יש למישהו נסיון עם משלוח של ליפו דרך אתרים שנותנים לכם כתובת בארה"ב/אירופה ואז לישראל
אני חושב הרבה זמן על פיתרון כלשהו לאיך להזמין סוללות ולהתגבר על בעיית המשלוחים השאלה האם החברות שנותנות כתובת באירופה/ארה"ב שאמורים לשלוח אליה והם ישלחו ממנה לישראל זה בכלל אפשרי כי אם מוכרים מארה"ב/אירופה לא יכולים לשלוח אז גם החברות הללו יתקלו באותה בעיה
או שיש דרך??
חייב למצוא פתרון לדבר הזה....
כל רעיון יתקבל בברכה.
תגובה: יש למישהו נסיון עם משלוח של ליפו דרך אתרים שנותנים לכם כתובת בארה"ב/אירופה ואז
עלויות המשלוח מארה"ב דרך כתובת בחו"ל הם לפי משקל והם ממש לא זולות. הסוללות שוקלות לא מעט.
בעבר היה משלוח ימי גם לאנשים פרטיים דרך Buy2USA, לפני מספר חודשים הם שינו את התעריפון וניתן להביא דרך הים רק משקל כבד.
מה שאומר, הרבה סוללות, ותשלום מע"מ, מכס ועמלות נוספות כיד הטובה של מדינת\דואר ישראל
בעבר גם אני הצעתי את מה שאתה כותב כאן, כיום לא בטוח שזה יעבוד, גם בגלל שיש איסור משלוח סוללות ליפו באוויר
הפתרון, לטוס לאירופה ולהביא בתיק כמה סוללות לא בבטן המטוס
או להמשיך לחפש משלוח ימי לחבילות קטנות, אני בספק אם יש כזה...
דווקא חשבתי שבבטן המטוס יהיה יותר קל להביא.
יש למישהו כאן ניסיון עם הבאת סוללות לא בבטן המטוס? יש סיכוי שלא יתנו לי לעלות עם הסוללות?
אני נוסע מספר פעמים בשנה לאירופה ובכל נסיעה כזו אני מזמין מספר סוללות למקום בו אני נמצא ומביא אותן לארץ במזוודה (לא בתיק יד! כי אסור).
אם בן משפחה נוסע,אז אני מביא אותן בעזרתו.
ככה אני מחזיק מלאי סוללות בנפחים שונים ובמתחים שונים ואף פעם לא נתקע בלי.
זה כמו להחזיק גלון ניטרו במחסן...רק במצב צבירה אחר...
במבצעים שיש להוביקינג מדי פעם אפשר למצוא סוללות במחירים מגוחכים - 7 דולר לסוללת 3 תאים 2200 מאפ ,20 לסוללת 5000 מאפ ו-5 דולר לסוללת LIFE למשדר.
4X-AVI
דווקא זה מה שאסור!... זה שלא נתפסת לא אומר שמותר.
אם יש סוללות בתא מטען, אמורים להצהיר עליהן. ומותר רק במקרה שהסוללה מותקנת במכשיר, לא ״בתפזורת״.
לעומת זאת, מותר להביא בתיק יד (עד כמות מסויימת, לא זוכר בדיוק כמה) בתנאי שהן מבודדות ובתוך שק ליפו.
Re: תגובה: יש למישהו נסיון עם משלוח של ליפו דרך אתרים שנותנים לכם כתובת בארה"ב/אירופה
אני לא יודע מאיפה אתם שולפים את המידע הזה. אני רק יכול להוסיף מנסיון.
בשווייץ המזוודות(לבטן המטוס) נמסרות ונבדקות שלא בנוכחות הבעלים, מאחר וכך הם נפתחו, והוחרמו מהם הסוללות והושאר טופס שאיתו אפשר לדרוש אותן כשחוזרים ומשלמים על האחסנה 15 יורו.
למוד לקח עליתי בפעם הבאה עם הסוללות(שני סוללות ללא שקית ליפו אבל בקרטון מקורי קשיח) בתיק האישי. הכל כמובן נבדק והותר לי לעלות למטוס עם הסוללות ללא כל בעיה.
תגובה: Re: תגובה: יש למישהו נסיון עם משלוח של ליפו דרך אתרים שנותנים לכם כתובת בארה"ב
rachfan
מכאן...
https://www.iata.org/whatwedo/cargo/...nt-2017-en.pdf
היי! עכשיו הזמנתי מאלי אקספרס:
HRB 3S lipo battery 11.1v 2200mAh 30C-60C For Trex-450 Fixed-wing RC Helicopter Car Boat quadcopter
http://s.aliexpress.com/ZNFf6nQN
ראיתי תגובה של ישראלי ב2 למרץ שהמליץ על המוצר, אז אני מנחש שהוא גם קיבל אותו, בכל מקרה מקווה לטוב!
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
AviTawill
ידידי,
בשביל תוספת של 5 שקלים פלוס מינוס, היית קונה כאן בארץ סוללה הרבה יותר חזקה ואיכותית ומקבל אותה מייד בלי כאבי ראש ובלי הטובות של דואר ישראל:
http://www.eFly.co.il/forums/showthread.php?t=88277
גילוי נאות: טוב... זה ברור :)
1 קבצים מצורפים
דיברתי לאחרונה עם שירות הלקוחות של BUY2USA
יש להם משלוח חדש חסכוני שיכל להיות דרך הים, צריך להודיע להם שמדובר בסוללות.
mozman11 - גם לחבילה קטנה?! נגיד 2-3 קילו?
העלות צריכה להיות חצי ממשלוח אוויר, זה מה שהציעו לך? (לפחות זה התימחור שהיה בעבר)
אלו לא סוללות טובות מנסיוני האישי.
