RC8B3.2e 1/8 Team Buggy Kit --> הזמנתי
שלום,
החלטתי שאני רוצה באגי תחרותי ( כמובן שקיט ). RC8B3.2e 1/8 Team Buggy Kit
הבנתי שניתן להגיע עימו לתחרויות מבלי להיות רשום לאיזה מועדון או משהו מחייב לשלם ולהתחרות/להסיע מבלי כל הכאב ראש מסביב.
מצאתי קיט של Team Associated מאוד טוב, במחיר שזה ממש פשע לא לרכוש, מדובר על פחות מ500$ ושילוח חינם לישראל ( כן כן באזור 1600 ש"ח לקיט!! ).
מאוד רציתי טראגי, אבל באותה מידה אין עם מי להתחרות, ואם להסיע טראגי, זה בדר"כ מסתכם בסוג של באשיג, אני לא נהנה להסיע כך.
במרבית המקומות כבר לא ניתן למצוא קיט של טראגי כי הם פשוט הולכים ונעלמים ( למה?? ), ונכון, לחלק מהם יש חלקים זהים לחלקי הבאגי, אבל העדפתי לרכוש באגי להנות משליטה אדירה ולהשאיר לי את האופציה לגשת עם הרכב לתחרויות במסלולים הקיימים בארץ.
מערכת של מנוע ו-ESC יש לי ואני הולך להעביר את המערכת שהתקנתי בזמנו בסאמיט, הכל שם עם חיבורים נשלפים וסוקוצים של 3M ( זכר זכר מי שמכיר ) כך שזה לא סיפור להעביר מרכב לרכב, רק לשנות הגדרת עם הכבל USB.
סרוו, יש לי כמה סינים שעובדים ממש נחמד.
סוללות כמובן שיש לי, ייתכן ואאלץ לרכוש עוד איזה צמד של 4S או רביעייה של 2S ( כך שיתאימו לרכבים אחרים שלי ).
נותר לי רק לרכוש גלגלים וצמיגים שיתאימו להסעה על מסלול אספלט, וצמיגי מסלול טובים :-)
אמשיך לשתף שינחת אצלי.
תגובה: RC8B3.2e 1/8 Team Buggy Kit --> הזמנתי
תתחדש, אתה יכול לרכוש את הקיט הזה גם בארץ בהפרש סביר אם אתה לוקח בחשבון מיסים וכו. לגבי תחרות אתה לא יכול להגיע סתם או להיכנס למסלול סתם, אתה כן יכול להיכנס להתלמדות או לניסיון, אבל מעבר לזה כל כניסה (או מנוי) עולים כסף.
לגבי באשינג וטראגי אני מסיע טאליון ואנחנו עושים סוג של מסלול בשטח אקראי מהנה לא פחות את מוזמן. באגי זה רכב של תחרות, בשטח באשינג הוא קטן מדי. אני מסיע ומתחרה גם ב1/8 עם קיט של אררמה TLR ויכול להגיד לך שעלות תועלת הוא גם קיט מצויין.
לא יודע איזה מערכת יש לך על הסאמיט אבל מערכת תחרותית אמיתית שונה מאוד ממערכת באשינג או מערכות "חצי" מקצועיות, בעיקר בעמידות ויכולות תכנות. כמובן שאתה לא צריך מערכת מטורפת על ההתחלה במיוחד שאתה מגיע להסיע בעיקר לכיף ולצבור ניסיון.
בהצלחה.
תודה עידן,
כמה דברים שהספקתי ללמוד:
RTR בשילוח עולה משמעותית יותר, הקופסא פשוט גדולה יותר והכל שוקל יותר, בקיט זה לא כך.
יש רק מע"מ וזה רק אם פותחים ובודקים יסודי אז משלמים עוד 100/200 ש"ח, זה לא נורא כמו שפעם היו משחילים לך איזה 700 ( הורידו את המיסים לשלט רחוק לחלוטין וזה מוגדר כצעצועים ).
המחיר הוא לא בפער קטן, אלא באלף ש"ח בדקתי לפני שרכשתי, ולכן לא רכשתי בארץ.
כמעט וקניתי כרטיס טיסה, לצאת לחופשה ולמלא את המזוודה באיזה קיט חדש, המחירים בארץ פשוט מוציאים אותך לחופשה כל פעם שיש לך חשק לאיזה רכב :D
לגבי תחרות, הבנתי שמעודדים את העניין שכל מי שרוצה יכול לשלם סכום הגיוני בהחלט ( זרקו לי 50 ש"ח ) ולהתחרות, אותו כנ"ל ליום הסעה מבלי להיות חבר מועדון, אם אתה יודע אחרת, אז אוודא בשנית.
