חיבור טרקטורון ילדים לליפו
שלום לכולם,
היום חיברתי לטרקטורון של הילד 2 סוללות 3 תאים בטור במקום מצבר 12V.
נוסע מהר , צריך להוסיף גומי לצמיגים (פלסטיק מפרפר).
אחרי כמה דקות שמענו רעש והמדבקה שמכסה את הלדים שמציגים את מצב הסוללה עפה, קצת ריח שרוף, לד אחד עובד (יש זרם אין זרם) חוץ מזה
הטרקטורון נוסע עדיין טוב.
חשבתי להפחית סוללות ל 4-5 תאים אבל אין לי.
האם יש אפשרות פשוטה להנמיך מתח ?
תודה,
עמוס
תגובה: חיבור טרקטורון ילדים לליפו
שלום,
אני לא מומחה גדול בדברים האלה, אבל שתי סוללות של 3 תאים (14.4 וולט כל אחת) בטור נותן לך סוללה של 28.8 וולט!
לא בטוח מה המנוע של הטרקטורון, אבל אני בספק רב אם יוכל לספוג את המתח הזה לאורך זמן (דוגמת הלד שנשרף לך) או מה הזרצ שהוא מושך מהסוללות ואם הן יעמדו בשרם הזה.
אני רואה את זה כסיכון לשים ילד על כזה טרקטורון.
3 תאים נומינלי 11.1 וולט טעון 12.6 וולט
חיבור בטור מכפיל את המתח
חיבור במקביל משאיר את אותו מתח
לכן חבר את הסוללות במקביל
ולא תהיה בעיה מבחינת מתח
רצוי לשים הגנה על מנת למנוע פריקה מלאה של הסוללות
אדוארד
אני עם אדוארד.
הסעת את הטרקטורון עם מתח כמעט כפול ממה שהוא מיועד עליו
ה"אילתור" שביצעת בחוסר יידע משווע מסכן את הילדים שלך...
תחשוב על מצב [לא עלינו] שבו הילד נוסע והסוללה מתחילה לעלות באש בין הרגלים שלו...
אל תאלתר על הגב של הילדים שלך במיוחד אם אין לך מושג מה אתה עושה
הריח השרוף והמדבקה שעפה מעידים על תקלה ברמה כזו או אחרת אשר לדעתי נבעה מהמתח הכפול שבו השתמשת
כשיש תקלה באלקטרוניקה [ריח שרוף] הרכבים עובדים...ולפעמים לא.
הרכיב יכול להיתקע במצב פתוח או סגור
כשרכיב נתקע במצב פתוח זה אומר שהטרקטורון עם הילד שלך ממשיך לסוע לתוך קיר במקרה הטוב או לכביש סוען במקרה היותר גרוע.
אני מתנצל אם אני קצת בוטה או דרמטי אבל המחשבה על קלות הדעת סביב "משחק" ילדים מעבירה אותי מדעתי.
מה השלב הבא?
לדעתי, זרוק את הטרקטורון וקנה לילד אופניים
אל תסכן אותו במוצר שנפגם ובאותה הזדמנות הוא יהנה גם מקצת פעילות גופנית
אם לטרקטורון יש אחראיות או שרות באיזו חנות רצינית קח אותו לשם לביקורת תקינות לפני שהילד נוסע עליו שוב
אם הטרקטורון תקין [לאחר בדיקה בחברה] אתה יכול לחבר רק 2 סוללות 3 תאים במקביל לבקר.
הבקר לא נועד ליותר מכך ואתה תקבל זמן נסיעה כפול
כמו שנאמר פה חבר זמזם לסוללות ע"מ שיתריע על ירידת מתח.
למעט בקר הסוללה האלקטרוני אין אלקטרוניקה עדינה והגז מכני פתוח סגור. (יש עוד רכיב אחד סגור שמנתק חשמל בעת עומס)
למנועים אין בעיה לקבל 22V. (לקחתי בחשבון שגלגלי שיניים יהרסו מהר יותר)
רציתי להפחית מעט את המתח ל 18V עם הסוללות הקיימות.
