גם בחוץ המכשיר לא הצליח להתחבר לרשת.
נסיתי גם עם SIM של פלאפון ( 4G ) לא התחבר.
כרגע הצלחתי להתחבר לרשת עם SIM פריפייד של סלקום.
תנסה עם גולן טלקום עובד מעולה יש להם חבילה 9 לחודש
המכשיר מקבל צלצול כאשר אתה מחייג אליו ?
עדכון. החלפתי לסים חדש של הוט מובייל וגם הוא עובד.
לאחר שימוש בכזה בחו"ל אין לי יותר את המספר שמוגדר בו כSOS1 לכן אין לי איך לשלוח לו הגדרות בSMS.
צריך עזרה כדי לגרום לו להיות קצת יותר ממשקולת נייר, רעיונות?
תבדוק אם יש לו אפשרות לאיפוס
אני ווכר (לא עלי כרגע) שיש לו כפתור RESET אז אולי לחיצה ערוכה או הדלקה כשלחוץ תאפס אותו
ניסיתי כל מיני כאלו אבל לא נראה שהשפיע, יש איזה חיווי שזה מצליח?
Command for empty master and SOS number: reset# ,
the tracker replay:The device will be reset to factory
default
זו האפשרות היחידה שאני רואה בהוראות, בטח יש דרך
זה אבל עובד רק כאשר נשלח ממספר שמוגדר כSOS1 ... ואת המספר הזה אין לי יותר הוא היה זמני בחו"לץ
חפש את האפליקציה החדשה שמאפשרת לך להזדהות כאיזה מספר שאתה רוצה
באמת שיש כזו
כיצד ניתן לאפס את הסיסמא? החלפתי ושכחתי.
כפתור ה- reset רק מכבה את המכשיר.
פקודת reset רק מחקה את SOS1. הצלחתי להגדיר אותו שוב דרך האפליקציה בנייד ( הסיסמא בנייד רשומה ב-******** )
יש רעיונות?
לא מצליחה להגידר אנא עזרתך
יש לי מכשיר של אורנג וזה לא עובד מדוע ?
מקרה שהיה כך היה:
לצערי לפני כשבועיים התאבד לי טיסן FPV מעל שמי הנגב. RF V16 תמיד לוקח חלק בטיסות מסוג זה אך למצער הפעם הוא לא עמד במשימה. הוא דיווח לי את מיקומו שהיה לא פחות מ 30 קילומטר מהמקום בו הוא ליחך עשב. לא רק זה אלא גם זה - את הטיסן מצאתי די מהר במרחק של כ 200 מטר ממני (בזכות ספוטרים שהיו איתי). הוא כעת מתאושש, מתלוצץ עם רופאו(..) והוא כבר עומד על גלגליו, אבל את הטראקר לא מצאתי, הוא גם לא צלצל כשחייגתי אליו כך שלא יכולתי לשמוע היכן הוא למרות שהוא כנראה התגלגל מטרים בודדים מהטיסן עצמו.
דבר אחד אני יכול לומר לזכותו- הוא המשיך לעבוד 9 ימים רצופים ולשלוח לי SMS עם נתונים (שגויים..) על מיקומו.
הסוללה מקבלת אצלי 10 מתוך 10 נקודות.
אני עכשיו בחיפוש אחר טראקר חדש, זול, פשוט, קטן, ללא חיוב חודשי, שאני מקווה שבשעת הצורך (לא עלינו) יעשה את העבודה.
אני מתנחם בצילומים מדהימים בזכות גימבל מעולה ובהזדמנות לבצע שיפורים.
בעיה להבין מה היה באמת, אולי הטראקר נפל והוא באמת לא שם?
ניסית לבדוק לפי 10 ספרות את הנ.צ. ולא כקישור מהSMS?
אני משתמש בהקלטה דרך GPRS המאפשרת לראות את הדרך עד הנפילה גם במצב שהGPS נפל על הגב
יש הגדרות מיוחדות שצריך להגדיר בכדי שזה יקליט דרך gprs?
אה, זה מוגדר אצלי, אבל חשבתי ש-gprs אלו הגדרות אינטרנט אחרות של אינטרנט איטי וההגדרות שמוגדרות כרגע אצלי הן של אינטרנט מהיר.
הטראקר לא נפל רחוק כי הוא היה מוצמד עם וולקרו חזק ואם הייתם רואים את השטח בו הטיסן נפל הייתם מבינים שלחפש את הטראקר הקטנטן משול היה לחיפוש מחט בערמת שחת. יום אחד אראה לכם את הוידאו ממקום הנפילה רק כדי לעלות חיוך על פניכם.
אכן, שלחתי לו סמסים וקיבלתי ממנו נ.צ. שבדקתי בכל תוכנת מפות שיש ברשותי אבל הנקודה שקיבלתי היתה זהה ורחוקה מאוד ולא הגיונית. אני לא מקליט כי אני עם סים "לא דיברת, לא שילמת".
לאחר מספר ימי נבירה באתרים וחיפוש אחר טראקרים חלופיים, לא מצאתי קטנים וזולים כמו ה RF V16 אבל אני לא מרגיש בטוח להזמין שוב את אותו הדגם ולו רק בגלל הפתגם הידוע "מי שנכווה ברותחין נזהר בצוננין".
דרך אגב, הנפילה היתה בשלב טיסה אוטונומית ואני חושד שבגלל תנאי השטח הקשים (הרריים) ורוחות צולבות, ה LOITER לא שינה מהירות טיסה מספיק מהר כדי לתמוך בשינויי זרימת האויר הקיצוניים וזאת כדי למנוע הזדקרות. זה קרה כשצמצמתי את רדיוס ה LOITER לכדי חצי, מרדיוס סיבוב מ 150 מטר ל 80 מטר.
א. מת לראות את הסרט
ב. אין הקלטה של הנצ מיקום בתצוגת ה osd ?
ג יפה שהיתה לטרקר קליטה סלולרית לענות ל sms
מישהו מצליח להשתמש באפליקציה trackanywhere ?
לא מצאתי איך אפשר בכלל להרשם לאתר או משהו כזה.
זה מבקש ID של המכשיר ואז את הסיסמה של ADMIN .
ואז זה רושם שהסיסמה או ID לא נכונים .
למרות שזה כן הפרטים הנכונים .
אצלי בsmsים עובד מצויין, כולל הבוקר. לגבי התוכנה, נדמה לי שמישו אמר שלא עובד יותר..
אצלי לא עובד ברשת פלפון עבד ב- 012 הפסיק בסים של פלפון .
