מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: מערכת TEKIN
    Nov 2011
    ברירת מחדל מערכת TEKIN
    שלום לכולם..
    ברשותי מערכת TEKIN RX8 GEN2 (קומבו של מנוע ובקר).
    הרכב נוסע הכל טוב ויפה רק כשאני עוצר את הרכב ובא לתת רוורס יש DELAY של 3-4 שניות, קצת לא הגיוני הדבר, אני מבין שיש דיליי רק שאני מרגיש שהוא יותר מידי ארוך.
    השתמשתי במדריך כיול הבקר של רן תרגום בקר טאקין RX.pdf
    אפשר לראות את התרשים של הכיול מתחת לסעיף מס' 9 שהשתמשתי בו.
    ברירת מחדל תגובה: מערכת TEKIN
    הי עומרי.
    על איזה מצב אתה מכוייל כרגע?
    תסתכל בקובץ של התרגום בריבוע מספר 16 הנקרא "סוג מנוע"
    אתה צריך לבחור את פרמטר 2 בו ידלקו נוריות 1-2 בלבד פרמטר זה מתיחס למנוע בראשלס והמעבר מקדימה לרוורס יהיה לאחר עצירה [בלי השהיה]
    המערכת מגיעה על מצב של קדימה עצירה+השהיה ורק אז אחורה.
    פרמטר נוסף שלפעמים מקצר את זמן האיפוס של המערכת הוא פרמטר הנקרא טווח ניטראלי המצויין בריבוע מספר 15
    אל תתעסק עם יותר מפרמטר אחד בכל זמן נתון אחרת "יהיה באלגן"
    תתחיל עם סוג המנוע ואם זה לא יעזור אז נתקדם.
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    אל תעשה רוורס בלי השהייה כי יהיה לך רוורס מיידי!
    אין בטאקין אפשרות לביטול הדיליי אם אתה רוצה שזה יעבוד כרגיל. או עם דיליי, או רווס מיידי, או בלי רוורס.
    זה אכן חרא, וכבר הפסדתי תחרות על זה (בעצם על הטעות שבגללה הייתי צריך רוורס אבל זה לא חשוב )
    מתן.
    מתן.
    להלן שלושת האפשרויות בבקר טאקין:
    1 Brushless, Fwd/Brk LED1 ON
    2 Brushless, Fwd/Brk/Rev LED1-LED2 ON
    3 Brushless, Fwd/Brk/Rev Delay LED1-LED3 ON
    הבקר מגיע על מצב 3
    אני אומר לשנות ל 2
    זה אומר שלפני רוורס יש עצירה.
    נכון שניתן להתחכם ולעשות "פעמיים" עצירה מהר והפעם השניה תיהיה למעשה רוורס כאשר הרכב עדיין לא נעצר
    אפשר להתרגל לשלוט בזה.
    Jun 2010
    זה לא ככה, זה רוורס מיידי. הברקס במצב הזה אמור להיות דראג ברייק כשאתה ב"ניוטראל". זה מיועד לזחלנים.
    יש לי שלוש מערכות טאקין, אני יודע מנסיון שזה כמו שאני אמור שזה.
    מתן.
    אם אתה אומר ומכיר מקרוב... לא אתווכח איתך
    עומרי.
    תסתכל בתגובה שלי למעלה על הפרמטר השני של טווח הניטראלי של ההדק.
    Nov 2011
    ברירת מחדל Re: מערכת TEKIN
    לוחץ גז הנורית עומדת על DB לוחץ רוורס כל הנוריות מסומנות, עוזב רוורס הנורית מגיעה ל NW
    לא הבנתי באיזה הקשר כתבת את התגובה האחרונה?!
    Feb 2011
    זה הסבר לפעולת הרכב.
    כנראה שהבקר על מוד 3.
    למיטב הבנתי יותר נכון מוד 2 ?
    זמן ההמתנה לרוורס מוגזם!
    למה פתחת משתמש נוסף?
    זה מיותר לגמרי
    תקרא את התגובות שנכתבו פה שוב... מהתחלה ועד הסוף.
    Nov 2011
    לא יודע למה זה קרה.
