הסעתי, שברתי, עכשיו צריך עזרה עם שידרוגים
אתמול הסעתי רכב חשמלי בפעם הראשונה (Mt4 G3), נפגשתי עם שני חברים מהפורום (אתם יודעים מי אתם) והיה ממש מגניב, יחד עם זאת ...
בדיוק חמש שניות אחרי שהתחלתי להסיע הצלחתי להכנס לשלולית (לזכותי יאמר שהחברה לא הזהירו אותי שיש שם מים) ונכנסו קצת מים למקלט שלא ממש אהב את זה, אבל הסתדרנו, בהמשך ההצלחתי לשבור את החופה ובעיקר את איזור התופסנים שלה כמעט לחלוטין,
הרסתי את הפלסטיק של האנטנה ואחכ גם נתלשה האנטנה עצמה (מסתבר שהיא ניתנת להחלפה - מאיפה קונים ?)
ולסיכום הסרבו היגוי הראה סימני מצוקה קשים.
צריך עזרה עם גוף חדש - מה מבין אלה יתאים הכי טוב או בכלל ?
http://www.prolineracing.com/bodies/...axx-revo-body/
http://www.prolineracing.com/bodies/...se-clear-body/
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...P?I=LXPHB3&P=8
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXPHB3&P=7
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPRJ8
http://www.onestoprchobbies.com.au/H...age-Ford-F-100
http://www.onestoprchobbies.com.au/e...ucts/Pr3238-63
אני חושב שרוב החופות מהדף הבא יתאימו, אני צודק ?
http://www.prolineracing.com/monster-truck-bodies
אשמח לקבל עוד הצעות לחופות שיכולות להתאים, או מקומות שבהם שווה לחפש.
לגבי סרבו, חיפשתי ומצאתי את ההמלצות הבאות -
SW-0231MG - 40$
15kg 0.17 water proof
SC-1256TG - 67$
כולם מכירים
20kg 0.15
SC-1267SG - 82$
13kg 0.11
SV-1270TG - 83$
10kg 0.14
SA-1283SG - 87$
11.5kg 0.13
SB-2231SG - 125$
12.5kg 0.14
hk15298B - 25$
18kg 0.18
הרשימה הורכבה לפי המלצות שונות שמצאתי והנתונים מתבססים על שימוש בבק המקורי 5.7V המחירים הם הזולים ביותר שמצאתי כולל משלוח.
אני נוטה לכיוון הסרבו הראשון ברשימה או השני,לא יודע אם עדיף יותר כוח או עמידות למים, אולי כדאי שניהם
הסרבו של הובי קינג בעל נתונים יפים השאלה אם הוא בכלל שווה את הזמן ?
אשמח לעוד אפשרויות
תודה לעוזרים :D
תגובה: הסעתי, שברתי, עכשיו צריך עזרה עם שידרוגים
הכל בסדר בהתחלה דברים כאלה קורים לכולם רק 2 דברים צריכים "להדאיג"אותך מקלט+תופסן של החופה.
בקשר למקלט יש לך 2 אפשריות.
להזמין מקלט חדש בחול\לקנות מקלט בארץ שכנראה יהיה במחיר מופקע.(אין בעיה בפארק להסיע עם המקלט הנוכחי אז בהחלט שווה להמתין)
לקנות שלט יד 2 יחסית איכותי יש אחלה שלטים ב250-350 שקל משומשים של ספקטרום\סוואנה במצב חדש.
התופסן של החופה יש חנות שקרובה אלייך שאולי מחזיקה את הצוקצוקים לחופה אני אשלח לך בפרטי.(כמובן לחייג קודם ולשאול אם יש במלאי)
לגבי הסרוו אם יש לך תקציב לזה יש את 1256TG כמו שאמרת או את 1283(מה שיש לאלון) או גם אפשרות מעולה.(שאר הסרוואים שנתת חלשים מידי\סינים שלא יחזיקו יותר מידי זמן)
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=82113
יש לסרוו הזה נתונים מטורפים!דברתי עם המוכר והסרוו עדיין רלוונטי וחדש הסרוו protek הוא הכי מטורף משלושתם.
יכל להיות בעיה עם הסרוואים האלה בגלל שהם לוקחים המון זרם,אבל גם אם כן יש לחברה שבדרך כלל בא איתנו באק חיצוני למכירה\ג'וק שמאזן מתח זה לא יקר.
בקשר לסרוואים של הוביקינג\MG אל תשקיע על זה שקל זה לא מחזיק הרבה זמן מעמד והם עובדים יש כאלה שמרוצים מהם לשנה ויש כאלה שהסרוו מתפגר להם בשבועיים.
ואגב מחר הולכים שוב פעם לפארק ב5:50 שם אם אתה רוצה לבוא.
