שלום,
הבן שלי בן 9 מטיס מתחיל של טיסן חשמלי.
קיבל ועדיין מקבל הדרכה ממדריך מוסמך על ה- multiplex shark.
מעוניין לדעת אם יש טעם להשקיע בסימולטור של realflight basic?
שלום,
בעיקרון סימולטור יכול לשפר יכולות ולקדם אותו מבלי להסתכן בריסוקים .
בקשר ל realflight basic .זו גירסה מצומצמת שעושה את העבודה. החיסרון שלה הוא מספר מוגבל של דגמים ולא ניתן לעדכן ולשדרג אותה או להוסיף דגמים ואתרים. מה שאתה מקבל זה מה שנשאר לך לתמיד.
לעומת זאת בגירסת 7.5 יש גרפיקה מעולה. המון דגמים ואפשרויות הוספת דגמים ועידכונים עם הזמן. אפשרויות להילוכים חוזרים של טיסות ועוד הרבה מאוד אפשרויות . זה על רגל אחת
realflight
סימולטור מצויין. עדיף לדחוף לכוון גירסה מלאה. יש הרבה שינויים שאפשר לערוך על המודלים עצמם - יתרון עצום
א.
איך ה-RF7.5?
ראיתי שיש גם אופציה לחבר שלט שלך בגירסת Great Planes RealFlight 7.5 with Wired Interface.
יש לי שלט Multiplex SX cockpit ערוצים 7, יתאים?
דגם הטיסן שלי לא מופיע Multiplex Shark, אפשר להוסיף?
תקרא, תחכים
http://www.realflight.com/index.html
אני חושב שחלק מהכותבים פה שכחו מה זה מטיס מתחיל ונותנים עצות אחיטופל.
ללמוד להטיס\לתרגל בעזרת סימולטור זה דבר מועיל לחלוטין. יחד עם זאת אין שום סיבה שבעולם לרכוש את הסימולטור המתקדם ביותר תמורת מאות דולרים.
את ה-Realflght אפשר להוריד בקלות מהרשת, וגם גרסה 3 או 4 (שלמעשה משתדרגת מיד ל-4.5 ) מלמדות את הטיסנאי המתחיל בדיוק מה שהוא צריך. את השלט לסימולטור קונים ברשת תמורת משהו כמו 20$ והתוצאה - בדיוק כמו בגרסה שעולה פי 10 ויותר.
אם לא תהיה בסימולטור הגרסה המדויקת של הטיסן אותו מטיס הילד, אין לזה שום משמעות. הסימולטור עוזר לתרגל הטסה של טיסן וממש לא משנה הדגם הספציפי ! בוחרים טיסן מתחילים כל שהוא וזהו.
אתה יכול לקנות באיביי רילפלייט 7.5 פרוץ שעובד מצויין ב8 דולר ועוד שלט סיני עם חיבור לכבל חניך מדריך ב20 דולר
או פשוט לקנות מקורי ולהנות משדרוגים שבאים כבונוס , כל מיני דגמי מטוסים נוספים.
ולקבל שלט באמת טוב עם סטיקים וכפתוריאדא שמזכירים את השלטים המובילים. ולא איזה דראק פלסטיק שהסטיקים והקפיצים יתפרקו בכלום זמן ברגע ששעות האימון נעשות רציניות.
לא שווה להתפשר.
א.
בפרוץ יש גם את כל השדרוגים שבמקורי כולל גם אונליין ואפילו חבילות הרחבה שעולות כסף במקורי בחינם ובמחיר של הרילפלייט אתה יכול לקנות גם שלט
אני לא טלית, רחוק מזה.
פשוט הרילפלייט הוא סימולטור באמת טוב.. לא יקר לדעתי ביחס להשקעה בציוד וטיסנים שהם מצריכים את השעות והאיכות של הסימלטור .
