אני מחפש פרופ ל yak 54 עם da-50 .
סגנון טיסה 3D ואולי אימאק.
הטסתי עם xoar 22x8 והשילוב עבד די טוב.
יש איזה שהם המלצות לפרופ מסויים?
ובעיקר איפה אפשר לקנות עם משלוח שפוי לישראל.
תודה לכם :)
ישי ויזל
תודה לכם :)
ישי ויזל
קארבון של מייז׳ליק.
הבדל תהומי בביצועים.
לגבי גדלים.
22-8 ל-3D
23-8 לאיימאק. אבל, גם עם זה תוכל לעשות 3D מעולה.
מחירים ומשלוח לא זולים אבל, לא תצטער.
תודה :) אבל אפילו אם הייתי הולך על מז'ליק . אין לי מושג מאיפה כדאי להזמין.
בכל מקרה אני עדיין בשלב של אימונים אז נראה לי חבל על אחד כזה.
אם יש לך איזה המלצה לפרופ עץ ומאיפה להזמין בלי להישחט במחיר אני ממש ישמח.
יש קארבון בהובי קינג ועץ לפי דעתי שווים את המחיר,היה לי את העץ של טורנגי וקארבון מ sdshobby .ואם אתה רוצה יש לי פרופ טורניגי מעץ חדש בניילון למכירה ב 100 שחhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/s...strSearch=22x8
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
יש לי 2 פרופי עץ גדולים של טורניגי ... לא שווים אגורה ... לא מאוזנים בכלל , עבודת השיוף לקחה המון זמן והתייאשתי באמצע . כמו כן מניסיון עם פרופים קטנים יותר של טורניגי בטיסנים חשמליים קטנים שהיו לי הם התפוצצו מכל פיפס הכי קטן ....
במקרה הזה אין מה לעשות- על איכות משלמים ...
אני גם משתמש בפרופי העץ של XOAR שאני מאוד אוהב והם על לא מעט טיסנים .
אני מזמין אותם מארה"ב מ ESPRIT MODEL .
בכל מקרה גם בשביל התחלה אל תרד לרמה נמוכה יותר כי זה יכול לעלות לך בטיסן ...
אל תיגע בפרופים של הובי קינג גם אם מכוונים לך אקדח לראש.
אני גם יכול להמליץ על XOAR פרופים טובים, להחלופין VESS - הם עץ בטווחי מחירים נוחים
כמובן שקרבון יתן לך את התוצאה הכי טובה
כל פרופ עץ ישבר בנגיע בקרקע.
רשמת שאתה עדיין ״בשלב אימונים אז חבל על פרופ כזה( מזליק קארבון)״ לכן כרגע כל פרופ מתאים.
למה שייגע ביכלל בריצפה?
וקרה לחבר שלי שמזליק פשוט התפוצץ באוויר . לא משנה איזה פרופ הכל יכול לקרות.ואני חטפתי אבן לפרופ מעץ מטורנגי והמשכתי להטיס איתו .
טורניג'י חרא של פרופ. לא מאוזן באופן מופרך , וגם הגאומטריה שלו בשוואה לXOAR נראה כמו כאילו קיצרו את הדרך בכמה מקומות.
גורם למנוע לעבוד באופן לא נוח. באאאא..
XOAR 23 8 מעולה
VESS מעולה אם כי צריך לדעת לא לפרק את המנוע בסלד מלא. מעולה ל3D , הרבה פחות לאאימק
קרבון תמיד יפה..
לך על XOAR , סוס עובד. אם אתה נוחת בשדה וקצת השתחוותה בסלד נמוך ,נזק לא יהיה.
א.
לא נראה לי שמשתלם להזמין מחו"ל,בארץ XOAR עולה 130 ש"ח השאלה כמה עולה פרופ XOAR מחו"ל כולל משלוח ?
מחול 60 דולר, לא משתלם כלכך .
בארץ לא מצאתי .
http://www.rcpilot.co.il/index.php?p...emart&Itemid=3
ממליץ מאוד על הפרופ הזה!
תודה לכולם על העזרה :) כרגע הזמנתי מספר פרופים לבדיקה.