עם כל הכבוד לסרוואים סיניים זולים הם הימור
אמנם אין הרבה מה להפסיד עם הימור של 20-30 דולר אבל אני לא מצטער על שום מוצר שקניתי בכסף מלא...
מוצר טוב ואיכותי מחזיק הרבה אחרי ששוכחים כמה הוא עלה.
לי יש סרוו 1283 של סאובוקס והוא מצויין
לגבי חופה:
א. ניתן להתאים כמעט כל חופה לכמעט כל רכב רק שצריך לעבוד על החופה לא מעט.
יש רכבים שבהם הגוף צר יחסית כמו בסאבג'
ב MT4 הגוף רחב וייתכן וצידי החופה לא יתאימו לקיף את צידי השילדה...
חופה שלא כתוב עליה מתאים ל MT4" היא הימור... אולי היא תתאים מצויין ואולי בכלל לא תוכל להשתמש בה.
ב. מחיר משלוח חופה מחו"ל הוא גבוה יחסית בגלל גודל האריזה בה נשלחת החופה.
אמנם לא בדקתי לאחרונה אך פעם זה היה יותר מחצי מעלות החופה...
ג. החופות שבקישורים שלך [לא נכנסתי לכל הקישורים] הן חופות שקופות שמצריכות עוד כ 150- 200 ש"ח צביעה ע"י אומן.
ד. אם אני אסכם את העלות הצפויה של קניית חופה מחו"ל
זה הולך ככה:
חופה כ 25-30 דולר.
משלוח כ 15-25 דולר.
צביעה כ 150 -200 ש"ח
הייתי ממליץ לך לגשת ליבואן, לקנות חופה ב 200 ש"ח ולסגור עיניין.
זה בטוח יתאים, זה לא מצריך צביעה...וזה כאן ועכשיו.
יש ליבואן חופות מתאימות שאינן "מקוריות" ? כי אצלי הן לא ישרדו הרבה ..
ניסן אל תשקיע שקל על חופה עד שהיא לא מתפרקת עד שלא תבין את הקטע של הקפיצות 100%.
אחרת כל נסיעה תחליף חופה בגלל סדק קטן.
עוד חודשיים נדבר על חופה שקופה ואיכותית וצביעה אישית....אם מתהפכים המון גם החופה הכי איכותית לא תחזיק מעמד במאנסטאר גדול וכבד.
ראית את החופה שלי?20% מהחופה כבר לא על הרכב.
ואם אתה רוצה יש לי סט של צמיגי באגי שחוקים הם יהיו יותר טובים מהמקוריים בקפיצות.
אתה בא מחר?(שאני ידע אם להביא)
עם צמיגי באגי על MT ???!!!
תאבד את רוב יכולת השליטה על הרכב בקפיצות!
דווקא בקפיצות צריך את המאסה של הגלגלים המקוריים כדי להפוך או ליישר את הרכב.
פה הטעות שלך.
הצמיגים של הmt4 עושים את הרכב חריף מאוד באוויר ומקשה מאוד על השליטה ולהביא את הרכב למצב נחיתה כמו שצריך.(ולנחות נכון זה ממש לא רק לא לנחות על החופה יש זוויות מסויימת שצריך להגיע אליה...האף צריך לנחות קצת קודם)
ועלית על הנקודה,פחות שליטה באוויר ו...יותר מאוזן בהרבה ולא יצריך בכלל תיקון באוויר כמעט.
ממליץ לך לנסות את זה פעם בחום צמיגים של באגי בקפיצות.
מה שאני אומר על צמיגי באגי במאנסטאר זה מניסיון יקל מאוד על הקפיצות וזה בטוח ב100% במיוחד בmt4 שיש שם דיפ מרכזי.
זה יראה מוזר אבל הרכב יהיה קל יותר לשליטה באוויר.
Re: הסעתי, שברתי, עכשיו צריך עזרה עם שידרוגים
תבדוק את tower pro 958, סרוו תותח במחיר מצחיק.
אני מדבר מניסיון עם מספר סרוויים כאלו ולאחר שהמלצתי לחברים אשר רכשו וכולם מרוצים (יותר מארבע משתמשים) אז עכשיו אני יכול להגיד בוודאות, זה סרוו אמין מאוד ועושה את העבודה.
הנתונים שלו מרגישים אמיתיים (אין לי באמת יכולת מעבדתית לבדוק) לעומת סרוויים אחרים עם נתונים כביכול זהים.
עובד לא פחות טוב מסווקס בחמישית המחיר.
אגב אצלנו הוא על זחלנים שבדר״כ טוחנים סרוו בקלות (אין סרוו סייבר).
