תגובה: SAKURA D3 CS
אוקיי כמה שאלות אחרונות
החלטתי לקנות את השלדה eagle racing r31-fm16 עכשיו באתר ראיתי שאם זה בא מפורק זה מוריד את המחיר ב-100 דולר בערך
זה שווה ?
או קיי ואולי יש לכם המלצות למנוע ולשאר החלקים שצריך ? (משהו שיהיה טוב זול רק עד שיהיה לי כסף לשדרג למה שאתם ממליצים)
תודה לעוזרים סליחה על החפירות
תגובה: SAKURA D3 CS
יובל אתה מעט מתבלבל...שים לב שזו ממש לא שלדה הנעה אחורית , בנוסף לזה , חסרים בקיט הזה חלקים בכדי שהשלדה תעמוד על 4 גלגלים!
תגובה: SAKURA D3 CS
יש לי שאלה הקיט הנל הוא הנעה אחורית ?
http://www.broadtech.hk/eagleshop/sh...R31-16FM-A-LBL
והאם הוא קיט או רק שדרוג לקיט או משהו בסגנון (אני לא מבין כל כך:confused:)
תגובה: SAKURA D3 CS
הקיט שבקישור הוא ערכת שידרוג.
באחת התמונות כתוב בפרוש שחלק מהדברים המצולמים אינם כלולים.
אם תסתכל בתמונות תראה שבתמונת החלקים לא מופיעים גלגלים וציריות
ואילו בתמונת הרכב המורכב כתוב כי חלק מהמוצרים אינם כלולים.
תגובה: SAKURA D3 CS
זה הקישור לR31 הנעה אחורית
http://www.broadtech.hk/eagleshop/sh...?id=R31-RWD-GO
ועד כמה שאני יודע הם מגיעות מורכבות בערך 80%
אם אתה רוצה לראות בקריות את הרכב שלי הנעה אחורית של איגל דבר איתי בהודעה פרטית
ואין בעיה להפגש...
איתי.
תגובה: SAKURA D3 CS
האיגל הוא הנעה אחורית ?
וכמה עולה להעביר מ4 גלגלים להנעה אחורית (מחיר בערך ומדריך אם אפשר)
תגובה: SAKURA D3 CS
אתה עושה טיפה באלגן
EAGLE RAICING זו חברה ויש לה כמה דגמים:
TA05 עם הנעת רצועות אחורית ומנוע מרכזי [בסמוך לשוק טאוור הקידמי אך במרכז הרכב]:http://www.eaglemodel.com/jp-net/cha...WD-LBL_jp.html
R31 עם הנעת רצועות אחורית ומנוע קידמי [לפני השוק טאוור הקידמי]:http://www.eaglemodel.com/jp-net/cha...WD-LBL_jp.html
TT02 מוגדר בחברה כרכב דריפט 4X4 עם הנעת שאפט ומנוע אחורי מרכזי [כמו ברכבי טורינג רגילים]: http://www.eaglemodel.com/jp-net/cha...KPL156_jp.html
TT01 מוגדר בחברה כרכב דריפט 4X4 עם הנעת שאפט ומנוע קידמי מרכזי:http://www.eaglemodel.com/jp-net/cha...L156HG_jp.html
יש ל TA05 גם דגם עם הנעת רצועות 4X4 [ו2 תתי דגמים עם שינויים קלים]:http://www.eaglemodel.com/jp-net/cha...V3-KAL_jp.html
אני לא מנוסה מספיק בדריפט בשביל להכווין אותך אבל מסתבר שהכיוון האיכותי ביותר נע בין רכבי ההנעה האחורית בלבד.
לא ברור לי למה לך לקנות רכב 4X4 ולהוריד אותו להנעה אחורית בלבד?
ד"א ממבט ראשוני זה מסתכם בהסרת הרצועה שהולכת מהספור גיר והמנוע לחלק הקידמי...
ייתכן והדיפ/סרן קידמי יצתרך גם הוא טיפול כדי לנטרל את מבנה ההנעה של סרן זה.
תגובה: SAKURA D3 CS
אוקיי עכשיו הדברים יותר מובנים לי
הקישור הנל הוא שדרוג או קיט מלא ?
http://www.broadtech.hk/eagleshop/sh...?id=3860V3-KPL
ואם לא אז נראה לי שאני ילך על הta05 (יותר זול)
תגובה: SAKURA D3 CS
למיטב הבנתי הקישור הוא לקיט מלא של גירסאת ה 4X4
קצת קשה לי להסביר "למה?" אבל גרסאת ה 2X4 יותר יקרה: http://www.broadtech.hk/eagleshop/sh...d=TA05-RWD-LBL
תגובה: SAKURA D3 CS
הסבת 4*4 ל 2*4 בעיתית מבחינת היגויי.ברוב המיקרים שעתיים של עבודה וידיים טובות וכילים נכונים תצליח להגיע לזווית הרצוייה בהיגויי ובהרבה מיקרים תקלל את עצמך למה לא קנית אחד מוכן.וזה מניסיון שלי.
תגובה: SAKURA D3 CS
סליחה שאני חוצפן אבל יש לי הצעה בשבילך תסתכל מה יש לי פה בארץ בקושי היה בשימוש אולי יעניין אותך http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=78639
דני גיל מהההה מצב סורי חברה אין לי זמן ומוכר כל מלאי תראו יש דברים חדשים ובשקיות תראו עם מישהו רוצה משהו
תגובה: SAKURA D3 CS
שמואל.
חוצפן?...בטח שלא.
אבל צריך טיפה להבין שפרסום קישור באשכול מלפני כ 4 חודשים זה טיפה מיותר.
יש לא מעט גולשים שעוברים וקוראים באתר בלי לפתוח אשכולות או לענות לשאלות...
גולשים אלו מסתכלים גם בפורומים של מוכרים/קונים
היות ופרסמת גם בפורום מוכרים קונים הרלוונטי נראה לי שהקישור פה טיפה מיותר.
אני ממליץ לך 2 דברים:
1. לפרסם גם באתר יד 2 [תוך הבנה ששם רוב הקונים אינם מקצועיים אלא "מחפשי מציאות" ולצפות ללא מעט נודניקים]
2. להקפיץ את מודעת המכירה שלך באתר efly פעם ב 10 ימים וכך לזכות לחשיפה משופרת.
תגובה: SAKURA D3 CS
רן תודה רשמתי לפניי צודק לא שמתי לב לזמן
תגובה: SAKURA D3 CS
עוד דבר קטן:
פצל את המכירה ל2 מכוניות תוך הבנה שכנראה חלק מהמוצרים ישארו אצלך ללא שימוש
אני למשל הייתי קונה אחת ב 800 עם קצת פחות חלקים אבל עם 1500 ש"ח קצת קשה לי.
אבל אלו כבר דברים לפרטי לא לפה.
תגובה: SAKURA D3 CS
בכיף רן דבר איתי בפרטי נוכל לעשות משהו
Forum Modifications By
Marco Mamdouh