גם פתאום יש מסלולים ברבים ולא רק דברים מאולתרים במגרשי חנייה או איזה שטח ירוק.
המערכת שיש לי על הסאמיט זה 1512 של CC המערכת מוגדרת להיות טובה מאוד לבאגי.
הי שי.
תתחדש.
כמה דברים:
א. תחרויות הם כיף.
אפקט העדר שבו מישהו נוסע וכולם מנסים להשיג אותו זה דבר ממכר... כולם רוצים להיות ראשונים.
לצערי במנטליות שלנו, לא פעם זה מגיע גם לצעקות ואלימות... לרוב זה לא קורה.
מנסיוני, ברגע שתסיע במסלול, לא תסיע ליד הבית
זה יהיה "לא כיף" פתאום... כאילו ללא אתגר.
במקומך, הייתי חושב על מנוי ומתפתח משם.
בטווח הארוך זה יותר משתלם.
ב. הרכב שבחרת הוא טוב.
שים לב שהקישור שנתת הוא רכב rtr עם מנוע בקר וסרוו לפחות בתמונות.
אני תמיד אומר שלרכב יש יכולת טובה יותר מהכישרון שלנו.
המסיע הרגיל (כמוני) לא מגיע לחלק מרובדי היכולת של הרכב בדיוק הביצועים.
אם אני אחבר את א', וב' אתה צריך להתאמן ולהשתפר במסלול כדי באמת להצליח ולהנות מהרכב.
לצערי אם תבוא לבקר במסלול רק בתחרות, לא תנצל את הרכב כמו שאתה רוצה.
הורידו אישורים לשלט לא מיסים, קיט תמיד מגיע בקופסא קטנה יותר ואין לו אלקטרוניקה ודברים שצריך להתעסק איתם זה ידוע, עדיין בארץ זה נמכר באזור ה2100+-, אז אם קנית ב1600 אז בתחשיב של מעמ והמתנה ואם יקחו עוד קצת זה הפרש קטן, שוב לא בא לשכנע רק מציין.
לא מכיר כניסה למסלול של 50 שקל, אם זה 1/8 הכניסה היא 100-150 (עין ורד) וכיום זה היחיד שיש לבאגי 1/8.
כמו שרן אמר להסיע במסלול זה ממכר חד משמעי שונה לחלוטין מבאשינג, עיקביות דיוק וכו. מה שכן ולרוב התמיד זה הדבר הכי קשה, הנסיעה, השקעת הזמן באימונים, צמיגים כיולים וכו. אבל זה שווה את זה.
המוכרים בארץ מגזימים, פשוט לא נעים לרכוש בישראהל.
השורה שכתבת על זה, שעם כל התוספות ( מיסי שקר ושילוח ) זה עדיין יוצא מחיר זהה, רק מחזק את התחושה הזו.
לגבי המסלולים, ננסה פעם פעמיים ונראה אם זה יתפוס.
יש עדכון, השילוח התברר כשילוח בתשלום, וכפרנציפ החלטתי שאני לא משלם את האקסטרה ( הם צריכים לדעת לספוג כאלו שטויות בתור חברה גדולה ואם לא, אז מראש עדיף לא להזמין מהם ), אז לצערי כרגע ביקשתי החזר מלא.
אני טס לטיול אופנועים ביולי, אם יהיה לי מקום במזוודה אביא איתי קיט וזהו, ככה זה פשוט יוצא הכי זול.:rolleyes:
בדרך כלל כשבאתרים בין לאומיים כמו טאוור הוביז ו a main יש כיתוב של משלוח חינם, מדובר במשלוח חינם בתוך ארה"ב... מקסימום גם קנדה.
אני?
לא מסתכל בכלל באתר של טאוור הוביז.
חלק גדול מהמוצרים שלהם לא נשלחים לארץ בגלל כל מיני הסכמים שמגינים על יבואנים רישמיים
a main אתר יותר טוב, הנחות בו פחותות והמשלוח במחיר הגיוני...
מאתר הוריזן הובימעולם לא הצלחתי להזמין משהו לארץ...
לא זכרתי אם מותר להזכיר אתרים או לא, אז נמנעתי :)
אם תרצה רן, אעדכן אותך מאיפה הייתה ההזמנה, אתה בטוח זה גם אתר מוכר מאוד.
אין בעיה להזכיר אתרים בין לאומיים.
אתרים בארץ, בעבר הרחוק היו התעסקויות בתביעות משפטיות כנגד הפורום...ולכן הוחלט שלא מצינים אתרים בארץ לטובה או לרעה.
