אין (לא אמור להיות) צהוב.
יש ירוק או אדום ומקצבים שונים של היבהוב.
זה נראה לך יותר אדום או יותר צהוב?
מה מראות הנוריות במשדר?
יותר צהוב
עברתי שוב על המדריך...
אין צהוב.
תגיד?.. הסוללות שלך טעונות מלא?
יש לך דרך לוודא שהסוללות תקינות?
מד מתח או משהו כזה?
כן בדקתי אותם הם מצויינות מישהו בדק לי את המתח שלהם והכל בסדר איתם
אני אומר לך ת'כלס.
משהו פה לא מסתדר לי.
לא יכול להיות שחבר נגע "נגיעה קטנה" ולא ניתן לפתור את זה.
בדרך כלל, bind+ איתחול של המערכת פותר את הבעיה.
סרוו יכול להישרף מידי פעם.. זה קורה.
לא נשאר לי אלא לומר לך להגיע עם הרכב/מערכת לחנות במרכז ולבקש עזרה.
נגמרו לי הרעיונות.
מצטער.
זה קרה בשתי שלטים אחד שלי אחד שלו הוא דיבר עם חנות מהצפון לפי איך שהןא תיאר להם את הבעיה הם אומרים שנשרף השלט אני עדיין חושב שלא כי יש הגבה מסויימת לשלט מוגבלת אבל מגיב בנתיים הוא קנה שלט חדש לי יש עוד אחד מתיי שאני יגיע למרכז אני יקח איתי את המערכת שלט בשביל לבדוק את העניין בכל מקרה תודה רבה לך על הנסיון שיהיה חג שמח
אני ממליץ לך להדפיס את הקובץ.
לשבת מול המערכת ולנסות...
יש שם המון מידע וסוגי תקלות שונים.
אין מה להפסיד
חג שמח
רן הצלחתי להגדיל את התנועה של הסרוו למלאה רק לצד ימין איך אני מגדיר לצד השני גם ?
שוב, תסתכל בקובץ.
בחלק התחתון של העמוד ההרביעי.
יש שם שורה שעוסקת ברגישות ההיגוי (שורה שלישית)
ושורה שעוסקת בנקודת סיום התנועה של סרוו ההיגוי.
יש התיחסות לימין ושמאל.
תנסה את השלבים, לאט לאט
חשוב שתנתק את הראש של הסרוו על מנת שלא ישרף שוב.
טוב אז אחריי ימים של נסיונות שלא צלחו גם עם המדריך שהבאת לי רן ואחרי שחניות פה בארץ אמרו שהשלט נשרף ואין מה לעשות חפרתי בפורומים של חול עד שמצאתי פתרון לזה וברוך השם זה נפתר והכל עובד כמו שצריך זה מה שהייתי צריך לעשות מתורגם
צעדים*
בחלק מהשלטים זה האור יהיה ירוק מהבהב ולא אדום
.1 לחצו והחזיקו את הבקבוקים MENU & SET בעת הפעלת המשדר.*
2. שחרר את MENU & SET Bottons.*
.3 לחצו והחזיקו שוב את המקשים MENU & SET.*
.4 שחרר את MENU & SET Bottons.**(הנורית האדומה מהבהבת איטית)*
.5 סובב את הגלגל לאורך כל הדרך "Leftt" ולאחר מכן לחץ על SET.**(הנורית האדומה מהבהבת מהר יותר)*
.6 שחרר את הגלגל למצב נייטרלי.*
.7 סובב את הגלגל לאורך כל הדרך "Rightt" ולאחר מכן לחץ על SET.**(הנורית הירוקה מהבהבת איטית)
.8 גלגל שחרור למצב נייטרלי.*
.9 משוך את ההדק כל הדרך "IN" (הרכב ימשיך קדימה) ולאחר מכן לחץ על SET.*(הנורית הירוקה מהבהבת מהר יותר)*
10. להפעיל את ההדק למצב נייטרלי.*
.11 משוך את ההדק עד הסוף "OUTT" (הרכב הולך לאחור) ולאחר מכן הקש על SET.*(אור LEDD מוצק ירוק)*
12. הפעל את ההדק למצב נייטרלי.*
133. בוצע.
בשעה טובה.
אגב, אני די בטוח שתמצא את הרצף פעולות האלו במדריך...
