שלום רב,
אני רוצה לרכוש דאון חדש (מנוע אחורי) שיהיה יציב באוויר (למטרות צילום).
בעיקרון כבר יש לי סטאפ, אז הייתי רוצה שהוא יתאים לדאון שאתם ממליצים עליו. (מנוע, בקר, סרוואים)
תודה מראש.
יש לך סט אפ נפלא ויש לי את הדאון המתאים עבורך
זאת אפשרות טובה מאוד. סוס ותיק וטוב. יעלה לך בקישור הזה כ 350 ש"ח כולל משלוח
https://www.lindinger.at/en/airplane...elapor-bausatz
אתה יכול להשיג אותו גם בארץ בעוד 100 ש"ח
הוא טס מצויין. אתה יכול להעמיס עליו ציוד FPV
קל לשנע אותו, הוא מתפרק כולל המייצב גובה לתוך הקרטון
חלקי פלסטיק איכותיים כולל תושבת מנוע טובה
קובץ מצורף 131968 קובץ מצורף 131969 קובץ מצורף 131970
מנוע היפריון Hs2213 2640 Kv זרם מקסימלי 26 אמפר ב - 3 תאים ובקר אטלס 45 אמפר. התוספת משקל של המצלמת טיסה והמשדר ומצלמה מקליטה היא באזור המאתיים גרם בסך הכל כולל סוללה נפרדת. אין צורך במצערת מלאה, אתה משייט בפחות מחצי מצערת ועם סוללה 2200 מילי אתה יכול להיות משהו כמו 15 דקות באויר להערכתי. לא מדדתי את זה בפועל
תודה על התשובה המפורטת :)
אשמח גם לדעת עם איזה פרופ אתה מטיס ? ולגבי מנוע מצאתי משהו דומה אבל לא אותו דבר ואין לי מושג אם זה יתאים אני מצרף קישור : http://www.aircraft-world.com/en/p1069869-hp-h2220
או זה : http://www.aircraft-world.com/en/p1013874-hp-hs2216
פרופ 7X5 או 7X6.
למנוע השני KV גדול מידי.
על המנוע הראשון אין נתונים. שלח להם מייל ובקש DATA SHEET. מניסיון הם עונים
לפי האתר, הראשון הוא בגודל 2216 ובעל 2920KV
והשני בגודל 2220 ובעל 2481KV
חשבתי שהשם של המנוע זה הקוטר והאורך.
אם זה לא כך והאתר לא מספק מידע איך אוכל לדעת קוטר אמיתי ?
:confused:
עם כל הכבוד למולטיפלקס- ואין לי שום טיפת כבוד לחברה הזאת שהמציאה את הז'אנר ולמרות זאת מזדנבת בקושי אחרי שלל "החיקויים" למיניהם, יש גירסה אחת שמולטיפלקס לא מתקרבים אליה באיכות והמרחק ביניהם הוא שנות אור
ובנוסף לכך, על הגירסה הנ"ל יש שלל שידרוגים מתוצרת בית מדרשי שהופכים את הטיסן הזה לטוב ביותר בקטגוריה הן במחינת כישורי טיסה והן מבחינת מבנה שמאריך ימים יותר מכל טיסן קלקר באשר הוא
http://xuav.blogspot.co.il/2013/01/x...-vs-x8-rc.html
זאת גירסת הבסיס, וזאת הגירסה היחידה שהכנפיים לא מתחברות קלקר לקלקר אלא שיש מיכלולי קרבון שמתחברים לשילדת עץ
כמו כן איפיינתי את הסט אפ המנצח עבור הטיסן הזה, סט אפ שמוכיח את עצמו על עשרות דגמים שטסים כבר זמן רב
התוצאה היא אחרת לחלוטין ושונה לגמרי מכל המוכר בתחום האיזיסטאר/ביקסלר וכו'
אני מעריך מאד את העזרה.
הייתי שמח לקבל קישור מאתר מומלץ לקניית הדאון (מהגרסה החדשה כמובן).
ובנוסף, מהי מידת הקושי בהרכבת הדאון לאדם עם 0 ניסיון בהרכבה?
ופניה לכל שאר המנוסים: נשמע מפי עודד כי הדאון הזה (sky surfer) הוא האופציה הטובה ביותר. הייתי רוצה לשמוע ביקורת מעוד משתמשים עליו (או לחילופין - אופציה לדאון מתאים יותר).
תודה רבה לעוזרים.
שבת שלום.
הקפצה.
