דיברתי עם כל מיני אושיות מהתחןם ו בעיקרון אני סגור לגבי כמה דברים..
קודם כל שלט אני כנראה אלך על 8fg
סימולטור ריילפלייט
מתלבט לגבי גודל המסוק 500 או 550 פלייברלס.. אשמח להמלצה
והאם יש קבוצת תמיכה בוואצפ?
סימולטור ריילפלייט
לא יודע לגבי קבוצות וואטסאפ, יש קבוצה בפייסבוק וכמובן שהכי טוב למצוא קבוצת מטיסים שקרובה אליך ולבוא אליהם ולהתסכל קצת על כלים בשטח.
שלט, לך על מה שנוח לך בידיים ואם יש קבוצת מטיסים קרובה אליך אז אולי כדאי לשקול שלט שנפוץ אצליהם, כי ככה יהיו יותר אנשים שיוכלו לעזור לך עם השלט
לא שיש בעיה כלשהי עם ה8fg
הסימולטור טוב, ובכללי סימולטור הוא חלק חשוב מאוד מלמידת ההטסה וחוסך לך המון כסף בגלל שלא עולה לרסק
לגבי 500 או 550- השיקול הוא התקציב
הסוללות של מסוקי 500 עולות 2/3 מהמחיר של סוללות של מסוקי 550, והריסוקים במסוקי 500 גם הם זולים מריסוקים של מסוק 550
אבל, וזה אבל גדול
למסוק 550 יש הרגשה שונה לגמרי באוויר ממסוק 500, מסוק 500 מתנהג כמו 450 גדול, בעוד שה-550 באמת מרגיש באוויר כמו מסוק גדול בלי העונש של 2 סוללות מחוברות בטור
ה-550 רגיש פחות לרוחות, הרבה יותר יציב באוויר ויש לו המון נוכחות באוויר ביחס ל-500
עוד נקודה שכדאי לחשוב עליה, השוק בישראל למסוקי 500 הוא גרוע מאוד, וקשה למכור אותם. בעוד שמסוקי 550 יחסית קל למכור בגלל שזה גודל מאוד מוצלח
ככה שאם תרצה לעבור למשהו גדול יותר בהמשך, יהיה יותר קל למכור את ה-550
תגיד לי מאיפה הבאת השטויות האלה גדול יותר טוב יותר
זה שטויות. הכל עניין של כיוונים מסוק 500 זה הדרך הנכונה להתחיל גובלין 500 אליין 500 !!!!!!!
זה הבעיה בישראל כל הזמן כמה שיותר גדול קודם כל שיתחיל אחרכך שיחליף את המסוק אתה כבר קפצת למסוק אחר שניה הבחור עוד לא התחלי להטיס
בניגוד מוחלט אליך, אני לא כותב "שטויות" ללא גיבוי ונפנופי ידיים אלא פשוט עונה למה שפותח השרשור שאל: האם כדאי להתחיל עם 500 או 550
וכמובן שנתתי גם נימוקים לטענות שלי והראיתי את היתרונות והחסרונות בכל גודל, היות ויצא לי להטיס לבנות ולכוון מספר מסוקי 500 וגם מסוקי 550 מכל מיני חברות
לגבי הטענה שלך שגדול יותר זה טוב יותר, מה לעשות שבעולם של המסוקים בכל מה שקשור למאפייני טיסה- הגודל כן קובע
לא משנה כמה תשחק וכמה תכוון את המסוק שלך,אי אפשר להתחמק מהפיסיקה הפשוטה שמסוק כבד יותר ישמור על קו טיסה טוב יותר, כי הוא כבד יותר
ויהיה יותר יציב, כי הוא מסובב להבים גדולים וכבדים יותר. מה שתורם לכך שהוא יהיה קל יותר להטסה
מה לעשות שאלה עובדות ואי אפשר להתווכח איתן, ואם לדעתך מה שכתבתי זה לא נכון אז בוא בבקשה ותסביר איך מסוק שמשקל הטיסה שלו הוא כמעט 2 קילו ומסובב להבי 425 ממ' (טירקס 500)
יכול להתקרב למאפייני הטיסה של מסוק ששוקל בד"כ 3 קילו ומסובב להבי 520-550 ממ' (טירקס 550)?
