היי ,
אלו להבים כדאי לקנות בשביל המנוע http://hobbyking.com/hobbyking/store...ner_Motor.html
אני אתקין אותו על F450 עם סוללה 4000mah 4S (זו ההמלצה שקבלתי).
היי ,
Spec.
Battery: 2~3 Cell /7.4~11.1V
RPM: 750kv
Max current: 14A
No load current: 0.8A
Max power: 210W
Internal resistance: 0.160 ohm
Weight: 71g (including connectors)
Diameter of shaft: 4mm
Dimensions: 28x36m
Prop size: 7.4V/12x6 11.1V/9x6
Max thrust: 800g
תמיד מומלץ לעבור על המפרט.
כתוב במפורש 2 עד 3 תאים.
4 תאים יסבו נזק למנוע והוא יתחמם וחייו יהיו קצרים.
3 תאים - הייתי שם 10 אינץ ו 11 אינץ אם הוא לא ישקול הרבה.
אתה מחשב כמה אמפר צריכה ממוצע יהיה לך בריחוף.
לוקח 80 אחוז אמפר מקיבולת הסוללה שאתה שם.
ומבצע את החישוב, לדוגמא:
צריכה של 20 אמפר בריחוף.
80 אחוז של סוללה 5000 = 4 אמפר
4 חלקי 20 = 0.2 כפול 60 דקות = 12 דקות.
איך מגיעים לכמה אמפר בריחוף ? צריך להסתכל בטבלאות מפרט של המנועים.
אתה צריך לדעת מה המשקל הכולל שלך ולהבין מהטבלה כמה אמפר כל מנוע יצרוך כדי להרים 50 אחוז מרבע המשקל (כל המשקל חלקי ארבעה מנועים)
לדוגמא:
