10 קבצים מצורפים
Turnigy/IMAX/Eurgle/FlySky 9x
http://www.efly.co.il/forums/attachm...6&d=1288880136
הגיע הזמן לעשות סקירה על השלט הנ"ל, לא?
ראשית כדאי לקרוא את הסקירה של RCMODELREVIEWS
http://www.rcmodelreviews.com/turnigy9xv2review.shtml
הסקירה מדברת על השלטים שנמכרים ע"י Turnigy, FlySky, Eurgle, Imax. בסופו של דבר זה אותו שלט עם שינויים מאוד מינוריים.
אנסה להפריד את הסקירה לכמה תחומים:
איכות\תחושה\מכאניקה
תכנות\תוכנה
קשר רדיו - RF
איכות בנייה\תחושה
התחושה טובה בצורה מפתיעה. לדעתי יותר טובה מה-DX7. לא בטוח שזה מקביל למשדרים החדשים שבאים עם גימבאלים בעלי מיסבים אבל גם ככה לדעתי זה גימיק ותו לא.
אז הפלסטיק מאוד טוב, המסך הוא אותו מסך שיש ב-DX7 או ב-FG8. כלומר 128x64 פיקסלים. לא עצום כמו באורורה אבל בהחלט מספיק.
רוב הגרסאות מגיעות עם מודול 2.4 ומקלט זול להפליא ($9). טורניג'י הלכו עוד צעד אחד קדימה והזיזו את האנטנה לראש השלט. זה אולי טוב למי שלא רוצה להתעסק עם זה אבל אם תרצו בעתיד להחליף מודול RF תאלצו להוציא את המלחם:
כפי שניתן לראות המודול מחובר עם אנטנה לפנים השלט.
http://www.efly.co.il/forums/attachm...7&d=1288880136
כמו כן האנטנה מחוברת בדבק חם:
http://www.efly.co.il/forums/attachm...8&d=1288880136
זה אולי נראה נורא אבל למען האמת קשה לי לראות סיבה שזה יגרום לבעיות.
בנושאי האיכות יש כמה בעיות שכדאי לבדוק.
לפעמים המפסק הראשי ו\או הפוטנציומטרים קצת קשים. המפסקים בשלטים שאני ראיתי נראים בסדר גמור.
כדאי מאוד לבדוק טוב טוב את ההלחמות היו מקרים בעבר שההלחמות לא היו מחוברות ו\או תלויות על גיד אחד. אישית לא נתקלתי בזה אבל תמיד עדיף לבדוק.
http://www.efly.co.il/forums/attachm...9&d=1288880136 וגם http://www.efly.co.il/forums/attachm...0&d=1288880136
המקלט גם הוא בגרסאות האחרונות עבר שדרוג. האיכות נראית סבירה למדי אם כי שוב, השימוש בדבק חם נראה לא טוב.
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1288880136
תוכנה\תכנות
התוכנה שבאה עם המשדר טובה בעיקר למסוקים. הייצרן - FLYSKY מייצרים מסוקים והשלט נראה כאילו הוא תוכנן מראש למסוקים. ואכן יש לו הרבה פונקציות מצויינות לתכנות מסוקים.
יש לו גם הרבה תכונות לטיסנים ודאונים אבל כאן רואים כבר מגבלות. יש מס' גרסאות תוכנה בשוק האחרונה של הסיני (טורניג'י) מטפלת ברוב הבאגים אבל עדיין יש מקום לשיפור.
השלט מאפשר עד 8 זכרונות עם מגוון כזה של אפשרויות שרוב הסיכויים שלא תצרך משהוא אחר בזמן הקרוב.
אולי הייחוד האמיתי של השלט הזה הוא עד כמה קל לפרוץ אותו ולהחליף לו תוכנה. בעזרת תוכנה ייעודית ניתן להפוך את השלט למפלצת של ממש עם פונקציות שאי אפשר למצוא אפילו בשלטים המובילים בשוק. התוכנות הייעודיות גם מאפשרות עריכת זכרונות במחשב ואפילו סימולציה של השלט ע"מ לבדוק תוכנה.
דברים נוספים המתאפשרים ע"י תוכנות יעודיות: עוד זכרונות, ביצועי מהירות יותר טובים, מספר עצום של מיקסים, שליטה על תאורה, קישור לטלמטריה, שליטה על מהירות סרבואים, גמישות בבחירת הערוצים (כל פונקציה יכולה ללכת לכל ערוץ) וכל המפסקים (בחירת מפסקים לכל שימוש) ועוד...