כל אחד וכיסו ומצפונו. אפשר לכתוב רבות על התיחסות לשימוש בתוכנות פרוצות. ישנם מצבים שתוכנות פרוצות אפילו משרתות אינטרס של הכותבים שלהם.
אפילו מוצעות כגירסה ללימוד וכו.. אבל REALFLIGHT לא בקטגוריה הזו.
פשוט תוהה בכתיבה בקול קליקים רם.
א.
הי,
ניסיתי לעבוד עם הסימולטורים המובילים: aerofly rc7, phoenix, ו realflight 7.5.
לדעתי הבחירה ב realflight אכן מוצדקת והפיזיקה בו הכי קרובה למציאות (למרות שהגרפיקה והנוחות של ממשק המשתמש לוקה בחסר לעומת aerofly לפחות).
אפשר להתקין גרסה פרוצה לכל אחד מהסימולטורים.
ניתן לקנות ב EBAY דונגל שידמה את הרדיו של הסימולטור ובכך "לעבוד" על התוכנה.
אבל - אם קונים רדיו בשביל הסימולטור בלבד (בד"כ לא הכי איכותיים) כדאי לוודא שיש לו יציאת 3.5 מ"מ לכניסה לדונגל ולא יציאת USB.
עם ה USB ניתן להשתמש ב aerofly וב phoenix, אבל לא ב realflight. כלומר, ב realflight ניתן להשתמש רק ברדיו שאתה מטיס (או רדיו ספייר אחר) בתנאי שיש לו יציאת חניך מדריך שמתאים לחיבורים שמגיעים עם התוכנה הפרוצה מ EBAY.
אגב, ב realflight הפרוץ יש את כל העדכונים והתוספות (אם אתה מעוניין בקישורים אז בשמחה בפרטי). אני לא נגד לקנות תוכנות חוקיות, אבל המחירים של הסימולטורים האלה מופרזים לדעתי.
לסיכום:
1. קניה של סימולטור חוקי עם השלט. יתרון - חוקי, נתמך ומעודכן, ללא סיכונים בהתקנה (וירוסים, סוסים טורויאנים ושות'). חסרון - ניתן להטיס רק עם השלט שמגיע עם התוכנה או עם רדיו אחר לאחר התקנה של מודול Anylink. עולה כסף.
2. התקנה של aerofly או phoenix פרוץ עם כבל מיציאת החניך מדריך ישירות ל USB.
3. התקנה של realflight פרוץ עם כבל חניך מדריך ודונגל (תקף גם לאפשרות 2).
לאחרונה הייתי בדיוק באותה התלבטות לגבי האם לקנות את ה realflight או להמשיך לעבוד עם הגרסה הקיימת. מאחר וכבר מותקנת לי גרסה 7.5, ואני מטיס עם הרדיו שאני מטיס בשטח לא ראיתי סיבה אמיתית להתקין עותק מקורי עם שלט ייעודי.
יום מעולה ובהצלחה
עקרון אצבע , אצבעות עובדות חזק יותר והרבה יותר בסימולטור מאשר במציאות, רק מעצם הסטטיסטיקה שסימ נגיש יותר אומר יותר שעות על הסטיקים, ובמיצתבר בלאי חזק על כל הפוטנציומטרים.
לגבי יציאת החניך מדריך, אין דרך לדעת מה רמת המתחים וההתנגדויות בנקודת החיבור למחשב. הווה אומר שיתכן ועומס נופל היכן שאינו אמור, ואם זה ריכיבים מסוימים בשלט.. לא תרצה את זה.
א.
עם זה שלט יקר באמת לא כדאי להשתמש כי זה שוחק את הפוטנציומטרים אבל אם זה שלט זול אז אין בעיה
לגבי המתחים לא נראה לדעתי זה סתם שטויות
אני לא יעלה לאוויר עם פוטונציומטרים שחוקים למרות שזה לא כזה נורא ואפשר לנחות בקלות אבל הנקודה היא שאם זה שלט זול אז גם אם הפוטונציומטרים שחוקים אז מחליפים אותו
אני פחות מתייחס לשחיקה של הפוטנציומטרים מאחר ואני מצפה משלטים טובים (JR, FUTABA, SPEKTRUM וכו') להחזיק שנים רבות.
