמים אף אחד לא עונה.
אחרי שחיפשתי בפורומים בחול לא מצאתי עדין משהו שמרמז על טראגי חדשה ,אני לא מבין למה היא לא במלאי בשום מקום זה לא נראה הגיוני.
מה אתה ממליץ לעשות רן?
דיברתי עם היבואן, הוא לא יודע נכון להיום על גרסה חדשה.
מצד שני הוא רק יבואן הוא לא מעורב בסודות השיווק של קיושו
לקנות או לא לקנות?
זה תלוי כמה אתה לחוץ
קודם כל תודה, דיי לחוץ...אחרי חיפוש ברשת שמתי לב שכל החברות הגדולות וגם הטראגי שהמולצה בתחילת השרשור יצאו ב2015 ככה שיש לי תחושה שמשהו חדש עומד לצאת אחכה עוד קצת ואז אוכל לבדוק אם המלאי חזר או שיש דיבור על רכב חדש...תודה על העזרה!
אני במקומך לא הייתי ממתין
תישוב בהיגיון:
גם אם מחר מתקבלת הודעה שיוצא רכב חדש...הוא לא יגיע לחנויות לפני עוד 3 חודשים
גם אם ייצא רכב חדש, כמה שונה ומהפכני הוא יכול להיות?
בסופו של דבר, גם לבאגי שתוכננה כרכב חשמלי כמו הרכב הזה:https://www.amainhobbies.com/kyosho-...34105b/p781001
אין שוני מאוד מהותי בביצועים מרכב ניטרו+ערכת הסבה
לדעתי, במוקדם או במאוחר, קיושו יוציאו לכל סדרת האינפרנו [MP/ST/GT] את ערכת ההסבה כמו שיש ברכב שבקישור
זה כל ההבדל הצפוי
אגב...אמרת שה STRR EVO יצאה ב 2015...
זה נכון
אבל השינוי בינה לבין ה STRR [בלי EVO] הוא כמה חלקים מאלומיניום ברמת הקיט [לא שיפור מיוחד] וחופה שונה...
אין הבדל גיאומטרי מרחיק לכת
ה STRR מבוססת על ה ST-R שמבוססת על ה ST...אבל בין דגמים אלו יש שינויים גאומטריים משמעותיים כגון הוספת כנף והגדלת בסיס הגלגלים
החיסרון היחיד שיש בקניה עכשוית הוא שאתה חי עם הרגשת החמצה שאין לך את המודל הכי חדש בשוק
אני מסכים עם מה שאתה אומר,אבל אם באמת יצא רכב "שונה" הרגשת ההחמצה תגדל בהרבה...בכל מקרה תכננתי לחכות עד אמצע חודש הבא עם הקניה אם עד אז לא יהיה שינוי כנראה שאלך על הst-rr .
השינוי שנעשה ב mp9 החשמלית הוא שינוי מהותי אבל לא כזה קריטי לטעמי.
אם זה יהיה השינוי, ניתן יהיה לקנות ערכת הסבה מדגם זה עוד חודש או חודשיים
מחיר ערכת ההסבה יהיה יותר גבוה מה 115 דולר שכיום כי הוא כולל שילדה, ציריות ועוד חלקים רגילים של הערכה כמו בית סוללות ותושבת לבקר ולמנוע.
התקשרתי ליבואן היום וגם לו אין במלאי,אז או שהאוטו הזה ממש מבוקש
או שיוצא דגם חדש.
ביקשתי ממנו לברר את הפשר למחסור עולמי
הייתי מחפש בכל זאת באיביי, אמזון וכדומה.
אין בשום מקום מלאי לא אמזון לא אייבי פשוט אין קישור אחד שאפשר להזמין מימנו ובאתר קיושו עצמו אין מלאי ואם אני מבין נכון הייצור הופסק
Forum Modifications By
Marco Mamdouh