בברכת חג שמח, ושתשתה כוס מים קרים ותספור עד 10 לפני התגובה הבאה שלך..
אלעד אחד התותחים,אני אישית הייתי מקשיב לו.
בתור אחד שהתחיל עם מסוק 550 אני יכול לומר לך שזה הגודל הנכון להתחיל איתו.
לא הייתי מתחיל עם גובלין 570,רק עם אליין 550.
הגובלין יקר לתחזוקה וחלקי חילוף יקרים מאליין פי 3-5,יש כמה אליינים ביד שנייה בפורום במחירים סבירים.
מקווה שעזרתי,כמובן מסוק פלייברלס
בגלל זה הפורום אז נשאר אם אנשים כמוכם וכל האלה שבאמת מבינים לא כתובים
פה יותר כי את אנשי השפה היפה חושבים ויודעים הכל זהו שאתם לא
מסוק 500 זה המסוק להכנס איתו לתחום זה מראה כמה אתה לא מבין שהגדול ומשקל לא קובע
ועוד יותר מחזק את הדעה שלי שאתה לא יודע לכוון מסוק
אבל יאללה תהנו לכם אני בטח לא יגיב יותר בפורום אז
אוי ואבוי, הנה עוד שרשור שנהרס סתם
אני מגיב לגופו של עניין ולא לגופו של אדם, בעוד נראה שאתה מתעקש להפוך את זה לעניין אישי
מישהו פתח שרשור ושאל שאלה עם מה מומלץ להתחיל 500 או 550, ואני עניתי לו עם נימוקים בעד ונגד כל אפשרות
אתה ענית בכך שאמרת שמה שאני אומר זה שטויות, בלי לנמק למה כמובן, וקבעת כי כדאי להתחיל עם טירקס 500, או עם גובלין 500 שזה מסוק בגודל שונה שעולה כפול מטירקס
500 ואז אני הגבתי ונימקתי עוד יותר את הדעה שלי, אבל נראה שמשום מה יש לך דחף לא מוסבר להמשיך בשלך בלי להסביר למה
אני בא לעזור לפותח השרשור- אתה רק זורק טענות בלי גיבוי. בנתיים פותח השרשור פנה אלי בצורה פרטית ואני עניתי לו על כל השאלות שלו, דבר שהיה יכול להתנהל על גבי השרשור ולעזור למי שישאל בהמשך.
הבעיה כמובן שאתה מתעקש להפוך את הדיון לסתם קרבות אגו לא מובנים
אז אם מישהו גורם לאנשים להתרחק מהפורום, זה כנראה אתה.
אז על סמך התכתבות אינטרנטית קצרה, הדעה שלך עלי היא שאני לא יודע לכוון מסוק. טוב נו..
אני רק אציין שיש משפט שאומר: "דעות הן כמו חור תחת- לכל אחד יש אחד"
אני אפסיק להגיב לך משלב זה והלאה, חבל לי לרדת לרמה הזו וחבל לי על שרשור שהוסט לעוד מלחמת אגו חסרת משמעות..
היו לי גם 500, 2 מסוקי 550 ועכשיו גובלין 570..
550 המסוק המושלם למתחילים. תקשיב לאלעד הוא סיכם את זה יפה..
דרך אגב לגבי ה 8FG, לא נראה לי שמוכרים יותר את השלט הזה (וחבל) אז רק יד שניה.
ככלל מומלץ למתחיל לקנות את המסוק הכי גדול שידו משגת מהנימוקים שפורטו מעלי ומכאן שבין 500 ל 550 הבחירה המומלצת היא כמובן 550. כהערת אגב, השרשור הזה גורם לי להתגעגע לשירשורי איזה שלט הכי טוב, ומה עדיף ניטרו או חשמלי...כל אחד יעשה בכספו מה שהוא רוצה ומבין אך ישמור על שפה ותרבות דיון נאותים גם אם כולם ''חשוכים'' ורק הוא ''רואה את הנולד''...
