היי,
שמעתי לאחרונה שחישוב המכס קצת השתנה וירד... יש למישהו מושג כמה מכס משלמים על יבוא רכב על שלט מחול לפי החישוב החדש?
האם גם למשרד התקשורת יש תשלום או רק אישור?
יש תשלומים נוספים פרט למכס מוצר ומשלוח?
היי,
הי שימי.
לגבי מיסים: אני לא עוקב אחרי זה
אומנם החוק מאוד מסודר אבל העירעור על קביעת המוכס/מע"מ זה באלגן
כבר קרה לי שהזמנתי מוצר... לאחר שהמוצר לא הגיע חודשיים פניתי למוכר והתלוננתי
הוא בדק ,התנצל ושלח חבילה זהה שוב.
אחרי שבועיים פתק של הדואר+ בקשה לתשלום מע"מ +מס בערך X
אחרי עוד שבוע... הפתעה... החבילה המקורית הגיעה...
אתה חושב שנדרשתי לשלם פעמיים את אותו מע"מ +מס על אותה חבילה עם אותה הצהרה?
לא. ההפרש לא היה גדול [כמה עשרות ש"ח]
אתה חושב שאחרי כל הסיפור הזה היה לי כוח לערער?
בקיצור... תזמין מה שאתה צריך ותקווה לטוב... במקרה הכי גרוע תשלם פחות ממה שתכננת
משלוח:
חברות משלוח מהיר כמו DHL,FEDEX,UPS וכן EMS מצהירות על עלות כל מוצר בכניסתו לארץ
הן גובות "דמי טיפול" בנוסף לעלות המשלוח ועלות המיסוי שנדרשת לשלם
יש להם כמה מדרגות על פי קריטריונים שונים של מחיר החבילה.
אני ממש לא זוכר את המספרים או הקריטריונים בע"פ.
אני משתדל לקחת את המשלוח הכי זול שיש...לפעמים לפצל הזמנה לכמה הזמנות קטנות כשמשתלם לעשות זאת מבחינת עלות משלוח ומיסים.
צריך לעשות את החישוב בכל מקרה לגופו
משרד התקשורת לא מצריך תשלום.
אבל נתקלתי במקרה שבו משרד התיקשורת ערך בדיקה למוצר לחייב את הנמען לשלם על הבדיקה אם הוא רוצה לקבל אישור למוצר...
אבל זה מקרה נדיר מאוד שלא משקף דבר
שימי (10-12-2014)
מבחינת מסים: תוסיף לרכב מעמ (אין מכס) וסע לשלום (עד 500 דולר).
הבעיה זה חברות השילוח. תשלח בשלוח הזול ביותר (לא ups FedEx) זה יגיע לדואר וכאמור רק מעמ.
Sent from my ThL W200S using Tapatalk
נערך לאחרונה על ידי josh_1972; 10-12-2014 בשעה 18:36:39.
האופציה היחידה לשילוח זה ע״י חברת שילוח, זאת בעיה?
קח בחשבון שיתווסף לעלות המשלוח גם המע"מ וגם עלות "פתיחת תיק"
פתיחת תיק זה שם יפה לעמלת שיחרור ממכס מע"מ וכל השאר
מנסיוני, עלום העמלה הזו יכול להגיע גם ל 160-260 ש"ח (אולי יותר אבל לא היה לי העונג)
שימי (10-12-2014)
מה שלא יהיה ייצא יותר זול מהארץ. אתה בטוח שזה חברת שלוח?
דיי מתיש לחזור כל פעם מחדש כמו תקליט שבור.
אני בטוח שאם תעשה חיפוש בפורום תמצא את כל המידע שצריך.
עיקרי הדברים:
1. מתחת ל-75$ אין מעמ ומס קנייה.
2. מעל 75$ ועד 325$ (או 500$ אם התיקון לחוק נכנס כבר) משלמים מעמ אך לא מס קנייה.
3. מעל 325/500$ יש לשלם גם מעמ וגם מס קנייה על פי טבלא מפורטת באתר רשות המיסים.
במקרה של רכב על שלט רחוק מס הקנייה הוא 0 ולכן נשארים רק עם מעמ (18%).
את הסכום של המעמ יש לחשב גם על עלות המשלוח.
עלות המשלוח לא נכללת לצורך מדרגות המס.
על שלט גם כן אין מס קנייה.
לגבי משלוחים,
יש שתי אפשרויות:
1. משלוח רגיל שלא דרך חברת שילוח אלא דרך הדואר המקומי הממלכתי (לדוגמה USPS). בדר״כ זה המשלוח הכי זול ובמקרים מסויימים מקבלים גם מספר מעקב.
בסוג זה של משלוח לא משלמים שום עמלות שחרור מהמכס או כל עמלה אחרת.
במקרה שהחבילה פטורה מתשלומי מיסים החבילה תגיעה לסניף הקרוב אליך וישלח לך פתק אפור מהדואר לבוא לקחת את החבילה.
במקרה שיש לשלם מיסים או להציג אישורים (כגון אישור משרד התקשורת לשלט) ישלח לך מכתב בדואר אשר מזמן אותך לסניף המכס הקרוב איך לצורך הסדרת התשלומים/ הצגת אישורים.
2. משלוח דרך חברות שילוח כגון UPS/DHL/FEDEX/BPOST. כאן מדובר בחברות שילוח אשר מספקות שרותים של עמילות מכס. כלמר אם החבילה מצריכה תשלום מיסים אז חברת השילוח תשלם בשבילך את המס ותגבה אותו ממך בזמן מסירת החבילה. השרות הזה לא ניתן בחינם ומלווה בעמלות גזל וכאן הקאץ׳, כל זמן שעלות החבילה מתחת ל-75$ אז החבילה תגיע אליו ללא עמלות נוספות (פרט לעמלת משלוח עד הדלת בחלק מן המקרים בעלות של 10$).
אך ברגע שהחבילה עוברת את ה-75$ ונדרש תשלום מעמ חברות השילוח מתחילות לחגוג.
רשימת העמלות מפורטת באתר דואר ישראל (נקרא עמלות ems) ובגדול על חבילה פשוטה יחסית העמלות מגיעות לאזור ה-150₪ אם אני זוכר נכון.
על חבילות אשר דורשות שחרור פרטני (הצגת אישורי ייבוא לדוגמה) עלות העמלות מגיעה לאזור ה-200₪.
זה מרגיז אך זו זכותם ולכן אני ממליץ להמנע ממשלוח מסוג זה לחבילות בעלות מעל 75$.
רן,
המוכסים כמעט ואינם טועים.
אם היה שוני בין העלויות מיסים רוב הסיכויים שזה לא בגלל טעות אלה בגלל הרצון להקל על החישוב או שבאו לקראתך.
החישוב של המסים (מעמ) אמור לכלול גם את עלות המשלוח, כלומר אם עלות המשלוח הוא 100₪ אז אתה תשלם עוד 18₪ מס בנוסף למעמ שתשלם על החבילה עצמה.
חלק מן המוכסים מתעלמים מעלות המשלוח ולכן יכול להיות הפרש בחישוב.
הסיכוי שמוכס יחליט על דעת עצמו לגבות ממך מס קנייה בניגוד לחוק שואף ל-0.
רן, אולי הגיע הזמן להצמיד את ההסבר הזה לדביק?
אם חסר משהו תבקש ואשתדל לרשום כאן.
שימי (10-12-2014)
