מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: הטענת סוללות במקביל ? מישהו ניסה את זה?
    Nov 2014
    ברירת מחדל הטענת סוללות במקביל ? מישהו ניסה את זה?
    מישהו ניסה את הרכיב הזה על מנת להטעין סוללות במקביל?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...856&aff=224284
    אגב,כמה זמן לוקחת טעינה של סוללה 3s 5000 לדוגמא? (בערך כמובן...)
    Mar 2014
    הודה 17 פעמים ב 10 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הטענת סוללות במקביל ? מישהו ניסה את זה?
    האמת שגם אני חשבתי על זה.
    זמן הטעינה תלוי במטען שלך.
    אתה יכול לחבר 6 סוללות 3 תאים 5000 ולהטעין בשעה.
    ואתה יכול לחבר סוללה 1 ולהטעין בשעתיים.
    איזה מטען יש לך כמה וואט וכמה אמפר.
    חישוב וואט שנצרך לסוללה
    אמפר סוללה* מתח= וואט.
    5*11.1=55.5 וואט על הנייר.
    שים לב שחיים האמיתיים יש המרת אנרגיה לחום, בריחת חשמל ועוד.
    OmeR Chovel
    HK Yak 55+plush 40
    Excel 2000+os 46 axii+hitec hs311
    Spektrum dx8+ar8000+6ch orange
    Futaba 4yf 2.4ghz fhss+ r2004gf
    RF7 interlink Futaba
    Using Tapatalk
    Nov 2014
    מודיעין
    תקרא את המאמר הזה
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...A-%E5%F2%E5%E3
    Nov 2014
    תקרא את המאמר הזה
    לא כל כך הבנתי איך עשו שם את החישוב של זמן הטעינה...
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    עם מטען כמו שלך, אין יתרון לטעינה במקביל של סוללות גדולות בגלל שהוא מוגבל בזרם טעינה שהוא מסוגל לספק.
    סוללה של 3 תאים 5000 מיליאמפר תיטען במשך שעה (בערך) בזרם טעינה של 4A (שזה פחות או יותר המקסימום שהמטען מסוגל לספק).
    אז אם תנסה לטעון שתי סוללות כאלה, הן יטענו במשך שעתיים במטען שלך.
    לעומת זאת, אם היה לך מטען שמסוגל לטעון ב 8A, אז אותן שתי סוללות היו נטענות בשעה ולא בשעתיים.
    ואם להמשיך את הדוגמא, אז אם המטען היה מסוגל לטעון ב 12A, אז היית טוען בשעה 3 סוללות כאלה, כי זרם הטעינה מתחלק בין כל הסוללות.
    בקיצור, אם אתה רוצה לטעון סוללות גדולות במטען שלא יכול לספק זרם טעינה גדול (כמו המטען שלך), זה מיותר לדעתי לטעון במקביל. גם ככה הטעינה תהיה ארוכה ותעשה בבית ולא בשטח, ואז זה כבר לא משנה אם היא לוקחת שעה או שעתיים.
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
    Nov 2014
    קודם כל תודה על ההסבר,
    תסביר בבקשה איך עשית את החישוב והגעת לתוצאה של שעה טעינה (בזרם של 4A לדוגמא)
    תודה שוב
    Nov 2012
    אם מטען טוען סוללה בזרם של 1Ah (אחד אמפר-שעה), אז אחרי שעה יתווסף לסוללה עוד אמפר אחד (1A).
    הסיבה היא שנהוג לציין הספק זרם וכמות זרם ביחידות של אמפר-שעה (Ah).
    אז סוללה של 5A (שהם 5000 מיליאמפר) כשהיא ריקה נשארו בה בערך 1000mAh. אז מטען שיטען אותה בזרם של 4A במשך שעה, יוסיף לה עוד 4A אחרי שעה של טעינה.
    Nov 2014
    ציטוט נכתב במקור על ידי AvivT צפיה בהודעה
    פשוט,
    תודה רבה!