אם אתה רוצה חופה מקורית כאן יש לך בזול:
http://www.ebay.com/itm/Thunder-Tige...8AAOSwyQtVkfyN
אם בא לך להשקיע על משהו מיוחד אז כאן יש חופות מוכנות בצביעה אישית:
http://www.ebay.com/itm/Custom-Paint...YAAOSwQJ5USrR8
בקשר לסרוו,הכל תלוי כמה אתה רוצה להשקיע ואם לא אז זה הסרוו הכי טוב למחיר שאני מכיר:
http://www.ebay.com/itm/XQ-Power-6V-...wAAOSwT5tWF2gA
זה סרוו של לאופרד,הוא מדוייק בטירוף ומאוד מהיר. הזמנתי אותו לחבר והוא עובד על טראגי,אולי הוא יהיה מצויין גם לMT4.
יש גם את זה שהוא מעולה: http://www.ebay.com/itm/XQ-Power-56g...UAAOSweW5VC7xB
בעקרון אני אוהב אותם יותר מהסאווקס בגלל הדיוק והמחיר.
ראה כאן: https://www.youtube.com/watch?v=jDQ7ydoA_0o
ניסן.
אל תתבלבל...כמעט כל החופות נשברות כמעט אותו דבר.
יש כמה טריקים קטנים שעוזרים לחופה להחזיק יותר זמן.
אני, שם על החופה כשהיא חדשה נייר דבק אלומיניום [זה נייר אלומיניום עם דבק חזק מאוד] זה מונע את השיפשוף של החופה בגוף.
דבר נוסף הוא להדק את החופה איפה שאפשר לגוף ע"י סקוטש.
אצלי בבאגי אני לא משתמש בכלל בקליפסים רק סקוטש...זה מכפיל את זמן השימוש בחופה
במאנסטר החופה נשברת יותר כי היא לא צמודה לגוף...מספר חתיכות ספוג או קלקר מוקצף יחזקו מאוד את החופה וימנעו את שבירתה.
לטעמי, מחיר חופה מקורית צבועה בארץ הוא כ 200 ש"ח.
חופה יקרה לא תחזיק יותר זמן מעמד אבל יבאס אותך נורא כשהיא תישבר.
בינתיים הודבקה החופה עם הרבה סלוטייפ, הקשבתי לעצתכם ושמתי סקוטש לחיבור החופה, נראה סבבה אבל עוד לא בדקתי, אשאר איתה עד שתתפורר ומשם נתקדם.
עם הסרוו אני עדיין מתלבט בין כמה :
SW1210SG ל 1256TG, הראשון עמיד למים עם גלגלי פלדה, השני לא עמיד עם גלגלי טיטניום, למיטב הבנתי המפרטים זהים מלבד זאת
וכמובן יש את ה 1283.
התקציב לחוץ ו350 זה באמת המקסימום שאוכל להוציא עליו (מספיק בקושי ל1283), מה ממליצים ?
עדיין חושב ברצינות על רעיון העמידות למים ...
תקח את הprotek מניר\1283 שניהם פצצה.
מהירים,חזקים,אמינים.
בקשר לעמיד המים הזה....גם ה1283 לא ישרף מכמה שלוליות בטעות.
Nisan
קח את הXQ-POWER הזה:
http://www.ebay.com/itm/XQ-Power-Hig...gAAOSwT5tWF34W
אתה לא תמצא סרוו טוב יותר במחיר הזה תאמין לי. אתה תתמכר לרמת הדיוק והמהירות שלו.
והוא גם חזק,22 קילו ב7.2V וולט.
אני הייתי הולך על ה 1283.
הוא סרוו מוכר חזק בדוק ואיכותי.
אמנם הוא עולה קצת יותר אבל שווה כל שקל...
אני מעדיף לקנות פעם אחת "על בטוח" ולא להמר
אין לי כסף לקנות בזול
XQ-POWER זה לא הימור אלה סרוואים של חברת לאופרד והרגשתי איזה יופי הם עובדים.
בקיצור גם סאבוקס הוא יהנה וגם XQ-POWER הוא יהנה.
לי, יש רומן ארוך ולא מוצלח עם חברת לאופורד...
אתה אולי היחיד שאני שומע שאומר דבר כזה.
תדע שיש להם את המנועים הכי טובים והכי חזקים לאומת הגודל.
יש להם מנוע 4082 עם הספק מטורף של 3500W. לאומת טקין 4074 עם 2600W שעולה בידיוק כפול במחיר.
כל הרכבים שלי,כולם,עם מנועים של לאופרד כבר שנים והם עובדים מושלם.
אותו דבר על הסרוואים. אני הזמנתי לחבר סרוו שלהם לבאחה 60 קילו! הסרוו מפלצת ומדוייק ברמות הזויות. וכל זה סך הכל ב100$. אותו מחיר כמו סאבוקס לרכב 1/8.