    לא הבנתי כלום מהתגובות... כתבתי משהו פשוט וקיבלתי פה סרט שלם.
    מה עלי לעשות ומהם השלבים ?
    הסברתי שאחרי שאני לוחץ גז ומיד אחרי זה רוורס הרכב עושה ברקס וצריך להמתין 3-4 שניות על מנת שהוא יסע אחורה.
    מה עלי לעשות ???
    Jun 2010
    אז נכתב למעלה שאין מה לעשות. זה הדיליי שטאקין תכנתו וזה מה שיש.
    מתן.
    Nov 2011
    ממש שרן ציטט מהתרשים זה כן אפשרי.
    זה פשוט מוריד מחויית הנסיעה מאוד!
    אל תגיד לי שנפלתי עם הקנייה הזאת. זה ממש מעיק
    עומרי.
    אתה קורא רק מה שבא לך לקרוא.
    כתבתי בתגובה הראשונה שלי שיש שני פרמטרים שפותרים את הבעיה.
    1. סוג המנוע ופרופיל הנסיעה.
    את האפשרות הזו מתן שלל.
    אני מסכים איתו שזה מאוד לא בריא לרכב ולמערכת אבל אם תתחיל בזהירות תוכל לשנות פרמטר זה ולבחון אותו בעצמך.
    2. רגישות הדק המצערת אשר נקראת טווח ניטראלי.
    כאשר מגדילים את הטווח הניטראלי לוקח פחות זמן עד שהמערכת מזהה שהיא במצב ניטראלי ולכן פחות זמן עד לתחילת הנסיעה לכיוון הנדרש.
    אתה יכול ללכת עם הראש באדמה ולהרגיש ש"דפקו אותך" אבל למיטב ידיעתי זו המערכת המובילה כיום בשוק.
    חבל שבמקום לקרוא מה שכותבים לך ולחשוב איך מבצעים את זה צריך לכתוב שוב ושוב את אותו דבר...
    וזאת בזמן שיש לך את הוראות ההפעלה בעיברית
    Nov 2011
    חס וחלילה לא אמרתי דבר כזה.
    אני קניתי ואני לוקח אחריות מלאה.
    אני רק אומר שזה ממש מעיק על חווית הנסיעה (לטעמי כמובן).
    האמת שלא נתקלתי בחיים בדיליי כזה מתבאס...
    לא ראיתי במדריך כיצד להפוך את המצב ל MODE 2.
    שכפי שהבנתי שזה ברקס ואז רוורס כמו בכל רכב רגיל..
    יש לך את הממשק למחשב של הבקר הזה?
    זה רכיב שנקרא HOT WIRE
    ושוב... קראתי את המדריך של הבקר ובריבוע 13 מוסבר בצורה מאוד פשוטה מה לעשות.
    כל מה שאת צריך זה להשקיע דקה מחשבה בלהמיר את המידע הכללי לפרמטר שאתה רוצה לשנות.
    יהיה לך הרבה יותר כיף לפתור את זה בעצמך מאשר שאני אתן לך את התשובה.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 07-03-2015 בשעה 04:44:45.
  1. תל אביב והסביבה רחפן f450 מבוסס apm מערכת fpv מלאה מערכת רדיו ספקטרום dx7s
    על ידי benik2 בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 27-02-2015, 19:31:54
  2. [שאלה] Tekin 1/8 RX8 Gen2 Brushless ESC/4038 Motor 2250kV
    על ידי Saar Kaplanski בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 12-12-2014, 19:34:31
  3. קרב הענקים: TEKIN Vs ORION
    על ידי reuven בפורום טכני כללי - חשמל,אלקטרוניקה,מטענים,סוללות מנועי ניטרו,חלקי חילוף
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 24-11-2014, 04:40:23
  4. [עזרה!] מערכת fpv 2.4 ghz של boscam עם מערכת טלמטריה quatom 2.4 ghz
    על ידי bennysaban1 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 19-07-2014, 14:16:06
  5. תל אביב והסביבה מנוע בראשלס Tekin Redline 448 במצב מעולה
    על ידי alon3232 בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 14-10-2013, 06:38:21