הילד נוסע עם זמזם התראת מתח, אולי אוסיף פיוז של 30A.
אני דוקא בעד ניסוים (כל זמן והם ברמת הסיכון הסביר) אבל כל אחד וזוית הראיה שלו.
לענין הגומי, אל תשים!
מכיוון שאין לטרקטורון הילוכים, ואין לא גז משתנה, כמו בקר מהירות, הפריקה של האנרגיה בהאצה (וגם בבלימה) באה דרך ההחלקה הזו.
נסיון לפתור את ההחלקה של הגלגל, תגרום לאחד משני הדברים,
עומסים חשמליים בעקבות זרם גבוה מאוד (כמו קצר) ושריפה של רכיבים
2. עומס מכאני גבוה שישבור את גלגלי השיניים (כמו לתקוע מקל בגלגל של אופניים בזמן נסיעה)
-- עופר --
offer
-- עופר --
הקפצת לי רעיון
ידית גז אגודל
http://www.ebay.com/itm/E-Bike-Elect...3D201323416453
בקר 24V
http://www.ebay.com/itm/24V-500W-Bru...item2c86b80d39
רעיונות יתקבלו בברכה
עמוס
היי עמוס
א. אתה צריך לחבר במקביל ולא בתור... זה מקפיץ את הזרם יותר מדי גבוה.
ב. אתה חייב רכיב שיתריע לך כשהסוללות מגיעות ל-25% כי מתחת לזה אתה סתם תהרוס אותן.
ג. אתה חייב שלסוללות יהיה C Rating גבוה. אחרת הן יהרסו.
ד. בגלל הסכנה התמידית הקיימת בשימוש בסוללות Lipo הייתי ממליץ לך לשים אותן בסוג של ארגז סגור\מיכל\ברוס שבמידה ואכן יקרה להן משהו הן לא יסכנו את הילד.
ה. לא חבל על הסוללות שלך ? לא עדיף לשמור אותן לאוויר ? תקנה במוסך מצבר 12v של קטנוע וסע לשלום.. יותר הספק, אותו הכסף, פחות סיכון....
בני
מדבר אחד אני לא דואג...
מצריכת הזרם של הטרקטורון.
פרקתי פעם גרוטאה כזו, בסוף מוצאים מנוע בגודל של מנוע של מברגה
זה מנועי בראשד 550 או אולי מעט יותר גבוה.
אומנם מנוע מקוצר יכול לעשות שמח [אם שמים לו גומי על הגלגלים לדוגמה] אבל בעבודה רגילה הוא צורך מעט מאוד ביחס למה שצורך מסוק/מכונית רחפן או טיסן על שלט.
כמעט כל סוללה רגילה תספיק למשימה הזו, על אחת כמה וכמה כשמדובר בחיבור סוללות במקביל.
בדקתי עם מד זרם שקניתי במקור לכיוון הטלמטריה של הרחפן והוא צורך בעומס רגיל בשיא 12 אמפר.
צריך פיוז למקרה שהילד מנסה לטפס גבעה (עד היום הפיוז 30A היה נשרף בנסיונות לטפס). במקור המצבר 12V בא עם פיוז 30 A.
המצבר תקין, הילד הגדול (5) משתעמם מהמהירות את הקטן (4) ה 12V מפחיד.
שקלתי אפשרות של טרקטורון חשמלי מוכן (36V) ,הוא שולט בו מצויין אבל מריץ אותי כמו כלבלב.
עמוס
עם איזה סוללות אתה משתמש?
כמה מיליאמפר וכמה C?
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=21373
2 ציפי קומפקט 5000 25C 3S בחיבור בטור.
ואם הטרקטורון ישרוד נחבר עוד 2 במקביל כך שיתקבל 6S בנפח 10A
אני שוב אומר לך:
אני לא הייתי משתמש בסוללות 6 תאים!
לעיניין זרם הפריקה של הסוללות, אין שום בעיה להשתמש במנוע של טרקטורון לילדים כמו שתארת.
סוללה כזו מסוגלת לפרוק זרם שלך 125 אמפר באופן קבוע...