אולי נפלתי על סידרה דפוקה...
בדיוק כמו שהייתה לממבה מאנסטר...
שתי שאלות:
1. האם יש טעם להשתמש בספייסרים לקפיצים שמגיעים עם הקיט ? נותן משהו ?
2. איך מכוונים את את הfail safe למצב בלימה ? אפשרי ?
הבעיה של הספייסרים זה שהם מגבילים את מהלך הבולם.
אומנם הקפיץ יותר קשיח אבל הפיתרון יוצר בעיה אחרת...
אפשר להשתמש בספייסרים לבנתיים, עד שיגיעו הקפיצים וגם אז להשתמש בספייסרים קטנים או בינוניים.
לגבי פייל סייף.
כנס לפורום סקירות.
בדף בשני של המאמרים יש מאמר שנקרא "תרגום הוראות הפעלה למערכות נפוצות"
בתוך המאמר הזה יש שני קבצים...
1. תרגום הוראות הפעלה לשלט טראקסס 2.4.
2. תרגום הוראות הפעלה לבקר vxl.
תוריד את הקבצים ותעבור עליהם...
זה באחד מהם (לדעתי בזה של השלט)
קראתי את ההוראות באנגלית, אני פשוט לא מבין פיזית מה הפעולה שצריך לבצע כדי שזה יהיה בלם ולא רוורס.
כרגע יוצא לי או ניטרלי (ללא מגע במצערת) או רוורס מלא.
אשמח להסבר יותר מדוייק על איך להגיע למצב בלימה למטרות הגדרת הפיילסייף (אין לי בעיה לבלום במהלך נסיעה ***)
אגב למתעניינים, הגדרת הפייל סייף במקלט המקורי של ה MT4 - לאחר שהבטריה מחוברת, לוחצים על כפתור הביינד של המקלט עד שהאור האדום נדלק (השלט כמובן דלוק מראש), אז יש להחזיק את המצב המבוקש עד שהאור מתחלף חזרה לירוק (כ 2 שניות) אם לא נוגעים בשלט מגיעים למצב ניטרלי.
שימו לב שבודקים את הפייל סייף רק כאשר המכונית מקובעת למשהו ושהגלגלים באוויר כך שלא תוכל להתחיל לנסוע במקרה וכיוונתם לא נכון.
עשיתי באלגן...
התבלגנו לי כמה אשכולות יחד ועניתי לך בהודעה הקודמת כאילו יש לך רכב אחר.
תתעלם מההודעה הקודמת שלי.
אם הסתדרת עם הפייל סייף אז מה הבעיה?
אתה מתאר תהליך נכון.
לטעמי, תשאיר את הפייל סייף על ניוטרל...
הבקר לא יודע לזהות מצב עצירה כי הוא זהה מבחינת מצב ההדק למצב רוורס.
עשיתי באלגן...
זה בידיוק מה שאמרתי לו שנפגשנו וזאת הסיבה שהגדרתי אותו על ניוטרל אצלי ברכב...
ניסן,עם תיהיה בעיה תוך כדי שהרכב נוסע קדימה הוא יתן ברקס,אבל אם לא אז הוא יסע אחורה.
ההוראות מתארות אפשרות של מצב בלימה ולא רק של רוורס
נשמע לי הגיוני שכן יהיה מצב כזה. (יש לי תאוריה אבדוק ואעדכן)
ניסן
יש לא מעט דברים שנעשים ללא תשומת לב אבל יש מאחוריהם לא מעט ניסיון ומחשבה.
בוא נדבר למשל על "למה לכוון פייל סייף על מצב ניטראל" בניגוד למצב עצירה [רכב חשמלי]
במצב ניוטראל הרכב ייעצר אחרי מרחק מסויים כתלות במהירות בה היה.
התנגדות מכלולי הרכב והמנוע תאט אותו בצורה הדרגתית וללא נזק
אם יפגע הרכב במכשול זה כבר יהיה תוך כדי האטה ולא במהירות מקסימאלית שכן עם אובדן התקשורת הרכב ייכנס לפייל סייף עצמאית
בוא נדבר לרגע על כיול הפייל סייף על ברקס:
בכל איבודון תקשורת הרכב ייתן לך ברקס גם בפול גז...דבר שעלול לגרום לנזק [סיכוי נמוך]
בעת קפיצה וכשהרכב באוויר עצירה פתאומית תוביל אותו להתרסקות רצינית שתגרום לו נזק וודאי.
שים לב שגם בבקר אנחנו מכיילים במצב ניטראל 0% דראג ברקס...בדיוק מהסיבה הזו.
