מערכת לדים לטיסן פאן קאב מצטער אם זה קשור לפורום אחר
אז ככה בראשונה אני לא יודע אם הנושא הזה מתאים לפה או לפורום אלקטרוניקה אבל אני מאמין שפה אני יקבל תשובות יעילות וטובות יותר!!
אז ככה יש בירשותי טיסן פאן קאב של מולטיפקלס.
שאני מעונין לשים עליו לדים בשביל טיסת ליליה
השלט שבו אני משתמש זה FUTABA SG14H ומקלט orange fasst test
לעניין אני מעוניין לשים עליו כמה צבעים צבע שנה בכל כנף ואחד להגה כיוון וכנירא עוד אם אני ימצא לנכון!!
עכשיו השאלה שלי איזה לידים עדיף 5V 12V מאיפה קונים טובים במחירים זולים.
איך אני מחבר את הלדים שיעבדו על ידי מפסק בשלט כי אם זה לד של 12 וולט אני חושב שזה קצת בעייתי לחבר ישירות לערוץ הרי המקסימום שהמקלט יכול לקבל זה 9V.
הייתי שמח לעזרה
תודה מראש עמית
תגובה: מערכת לדים לטיסן פאן קאב מצטער אם זה קשור לפורום אחר
תחבר למערכת בקר בראשלס ולבקר תחבר את כל הלדים, תשתמש בלד 12v עדיף מ5
עם הבקר תוכל לשלוט בעוצמה של הלדים אם יש לך מפסק 3 מצבים
or.emek43
בקר בראשד ולא בראשלס...
צודק טעות שלי
לפי השאלות שלך נראה שחסר לך לא מעט ידע, הרבה יותר ממה שניתן להעביר בהתכתבות
אבל בכל זאת אנסה:
לדים 12V עם פס דביק (יש מליון באיביי)
מפסק יעודי שמתחבר למקלט (עדיף על פני בקר בראשד) וכמובן עם חיווט נכון שזה דורש הבנה בנושא
כבל סרוו לפי מטר למטרות חיווט
צבעים: ירוק אדום כחול לבן
ירוק בצד ימין, אדום בצד שמאל, לבן לצידי הגוף בלבד וכחול לחלק העליון של הגוף
אם אתה זקוק ליותר ידע, אתה מוזמן
wind556
אבל בכל זאת אנסה:
זה טסין חשמלי שיש לו בקר למה להוסיף עוד אחד לא הבנתי?
לחווט זה הצד החזק שלי 4 שנים בצהל
השאלה שלי זה אם אפשר לחבר את הלדים ישירות למקלט כי המקלט הוא רק 9V והלדים הם 12V או לחבר את הלדים ישירות לסוללה?
אם יש למישהו ציור של מפה איך זה צריך ליראות זה יפתור את כל הענניין
amit_rah
לא כתבתי בשום מקום שצריך עוד בקר, להיפך. כתבתי שלא צריך
לדים עובדים רק על 12V ועל פי זה צריך להיות החיווט שלך
כמו כן לדים לא קשורים בכלל למקלט למעט אם אתה רוצה להוסיף מפסק שנשלט מרחוק ואז המפסק מתחבר למקלט, לא הלדים
כמו כן לא ברור לי איך יש לך 9V במקלט, סביר להניח שהסרוואים שלך רגילים ואז תשרוף אותם (לא קשור בכלל ללדים)
wind556
הכוונה הייתה שמהקלט יכול לקבל מטח של עד 9V לא שיש בו !
עכשיו סבבה אני רוצה להפעיל אצ הלדים על יד שליטה מרחוק כאילו לקבוע איזה סווייטץ בשלט שיעשה את זה.
ופה בעצם אני מסתבך כי סבבה אם חיברתי את הלדים ישירות למטח הסוללה שהיא 3 תאים שזה מתאים אם אני עושה בניהם גשר למקלט בשביל לשלוט מרחוק המקלט יקבל את המטח הזה לא?
merkur
אוקי ומה תפקידו כי פשוט לא מובן רק רשום שהוא עד 30v ו10a
Sent from my SM-G900W8 using Tapatalk
זה משמש כ-relay נשלט ע״י המקלט. כשהסיגנל עובר את ה-50%, מעביר זרם.
התמונה הבאה תעזור לך להבין:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...g/e-switch.jpg
זה בדיוק המפסק שאתה צריך
אבל סלח לי שאני אומר את זה שוב: לפי השאלות שלך נראה שאין לך מושג בחיווט.. ואני מציין את זה לא כדי לנזוף בך אלא כדי למנוע תקלה שיכולה לפוצץ את הסוללות ולגרום נזק משמעותי
מציע לך להתחבר אל מישהו שיש לו נסיון בזה
המפסק רעיון טוב , אבל אצלי לא השתמשתי ביכלל במפסק עשיתי ללדים חיבור xt 60 והכנתי סוג של מחבר T כך שאני יכול להטיס רגיל ושאני רוצה להפעיל את הלדים לפני שאני עולה לטיסה אני מחבר את הלדים לT.כלומר יש לי שליטה על הריצפה אם אני רוצה להפעיל או לא.אבל אני חושב שזה לא מה שאתה מחפש.
חבר ישירות את הלדים לסוללה לפני הטיסה, הכי פשוט שאפשר,
אני מחבר לסוללות 2-3 תאים קטנות בנפרד, ב 3תאים הלדים קצת סינוורו אותי אז שמתי 2 תאים.
guyro
היי גיא :)
לצורך פתרון בעיית הסינוור אפשר להשתמש בבקר בראשד ולדאוג שתוכל דרך השלט לקבוע את עוצמת הלדים, כך שבחושך מוחלט תפעל בהספק נמוך ובשעות שעדיין אין חושך מוחלט תוכל להשתמש בהספק מלא. יש לי מנגנון כזה וזה פשוט ביותר ועובד נפלא. חדלתי להשתמש בו רק מהסיבה שאני לא מרגיש צורך בהחלשת התאורה בשום מצב.
אפשרות נוספת היא להפנות את הלדים לכוון הקלקר במקום החוצה. האור ״יתפזר ויאיר״ את הקלקר, יראה יותר ברור וגם לא יסנוור בשום מצב.
wind556
דבר ראשון תודה לכולם.
דבר שני לעודד הנחמד!!
אם המטוסים והמסוקי קרב שלנו אחרי 4 שנים בצהל תקםו ללא בעיה אני לא חושב שאתה יכול לתת לי ידע בחיווט נשמה
פה יש עניין של בקר שצריך להוסיף שפשוט לא הבנתי את תפקידו עכשיו אחרי האייור הבנתי מצויין ותודה לכולם!!
נירא לי שבסופו של דבר אני יכין Y עד שיגיע המפסק ולבנתיים נפעיל אותם מהקרקע
אתה אפילו לא צריך Y. תתחבר למחבר הבאלאנס של הסוללה וזהו.
amit_rah
אין כל קשר בין החיווט שעשית במטוסים לבין הסוגיה שעלתה כאן עכשיו. אני מאד מעריך את הידע שיש לך ואת תרומתך, אבל בהחלט חסר לך ידע הקשור לטיפול בחיווט הטיסן ובאלקטרוניקה שלו. וכשתרצה אתה מוזמן לבוא אלי וברור לי שתוך דקות ספורות אתה תבין את המערכת היטב וכל השאלות שלך ימצאו מענה .
ולא Y צריך להכין אלא חיבור מקבילי מהבקר שממנו יוצא קונקטור JST וממערכת הלדים יוצא גם קונקטור כזה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0pcs_bag_.html