    Nov 2013
    ניסיתי ועובד מצויין! היות ובזמן הטענת הסוללות, המטען אינו מספק את הזרם המקסימאלי כל הזמן , אלה ככל שהסוללה יותר מלאה, כך פוחת הזרם שהמטען מספק לה (אני בטוח ששמתם לב לזה), אז יוצא שבמקום שהמטען יוריד את הזרם, הוא נשאר יותר זמן בזרמים גבוהים ולכן מקצר משמעותית את זמן ההטענה. אם במוד blance, לסוללה לוקח לי בד"כ כ90 דקות, אז ל 5 סוללות לקח לי כ180 דקות.
    הבעיה שהמטען חייב להיות מספיק טוב כדי שיוכל לעבוד רצוף בזרמים גבוהים, שלי התחמם ומאחר ויש לו הגנת חום, הפסיק לעבוד עז שהתקרר ולמורות שיכול תאורטית לעבוד ב 5A נאלצתי לא לעלות מעל 3.5-4 אמפר כדי שיעמוד במשימה (כאן נכנס לתמונה היתרון של מטענים טובים).
    נערך לאחרונה על ידי duvid; 19-12-2014 בשעה 19:37:50.
    Nov 2012
    המטען לא נשאר יותר זמן בזרמים הגבוהים. הוא עובד בדיוק אותו הדבר כשאתה מטעין סוללה אחת, או 5 במקביל. המטען לא יודע מה הקומבינה שאתה עושה.
    הסיבה שהטעינה של 5 סוללות במקביל היתה יותר קצרה מלהטעין 5 סוללות בנפרד, היא או שהטענת במוד אחר (chrage ולא balance) או שהטענת בזרם גבוה יותר, או שהסוללות לא היו מאוד פרוקות (או פרוקות ברמה שונה זו מזו).
    Nov 2013
    מבטיח לך שכן, אני תמיד טוען במוד balance.
    1. סוללה אחת אני טוען בעד 2.2 אמפר (1C)
    2. ככל שהסוללה טעונה יותר, כך הוא מוריד את זרם ההטענה (הוא לא מטעין מההתחלה ועד הסוף ב 2.2 אלה יורד עד ל 0) ושמתי לב שבמספר סוללות, הוא נשאר בזרמים גבוהים יותר זמן.
    נ.ב
    צריך להזהר אם הסוללות לא נמצאות בתחילת ההטענה במתחים דומים פחות או יותר.
    תמיד לטעון סוללות בעלות אותו מספר תאים
    ראה סרטון הסבר:
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    החלק הארוך ביותר בטעינה זה שלב האיזון. שהתא הראשון הגיע לזרם מקסימאלי והאחרים עדין לא. ברגע שיש 5 במקביל השלב הזה עובר רק פעם אחת ובשלב הזה גם ככה המטען לא עובד בפול זרם. זו הסיבה שעדיף מבחינת זמנים להטעין 5 במקביל בחמישית c מאשר אחת אחת ב 1c. לכאורה בשתי השיטות מדובר על 5 שעות. בפועל הזמן איזון שנחסך הופך את הטעינה המקבילית לכדאית. מה גם שנחסך זמן יקר של החלפת סוללות ושל זמן מת עד שהבנת שהטעינה הסתיימה....
    ציטוט נכתב במקור על ידי max_p צפיה בהודעה
    יש לי כזה הוא רק מטעין ולא עושה בלנס הוא מטעין די טוב
  1. הטענת סוללות 1S במקביל
    על ידי dudu_abdu בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 11-08-2014, 23:35:33
  2. הטענת סוללות במקביל
    על ידי עודד מזור בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 17-11-2012, 17:32:34
  3. מישהו ניסה את X5 ?
    על ידי guy1a בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-11-2011, 16:43:43
  4. [שאלה] הטענת סוללות
    על ידי jenia269 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-02-2011, 10:08:30
  5. מישהו ניסה את הבקר הזה?
    על ידי אליקופטר בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-11-2009, 07:20:14