אני מעריך שמייצרים אותם באיכות מספיק טובה כדי שהשלט ימות לפני הפוטנציומטר מסיבה אחרת. נפילה, קצר, מסך תקול או סתם החלפה לשם התחדשות/התקדמות.
אני מאמין שאלו הסיבות העיקריות שמהן הולכים שלטים. לא עשיתי בדיקה מדגמית, אבל לא נאלצתי להחליף פוטנציומטר בשלט כלשהו, וגם לא אף אחד מעמיתי לתחביב. אם מישהו חווה את זה אחרת אשמח לדעת.
לגבי המתחים, האם מישהו קיבל הנחיה מיצרן לא לעבוד עם סימולטור? האם מישהו ביצע מדידות והבין עד הסוף מה ההבדל בין חיבור המחשב לחיבור של שלט אחר? האם מישהו אי פעם ניזוק כתוצאה מעבודה עם השלט בסימולטור? שאלתי חבר נוסף שגם היה בדעה שלא כדאי, אבל לא ידע לתת לי תשובה ברורה מדוע. מעניין לדעת האם זה מיתוס או שיש סיבה "מדעית".
יש זמן חיים של X שעות עבודה לכל רכיב בשלט. לאחד ששלט מחזיק שנים , אצל אחר זה יכול להיגמר בכמה חודשים.
חבל לבזבז זמן אוויר על סימולטור במיוחד שיש שלטים מעולים מדמים את החברות שציינת. אז זה עולה כמה שקלים יותר.
לגבי מתחים שונים בפורט USB של המחשב שלנו.. אם זה מצליח להפעיל HD נייד של שני טרה בלי ספק כוח חיצוני, או להטעין סוללות ליפו אצבע (שלוש במקביל!!)
אפשר להניח שמשהו זורם מישם וגם מקבל "דחיפה" די לא זניחה
אתה רוצה להסתכן?
זה PC..זה יכול להחליט שהשלט שלך הוא משהו אחר. תקבל עץ חג מולד בתוך הקופסא אפילו לא תראה את הנצנצים.
א.
נ.ב
שלט זול שהפוטנציומטרים שלו נשחקים מהר מקומו בפח. ולא שניה אחת מיותרת של טיסה, ולא להחליפו בדומה... זה לא אתגר זה ס כ נ ה.
נראה שעניין המתח מה USB הוא מיתוס. לפי היצרן אין שום בעיה להשתמש בסימולטור עם הרדיו.
שאלה:
Hi,
I own DSM2 DX7 transmitter.
I use it as my transmitter at the field as well as my transmitter for simulator.
The transmitter is turned off and I connect the trainer port to a USB port in my PC via a 3.5mm to USB cable.
Is there any risk with using this radio for training with the simulator?
Is there any issue related to input voltage/current from the USB? Is it different from connecting other DX7 radio as a trainer?
Please advise.
Thanks
תשובה:
Thank you for contacting Horizon Hobby.
Hi,
There should be no risk when using your DX7 with a simulator but we have not tested every simulator that is out there. Most major brands(Phoenix and Real Flight) have been problem free.
We have not encounter USB cables issues as for a transmission of the signal. As most USB items out there run on low voltage(under 5v) and the radio working off 9.6v
Thank you,
Kent
Horizon Hobby, LLC
Hours (CST):
Monday - Friday: 8:00 AM - 7:00 PM
Saturday: 8:00 AM - 5:00 PM
Sunday: 12:00 PM - 5:00 PM
1-877-504-0233
http://www.horizonhobby.com
שים לב ללשון התשובה.
...should be....
As most usb....
ממתי השאלה נשאלה, ולאיזה גרסת USB מתכוונים.