אה, כן, עוד דבר. התוכנות האלה הן חינמיות.
מי שמתעניין בתוכנה מוזמן ליצור איתי קשר ולקרוא את השרשורים הבאים:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=25784
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=29087
קשר רדיו - RF
רבות דובר על הנושא ללא הבנה של ממש. לצערי אין הרבה אנשים שמבינים ב-RF ויש עוד פחות כאלה שידעיו לתת תשובה אמיתית על איכות חיבור ואיכות אלקטרוניקה.
שיטת השידור של גרסא V2 היינה FHSS. זו השיטה הנפוצה היום בשוק והיא נותנת תוצאיות די טובות.
אני הטסתי טיסנים עם השלט למרחק מכובד (לא FPV) ובאזורים בהם ידעתי על הפרעות רדיו למערכות 72mhz. בינתיים לא נתקלתי בתקלה.
סיכום
בין אם אתה אוהב או לא, קשה להתעלם מהשלט הזה. בתור שלט למי שמתחיל בתחביב זוהיא בחירה מצויינת. הוא הרבה הרבה יותר טוב מהשלטים הזולים יותר של הסיני. ניתן לסווג אותו ביחד עם שלטים שעולים $300 ויותר. בעלות של $60 למשדר ומקלט ועוד $9 לכל מקלט נוסף המחיר הוא נקודת המכירה הממשית.
תוספת:
הוספתי מסמכים למשרד התקשורת לעזרה בשחרור השלט.
חסר פה עוד טופס 185.
תגובה להודעה: Turnigy/IMAX/Eurgle/FlySky 9x
יופי של סקירה,
בזכותך ארז, אנחנו בעלי השלט הנ"ל ,מסתובבים איתו בגאווה אל מול שאר בעלי השלטים היקרים יותר..:):):)
גם אני ! גם אני ! :) :) :)
ארז, אני ממש לא מתרגש:) (ולא מהשלט) ממך אי אפשר לצפות מפחות.
תותח! תודה על השיתוף
יופי של סקירה מדוקטורנט שעשה את הדוקטורט על המכשיר הנ"ל :)
יש גם חוברת הפעלה שכתבת - כדאי קישור ישיר... :rolleyes:
אחלה סקירה,
ארז ,האם יש אבדל בין Turnigy וה-FlySky 9x ?
היי מושיק,
ההבדלים היחידים הם הזזת האנטנה וכמה שיפורים בתוכנה אצל טורניג'י.
הי ארז
ראשית תודה על הסקירה הנפלאה,זה כנראה מסביר למה אין את השלט הזה במלאי...
בכל אופן אם אפשר רק התייחסות קטנה לסוללה...
עם אילו סוללות הוא עובד?
תודה על ההשקעה, כנראה שאני ארכוש את השלט הזה.
גילי97
הי ארז
השלט עובד על 8 בטריות AA.
הבעיה עם בטריות AA שהם מסוג NiMH שאחרי כמה שבועות הם יתרוקנו מעצמן.
אפשר לעשות הסבה לבטריות אחרות, למשל המדריך הזה.
תודה על סקירה, באמת תהיתי אם שווה לי להזמין אותו, ועכשיו (:, בטח שאני אזמין... :D
Re: Turnigy/IMAX/Eurgle/FlySky 9x
אתם יכולים להביא לי בבקשה את טופס 185 ממולא?
תגובה: Re: Turnigy/IMAX/Eurgle/FlySky 9x
אהלן,
חדש פה...
תגידו למה צריך טפסים למשרד התקשורת וכאלה, האם זה בעיה להזמין את השלט דרך הסיני?
זה קשור למכס?
היי לחברי הפורום המכובדים:
במקום לפתוח שרשור חדש על אותו נושא ברצוני לשאול שאלה שקשורה בנושא למרות שהשרשור הזה נכתב לפני הרבה זמן.
הנני מעוניין לרכוש מקלטים קטנים יותר של חברת סקייפליי ויש לי שלט טורניגי 9 איקס.
האם המקלט הזה מתאים ויפעל כהלכה?
https://www.banggood.com/Wholesale-F...l?rmmds=search
נעם.
תגובה: Turnigy/IMAX/Eurgle/FlySky 9x
המקלט אמור להתאים למודול שידור סטוק שמגיע עם ה9x
רק כדי לוודא, צלם את החלק האחורי של השלט שלך...
